Коленчатый вал.не понятно что это за колено
Унутри движка.где оно находится?
Ключом на 27 (кажись) за болт шкива коленвала строго по часовой стрелке. Шкив коленвала - спереди на движке.чем его крутить?
Отправлено 03 November 2010 - 12:22
Отправлено 03 November 2010 - 14:08
Рад Вас видеть, ЗоМер! Причитал это:
Нет. Метка находится прямо на верхнем торце корпуса трамблера.
1) Выставляешь ВМТ ( верхняя мертвая точка) - ключом на 27 крутишь маховик по часовой стрелке, предварительно поставив авто на нейтральную передачу и на ручник( чтоб не укатилась). Если ничего не делал с цепью, то метка на шкиве и на распредвале должны совпасть. На шкиве метко обозначается так : O I T, она должна совпасть с острием иголочки закрепленной на корпусе мотора. А метка на распроедвале в это время должна находится в крайнем правом от тебя положении, и упираться в постель распредвала. Эту метку видно в отверстие для заливки масла в двигатель, если открыть крышку.
Пролил много света, но не везде ![]()
Не понятно вот это "На шкиве метко обозначается так : O I T, она должна совпасть с острием иголочки закрепленной на корпусе мотора."
"Эту метку видно в отверстие для заливки масла в двигатель, если открыть крышку" это которое отверстие? Которое на на клапной крышке?
Че то как то я тут вообще растерялся...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 03 November 2010 - 14:11
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
Отправлено 03 November 2010 - 14:36
На краю шкива коленвала нанесены эти метки, смотрят метки в сторону радиатора."На шкиве метко обозначается так : O I T, она должна совпасть с острием иголочки закрепленной на корпусе мотора."
На клапанной крышке, крышечка для заливки масла в движок."Эту метку видно в отверстие для заливки масла в двигатель, если открыть крышку" это которое отверстие?
Отправлено 03 November 2010 - 16:11
ЗоМер, спасибо большое! Выручили! Попробую разобраться...
Отправлено 05 November 2010 - 10:56
А я крутанул HFM MS на 3 и у меня перестали стучать пальцы..до этого стояла на 1
