пока искра либо слабая,либо её нету(((
умер 103 двигатель
#21
Отправлено 02 February 2010 - 16:35
mercedes W124 103 двигатель,объём 3.0,автомат
#22
Отправлено 02 February 2010 - 16:37
Как в жигулевской крышке торчал - так примерно и должен.знать бы на скока он должен выступать из корпуса крышки?
Вот и я про это. Аккуратно, масло разжижено бензином. Если заведешь - долго не крути, меняй масло.масло на мин,воняет бензом.
#23
Отправлено 02 February 2010 - 16:39
когда завожу ,тарелка двигается туда -сюда на 10мм на глаз,так должно быть?свечки мокрые,в бензине
#24
Отправлено 02 February 2010 - 16:42
пойду-ка я поем,заеб-ся в хлам ![]()
#25
Отправлено 02 February 2010 - 18:35
У меня тож искра какаято тощая, но у меня уголек нормальный вроде, на контактах чуток выработки.
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#26
Отправлено 02 February 2010 - 18:53
После того как убедитесь, что искра есть на всех цилиндрах, выкрутите все свечи, прокалите их на газе до красна. Затем, залейте в цилиндры грамм по 10-20 моторного масла (если мотор долго крутили, бензин смыл масло со стенок цилиндров, соответственно, упала компрессия и двигатель не заведется!!!) и прокрутите без свечей, затем поставьте свечи и провода. Если после трех-пяти оборотов мотор не схватывает, дольше не крутите, подождите минут пять, потом опять несколько оборотов.
#27
Отправлено 04 February 2010 - 02:44
с угольком не экспрементировал , но думаю мож попробовать выточить с под щетки какой.сняли крышку....о боже(((а там п...ц
уголька нет вообще,контакты имеют выработку 2мм
Можно чёнить придумать как её оживить??до запчястей 160км пилить((
контактв хорошо зачищал до латуни, лудил, подпаивал пластинки медные с предохранителей. (вровень с выступами) . там особая красота не нужна. лишь бы завзо быдл мнмальный. колхоз конечно. но щас езжу на такой крыше и ничо нормальна.
но главное уголек.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#28
Отправлено 04 February 2010 - 13:24
и снова здравствуйте!))пробовали восстановить крышку,напаяли контакты,выточили уголек подходящей длины и диаметра,в общем чтоб он не застревал в крышке.Ставим на место конструкцию.....х...й
искры по-прежнему нет!!сегодня закажу новую с бегунком(800+2200).И тут возникает вопрос,куда на хрен искра с центра девается??бегунок весь промыли,вычистили,сопротивление 1ком,правда уголек поставили в упор между бегунком и крышкой.,правильно ли это??может обязательно наличие пружины?жду от Вас ответов)))
#29
Отправлено 04 February 2010 - 13:50
А как длину уголька рассчитали ? Не правильно это.уголек поставили в упор между бегунком и крышкой.,правильно ли это??
Угу.обязательно наличие пружины?
#30
Отправлено 04 February 2010 - 20:18
да зомер правв . вставлять в упор не получится, вылетит он. должен быть подпружинен, сам выбирает расстояние. бегунок не виноват 99% если есть сопротивление и контакт не выгорел на хрен . просто искра до него не доходит. покумекай еще с угольком немного. например пружинку от авторучки воткни туда, к ней уголек. при этом он должен входить в корпус, чтоб не выпадать..и снова здравствуйте!))пробовали восстановить крышку,напаяли контакты,выточили уголек подходящей длины и диаметра,в общем чтоб он не застревал в крышке.Ставим на место конструкцию.....х...й
съэкономишь 3р.
был 124-230
#31
Отправлено 05 February 2010 - 20:43
С катушки искра есть?и снова здравствуйте!))пробовали восстановить крышку,напаяли контакты,выточили уголек подходящей длины и диаметра,в общем чтоб он не застревал в крышке.Ставим на место конструкцию.....х...й
W201(190E) M103(2.6л) 166 л.с. ,5МКПП,KE-Jetronic- ПРОДАН
#32
Отправлено 05 February 2010 - 20:44
Кстати насчёт уголька,я када крышку менял,у меня вобще от уголька маленький волосочек токо торчал,и при этом искра былада зомер правв . вставлять в упор не получится, вылетит он. должен быть подпружинен, сам выбирает расстояние. бегунок не виноват 99% если есть сопротивление и контакт не выгорел на хрен . просто искра до него не доходит. покумекай еще с угольком немного. например пружинку от авторучки воткни туда, к ней уголек. при этом он должен входить в корпус, чтоб не выпадать..
съэкономишь 3р.
#33
Отправлено 05 February 2010 - 20:56
жду крышку и бегунок,а на счет крышки скажу следующее: проблема была вот в чём,не было контакта между верхом и низом в центральном контакте(((насколько я знаю ,там внутри должно стоять сопротивление 1кОм,вот ему-то и настал коммунистический рай
а пока...ждем-с крышку и продолжение мучений ![]()
#34
Отправлено 05 February 2010 - 20:58
искра на катушке Лошадинная с громким треском ![]()
#35
Отправлено 21 February 2010 - 17:00
Здравствуйте уважаемые форумчане и любители мерседесов!!Наконец-то я завел своего коня))
Поменял крышку и бегунок и о чудо,мотор ожил!!правда теперь разбираюсь с пуском холодного двигателя,пусковая вроде работает-подключал лампу параллельно ПФ-горит при пуске,на рхх поступает только "+",минуса чё-то нет,на ЭРГД ток есть но пока не чем замерить силу тока(кстати если мерить напругу ,то скока вольт должно при пуске?)чтобы завестись на холодную ,приходиться подавать "-" на рхх и нажимать на тарелку на 3-5мм и так держать 30с,потом тарелку отпускаю ,двигатель держит 1400 ,как прогреется до 40гр откл минус с рхх и обороты 750-800.На горячую с полоборота,работает ровно,расход 11-13литров.
#36
Отправлено 21 February 2010 - 17:57
Ни фига себе ты так прогреваешь.
А в чём же проблема холодного пуска?
#37
Отправлено 21 February 2010 - 18:22
пока сам гадаю,поверяю провода на обрыв и т.д.
#38
Отправлено 21 February 2010 - 18:24
может начальное положение тарелки х-ое?
#39
Отправлено 21 February 2010 - 18:42
Утверждать ничего не буду, потому что непонятно поведение проблемы пуска холодного двигателя.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 February 2010 - 18:43
