реле бензонасоса
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 05 February 2010 - 23:23
да вы правы я купил реле кондёра вместо насоса всем спасибо
W201-102 190E 1987г акпп
#22 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 05 February 2010 - 23:25
Так у него и есть Ке джетроник.
Сообщение отредактировал MB E124: 05 February 2010 - 23:30
w 124 e220 111 1992 hfm 5мкпп
WDB1240221B909084
#23 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 05 February 2010 - 23:27
чем отличается K от KE
#24 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 05 February 2010 - 23:33
Точно не помню помоемому блоками управления.
WDB1240221B909084
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 February 2010 - 23:37
многим... не думай. иши то что нуна....
#26 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 05 February 2010 - 23:40
Ну так ты нашёл реле или гдето фотки нарыл?
WDB1240221B909084
#27 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 February 2010 - 00:04
БУДУ ИСКАТЬ
#28 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 February 2010 - 00:06
Я нашёл своё старое реле ано не рабочие
#29 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 06 February 2010 - 00:11
Оно само редко умирает. Чаще страдает пайкой. Просмотри лупой места пропая и пропаяй подозрительные . Помогает в 90% случаях.
#30 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 February 2010 - 00:13
нашёл на сайте реле с номером 002 545 05 05 с машины 84 года за 1500 здесь есть дешевле в костроме машина 92 года
#31 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 February 2010 - 00:17
мне уже его паяли не помогло
включаю зажигание оно накачивает и отключается как положено когда верчю стартер ано не срабатывает
#32 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 08 February 2010 - 20:55
нашёл реле всё работает
как проверить пусковую форсунку?
как она работает?
#33 ОФФЛАЙН   dmitrysig
dmitrysig
  • Cообщений: 46
    w202
Отправлено 13 March 2010 - 22:24
Ребята прочел этот топик и задумался,а вот по чему недавно заменил бензонасос и теперь слышу как он постоянно без остановки жужжит на улице его слышно громче чем движек жужжит ,а в салоне то как его слышно вот вопрос такое должно быть и как это вылечить,насос поставил не оригинал febi аналог.А машина работает в отличном состоянии.Когда стоял оригинал его было слышно только когда поворачиваешь ключ по жужжит пару секунд и все тишина.А этот то же пожужит и замолкнит,а как заведешь все пипец жужжит как резаный,мож плохо его закрепили и он там вибрирует??
Сообщение отредактировал dmitrysig: 13 March 2010 - 22:28
W202(S200) 2 0 (136л.с)березовый сарайчик
#34 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 15 March 2010 - 00:00
у меня тоже была токая проблема
это он замыкает сними реле разбери фишку сожми контакты чтобы реле плотно садилось
должно помоч
у меня первое сгорело поэтому
#35 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 March 2010 - 09:00
У K-Jetronic нет ЭБУ, ЭГРД, потенциометра.
Если я не прав, исправьте.
#36 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 15 March 2010 - 18:09
если можно расшифруй
#37 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 15 March 2010 - 18:14
БУДУ ИСКАТЬ
У мну такое было, как только купил. Что-то не то нажал, оказалась секретка. В первом сервисе сделали перемычку и отправили менять реле, предварительоно мсодрав 1 рубль за поиск. Во втором за 500 рублей отрезали проводок и сказали х/з чё это и отправили восвояси на рабочей машине без перемычки.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#38 ОФФЛАЙН   dmitrysig
dmitrysig
  • Cообщений: 46
    w202
Отправлено 15 March 2010 - 21:36
должно помоч
подскажи где искать это реле???
#39 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 16 March 2010 - 10:38
это реле стоит за акомулятором если есть кондёр не перепутай они похожи
если найду фото вылажу
#40 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 16 March 2010 - 10:45
http://www.oldmerin....mp;#entry226438
здесь посмотри
