Что с ЭГРД?
Сообщений в теме: 69
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 February 2010 - 23:36
хорошая схемка. спасибо. но хотелось бы в натуре повидать.
Мужики, я вытащил входную сеточку дозатора, она наполовину чёрная была. Карб клинер не отмыл, тогда на полчаса сеточку положил в Винс, он тоже не смыл, но разъел до мягкого состояния отложения, отложения улетели от спрея карб клинера.
Так что пользуйтесь обоими штуками: Винс и карб клинер, они очень помогают друг другу, один сам не справится.
#22 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 04 February 2010 - 23:54
а шо вы думаете по поводу сеток в голове дозатора? их тоже так мыть? или удалять сразу? я вот удалил. (поменял голову)
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 February 2010 - 23:56
Я дозатор не разбирал, поэтому ничего не скажу, потому что не знаю :-)
У меня самого дозатор, налив жуткий, разный и трясёт конкретно.
Думаю, если там есть, то лучше оставить, просто промыть Винсом и карб клинером.
#24 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 05 February 2010 - 00:03
ааа....теперь ясно что проседает.
вощем приезжай разберем настроим. все есть. ты ж не в магадане. :smile:
был 124-230
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 February 2010 - 00:06
Налив без форсунок при полностью нажатой лопате 210, 220, 205, 175 - это и есть причина проседания до 550 об\мин при D при отключённых ЭБУ?
#26 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 05 February 2010 - 00:19
не знаю. но это НЕ налив. это разор какой то. расколбас, я его чуствую. хотя мож и едет. расход какой ? 15? .
ты это,правда, не тормози. чо тут ехать? все сделаем, денег невозьму. будет лучший обмен опытом - практический.
у мня вот 170 по кругу. и обороты все держит.
был 124-230
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 February 2010 - 00:43
Едет в принципе нормально, но если РХХ включён, то плохо едет, как будто БелАЗ на тросе тащу. Да расход похоже 15 л на 100 км. Спасибо за приглашение и помощь, но сейчас у меня много работы, очень мало выходных :-(
Сообщение отредактировал BAF.F1: 05 February 2010 - 00:44
#28 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 05 February 2010 - 01:06
см сам. делов на день. вечером уедешь на новой авте. он же угнетает тя реально!
а много работы-хорошо! :-)
был 124-230
#29 ОФФЛАЙН   Valeriy
Valeriy
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 05 February 2010 - 09:56
[quote name='BAF.F1' date='4.2.2010, 23:36' post='759843']
Привет.Раскажите технологию снятия сеточки?А то как то страшно её вынимать.
W201 89г.в. АКПП, 102 мотор 2л,KE-Jetronic.
#30 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 February 2010 - 10:16
К дозатору со стороны руля приходит толстенный чёрный шланг, откручиваешь его, отсоединяешь. В дозаторе, откуда снял шланг останется штуцер на 17, её откручиваешь. Посмотри что внутри. Поймёшь.
А тот толстенный шланг, что приходит к дозатору со стороны радиатора, не трогай, это обратка.
Аккуратно всё делай, там бензин под давлением, никаких огоньков и перекуров.
Кстати, штуцер обратно прикручивай моментом 10 нм, а то резьбу сорвёшь.
#31 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 February 2010 - 16:38
Вопрс к BAF : какой налив раньше был? Если норма,т.е. примерно по 180, то промой магнитную ловушку.Когда забивается она,хорошо поднимает дифдавление вместе с наливом.
#32 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Сообщение отредактировал димыч: 06 February 2010 - 16:39
#33 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 February 2010 - 17:04
Не знаю какой налив был. Это первый раз замерял.
Пожалуйста, расскажи где эта магнитная ловушка?
Пока нашёл вот http://www.audi-club...ead.php?t=78690 это?
По-моему эта проблема похожа на ту, что у автора.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 February 2010 - 17:19
#34 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 February 2010 - 19:39
Да,эта тема.Снимаешь ЭГРД,от дозатора откручиваешь патрубок что идёт на пусковую форсунку и гоняешь из шприца туда-сюда Винс через ближнее отверстие что на эгрд идёт.Дай сначала отмокнуть минут 30.
#35 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 February 2010 - 20:57
Не спорю, но спросить хочу, если у меня налив неравномерный, то почему тогда эта магнитная ловушка мне исправит неравномерность, разве она связана с каждым каналом налива в форсунку?
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2010 - 01:22
Приветствую всех. Прошу помочь. Проблема вот в чём: при отрегулированном диф. давлении 0,4 после непродолжительной эксплуатации дозатор начинает богатить, при этом диф. давление становится около 1,0. Выкручиваешь шестигранник до диф. давления 0.4 и после как покатался диф. давление падает до 0, т.е мотор глохнет. Опять регулировка до 0,4 - катаешся и опять диф. давление около 1,0. Иногда 0,4 держится долго - неделю, две. Какие можно принять меры? Или выбросить ЭГРД ?
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2010 - 10:40
Давление на пусковую (в верхней камере) стабильно 5,6. Для интереса давно распиливал ЭГРД, посмотрел. Чему там ломаться? Может пластина треснула? Маловероятно
может усик один или оба сломаться и пластина будет гулять... моя ссылка корректна если только ты менял на другой эгрд но поведение не изменилось...
в моем случае можно просто снять эгрд вруьить насос чтобы слило через дыру бенза и опять на неделю может восстановиться поведение (без кручения эгрд)
http://misha.kmail.ru/1.jpg
http://misha.kmail.ru/2.jpg
http://misha.kmail.ru/3.jpg
http://misha.kmail.ru/4.jpg
#38 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
    W140, АКПП, 3,5 ТД. 1995.
Отправлено 08 February 2010 - 10:47
В пятницу разобрал дозатор и его половинки вместе с ЭГРД положил в кастрюльку, залил ВИНСом и 4 часа томил на паровой бане. Продул всё сжатым воздухом, почистил магнитную ловушку. Грязь была. Собрал. Рванул в Новосибирск, накатал около 900 км. пока всё чудесно (раньше и сотню не наезжал начинались проблемы). Теперь не знаю в чём была проблема в ЭГРД или грязь в каналах дозатора.
W140, 3,5ТД, 1995г.
W201, 2,6 Микас 7.1 МКПП, 1991.
W201, 2,0 Микас 7.1 АКПП, 1992 продан.
#39 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 February 2010 - 20:32
Давление на пусковую (в верхней камере) стабильно 5,6. Для интереса давно распиливал ЭГРД, посмотрел. Чему там ломаться? Может пластина треснула? Маловероятно.
Очень даже вероятно. Пластина консольно защемлена. Упор-в виде регулировочного винта. Трещина появляется в основании консоли. Причем трщина есть только частично. Упругие свойства пластины изменяются.
Первый раз распиливал такой косячный ЭГРД в 1998 году.
ЗГРД в мусор
#40 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 February 2010 - 20:35
Категорически противопоказано продувать ЭГРД сжатым воздухом. Пластина при этом деформируется. Можно даже не вернуть винтом во вменяемое положение.
    Yandex (1)
