Что с ЭГРД?
Сообщений в теме: 69
#1 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
    W140, АКПП, 3,5 ТД. 1995.
Отправлено 02 February 2010 - 05:50
Приветствую всех. Прошу помочь. Проблема вот в чём: при отрегулированном диф. давлении 0,4 после непродолжительной эксплуатации дозатор начинает богатить, при этом диф. давление становится около 1,0. Выкручиваешь шестигранник до диф. давления 0.4 и после как покатался диф. давление падает до 0, т.е мотор глохнет. Опять регулировка до 0,4 - катаешся и опять диф. давление около 1,0. Иногда 0,4 держится долго - неделю, две. Какие можно принять меры? Или выбросить ЭГРД ?
W140, 3,5ТД, 1995г.
W201, 2,6 Микас 7.1 МКПП, 1991.
W201, 2,0 Микас 7.1 АКПП, 1992 продан.
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 February 2010 - 08:46
Давление на выходе из дозатора на пусковую форсунку постоянное или меняется после поездки? И какое давление?
#3 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
Отправлено 02 February 2010 - 13:22
Давление на пусковую (в верхней камере) стабильно 5,6. Для интереса давно распиливал ЭГРД, посмотрел. Чему там ломаться? Может пластина треснула? Маловероятно.
W140, 3,5ТД, 1995г.
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 February 2010 - 13:42
Я плохо знаю устройство ЭГРД, но если с ЭБУ поступает сигнал об обогащении на ЭГРД, то дифференциальное давление увеличивается?
#5 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
Отправлено 02 February 2010 - 13:57
Для проверки ЭГРД я цепляю манометры на верхнюю и нижнюю камеры дозатора. При холодном пуске давление сначала 0,8 и по мере нагрева становится 0.4. При резкой полаче газа на горячую кратовременно подскакивает до 0,6, а при сбросе кратковременно уравнивается с системным, т.е. 0 . Всё чудесно работает пока ЭГРД не заклинит на диф. давлении около 1,0. Причём такое дифдавление остаётся и при снятом разъёме и активации насоса без включения зажигания. На постукивание ключём не реагирует. Регулировочного винта слушается. Может засмолились внутренности. Там катушка и пластина с запорным клапаном, больше и нет ничего. Распилю нафиг. :bangheat:
W140, 3,5ТД, 1995г.
#6 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 03 February 2010 - 11:21
жутко интересно посмотреть потроха этой штуки. давно порывался порезать но рука не подымается-рабочий . выложи фотки, удружи!
может винт регулировочный не держит, отпускается сам. замерь штангелем глубину до винта после настройки и когда собъется. коррекция вроде как правильная. глючит сам эгд. удачи. или попробуй поменять.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#7 ОФФЛАЙН   _MG_
_MG_
  • Cообщений: 104
Мучался с абсолютно такой же проблемой.Не знаю что там внутри у него не работало,но поменял его и стало мне щасье :-)
exW201 1990г. 1,8МКПП exVW B3 1993г. 1,8АКПП W163 1999г. 3,2АКПП Daewoo Nexia 2000г. 1,5МКПП
#8 ОФФЛАЙН   _MG_
_MG_
  • Cообщений: 104
Отправлено 03 February 2010 - 11:22
#9 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 February 2010 - 12:33
Замены пока нет поэтому порежу потом. А пока смотрите устройство на рисунке. Что касается самопроизвольного откручивания (закручивания) регулировочного винта, то это исключено тем, что винт имеет резиновое колечко против самооткручивания и когда врящаешь винт чувствуется сопротивление. Кроме того, он (винт) не может самопроизвольно то закручиваться, то откручиваться. Вобщем вскрытие покажет надеюсь причину.
W140, 3,5ТД, 1995г.
#10 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 03 February 2010 - 21:26
для начала может все таки промыть его в винсе подключенным к контактам? я промывал помогло)
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 February 2010 - 22:31
У эгрд есть скажем так *нулевое* положение пластины,т.е. в ненапряжённом состоянии,ну плюс-минус маленькая регулировка.Это с завода.А вот когда начинаются эксперименты с дифдавлением,подгонкой его под засранные фильтры в дозаторе,вот тогда и начинаются закусывания пластины.Пока не нашёл некрученный эгрд,нет нет да приходилось ключиком по старому постукивать.Ну можно и продуть карбклинером,я так из шприца растворителем промывал.
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 February 2010 - 23:42
Как правильно и куда промыть карб клинером и ВИНСом?
#13 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 04 February 2010 - 03:06
а вот интересно. у мня в ЭРГД фильтрика нет. как будто и не было. не давно перебирал-настраивал КЕ (успешно) и вот поставил из запасных такой. сеточек в голове дозатора тоже нет. чо будет? :?:
был 124-230
#14 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 February 2010 - 07:30
а что будет если воду из под крана пить? 8)
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#15 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 February 2010 - 09:19
Тоже нет сетчатых фильтров. Поставил фильтр от впрысковой НИВЫ непосредственно перед дозатором. Иначе фильтры форсунок быстро накопят бяки.
W140, 3,5ТД, 1995г.
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 February 2010 - 09:34
Тож нема у мну.Через 3000км меняю фильтр топливный,ну и на одной заправке заправляюсь.
#17 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 04 February 2010 - 09:50
очень интересно про ЭГРД, на своем бывшем 190 наблюдал такую же картину, сначало все нормально и через неделю как паровоз.
сеточки у меня стояли, я их сам вытащил, они подзабитые были + поведенные какие то, от росс. аво ставить побоялся, фиг знает что с ними будет.
фильтр по чаще менял и все ок.
п.с темы ЭГРД так и не раскрыл, наверно надо было новый брать (лямбу, форсы, рез. трубки, свечи, крышку трамб., провода, фильтра все менял, дозатор винсом промывал)
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#18 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 February 2010 - 10:43
Вот схемка ЭГРД
W140, 3,5ТД, 1995г.
#19 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 04 February 2010 - 22:58
а на фига 2 фильтра друг за другом?. Потом сеточка на входе - оч тонкая. потом сеточка внутри круглая. потом шелевые окна очень узкие.
моя версия:
сеточки в дозаторе защищают типа только форсы так? . я вот считаю что мусору нет места уже в дозаторе после сетки.. а забивается все не мусором даже а отложениями смолы раств в бензе. смола проходит через все, и откладывается на тонких местах- на сетках. со временем она превращается в лак, краснватый такой. поэтому эта хрень оч плохо вымывается (а скорее не вымывается почти).
поэтому форсы будут забиваться полюбому, независимо ни от каких сеточек. просто там температура еще выше и это сказывается. форсунок я менял 10-ки, а дозатор родной. и сколько я не разбирал его, никакого мусора, грязи, черной смолы, итп , там не видел. зато поменял на голову без сеток- и сразу выровнялись каналы!!! только вернул на место то что крутил раньше.
вобщем я думаю без лишних преград - паук только спасибо скажет. в чем я убедился.
насчет сетки в ЭГРД не знаю, насколько и отчего она его защищает. знаю что такой ЭГД поставил знающий КЕ чел.. посмотрим на все это. есть в запасе и голова с сетками и эргд с фильтром .
был 124-230
#20 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 04 February 2010 - 23:06
Вот схемка ЭГРД
хорошая схемка. спасибо. но хотелось бы в натуре повидать.
был 124-230
