добрый день товарищи!!не могу 2-й месяц оживить двигатель!!поставил,дозатор в сборе с расходомером с рабочей авто на свою,поменял бензнасос.Не заводиться хоть убей,даже ни малейшей вспышки
Без мозгов тоже не пускается((Помогите,пожалуйста!!!! ![]()
умер 103 двигатель
Отправлено 02 February 2010 - 14:20
mercedes W124 103 двигатель,объём 3.0,автомат
Отправлено 02 February 2010 - 14:26
все патрубки проверил на наличие подсосов,всё ок.
Включаю принудительно насос ,нажимая легонько на тарелку,слышен громкий писк,вроде топливо поступает.Смущает искра,на центральном проводе она значительно сильней((
Отправлено 02 February 2010 - 14:31
Свечи в каком состоянии? На них искра какого цвета была?
Отправлено 02 February 2010 - 14:34
pashka-mercedes
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Причина ?поставил,дозатор в сборе с расходомером с рабочей авто на свою,поменял бензнасос.
Крышку трамблера, бегунок, ВВ провода менял ?Смущает искра,на центральном проводе она значительно сильней((
Отправлено 02 February 2010 - 14:58
свечи новые ,искра синего цвета,но какая-то слабая по-моему((Свечи в каком состоянии? На них искра какого цвета была?
Отправлено 02 February 2010 - 15:00
pashka-mercedes
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Машинку здесь :
пропиши.
Причина ?
дозатор поменял по причине-не заводиться
Отправлено 02 February 2010 - 15:04
[/quote]
нет не менял,провода замерил на сопротивление,по 1кОм
пойду сниму крышку трамблера
Благо интернет прямо в гараже,сразу могу прочесть и ответить и разобрать))
Отправлено 02 February 2010 - 15:09
сняли крышку....о боже(((а там п...ц
уголька нет вообще,контакты имеют выработку 2мм
Можно чёнить придумать как её оживить??до запчястей 160км пилить((
Отправлено 02 February 2010 - 15:10
Отправлено 02 February 2010 - 15:35
Отправлено 02 February 2010 - 15:38
ну так кто чего посоветует как машинку оживить??пробуем восстановить крышку трамблёра,мать её.... ![]()
Отправлено 02 February 2010 - 15:40
Как вариант - попробовать воткнуть уголек от жигулевской крышки.пробуем восстановить крышку трамблёра,мать её....
ЗЫ. А раньше то чего не проверили ? Из-за крышки пол-инжектора махнули...
Отправлено 02 February 2010 - 15:45
ЗЫ. А раньше то чего не проверили ? Из-за крышки пол-инжектора махнули...![]()
смущало,что искра то была и есть даже на такой крышке(((жаль на доноре больше нет ни хрена((
Вставляем уголёк от Ваза,может ешо и контакты напаять??Кстати проверил бегунок,показывает сопротивл 1Ком между центром и боковым контактом,так должно быть??
Отправлено 02 February 2010 - 15:54
Угу, норма.проверил бегунок,показывает сопротивл 1Ком между центром и боковым контактом,так должно быть??
Не надо, искра пробьет и так.может ешо и контакты напаять??
Как вариант - шайбу под бегунок. Бегунок станет выше, будет работать по неизношенной части боковых контактов.
Отправлено 02 February 2010 - 16:25
щас попробуем бегунок поднять))тока вот его ешо открутить надо б ![]()
Отправлено 02 February 2010 - 16:28
кстати искра на свечках должна быть такой же по мощности и по цвету ,как и на центральном проводе? ![]()
#18
Отправлено 02 February 2010 - 16:29
Попробуй пока только уголек заменить.
Кстати, уровень масла проверь.
все это время бенз стекал в картер.!!не могу 2-й месяц оживить двигатель
#19
Отправлено 02 February 2010 - 16:32
Практически да. Бело-голубая с характерным треском.искра на свечках должна быть такой же по мощности и по цвету ,как и на центральном проводе?
#20
Отправлено 02 February 2010 - 16:34
масло на мин,воняет бензом.Точим уголёк ,ваз-й не влез в отверстия для бегунка((знать бы на скока он должен выступать из корпуса крышки?пружину от ручки поставили
