Детонация
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 25 May 2006 - 21:39
Я все про ту, что при разгонах до 2000об и фнатяг....
Давайте еще разик!
Причины:
- бедная смесь (впрыск меня меньше интересует)
- Какой-то дятел собрал не по меткам колено-распред-трамблер
- растянулась цепь
- голимый коммутатор
- голимые датчики (если с езла сдернуть 4-ку от датчиков на прогретом)
Продолжайте, товарищи...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#2 ОФФЛАЙН   wind
wind
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 May 2006 - 22:37
а для начала чуть трамблер здвинуть на пару градусов не пробовал ??? не зря идут допуски 13+-3 ...
#3 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 25 May 2006 - 22:42
А как по страбоскопу выстолять зажигание?Просто интересно как и куда им пользоваться?
Опа,тарам,пам пам
#4 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 25 May 2006 - 22:43
Так написано ведь, что на EZL бесполезно двигать трабмлер?
#5 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 25 May 2006 - 22:47
В инструкции к стробоскопу написано, шо включаешь и светишь на метки на колене и все понятно. Примитив. Купишь, все поймешь. Я слышал лучше тот, который на ВВ провод вешается, а не на катушку...
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 25 May 2006 - 23:08
Была такая тема - на 102 моторе появилась детонация. При этом мотор стал расходовать масло. После замены маслосъемных колпачков прошло и то и другое.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 26 May 2006 - 00:54
А на свечах-то признаки масла сильно были видны?
//Для справки. Сколько максимум может масла уходить на тысячу км. через колпачки?
#8 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 26 May 2006 - 01:37
ну я точно незнаю , литров 6 -8 :shock: :lau:
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#9 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 26 May 2006 - 07:36
1-2 литра легко
VW Tiguan, 1.4, DSG
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 26 May 2006 - 08:05
Трамлер не трогай! на EZL им УОЗ невозможно поменять, а вот испортить работу системы зажигания легко.
А вот проверить правильную устновку его неплохо было б.
крути колено пока метка O|T на шкиве КВ не встанет около метки на блоке. далее смотри чтобы бегунок смотрел в сторону 1-ого горшка. Если смотрит на 4-ый то ишо оборот коленом сделай. Далее смотри метку на корпусе трамлера - она должна стоять на той же линии что и метка на бегунке (ну или середина бегунка).
сразу мона и метку на распреде посмотреть сняв крышку маслозаливной горловины, но правда не очень удобно :)
#11 ОФФЛАЙН   wind
wind
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 May 2006 - 16:36
еще будет детонировать несли метки выставленны неправильно ... например смещены на 1зуб
#12 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
    W124, 200, 1987, Pierburg 2ee
Отправлено 07 August 2010 - 12:39
Т.Е так да
Все бы ничего но у меня 2 варианта получалось...Можно подробней как долы быть метки на трамблере При установке о же еще смещается против часовой стрелки... Установил если завел то зажигание вникуда пердит троит стреляет
W124 2.0 1987
#13 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 August 2010 - 13:12
А настраивать нужно верхней мертвой точки (O|T) или где 0 ???
W124 2.0 1987
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 August 2010 - 14:42
http://www.oldmerin....h...st&p=882200 (сообщение №10)
#15 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 August 2010 - 09:24
Прочитал что при установке трамблера ezl крепление должно быть в крайнем правом углу это правильно?
Поставил работает :-)
Сообщение отредактировал Golovorez: 08 August 2010 - 18:30
W124 2.0 1987
#16 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 15 August 2010 - 18:17
что-то не работает с утра никакк...
W124 2.0 1987
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 15 August 2010 - 18:28
нет. когда все метки выставлены (колено, распред), то центр бегунка должен смореть на риску на корпусе трамлера
#18 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 10 September 2010 - 09:23
Он смотрит
Но корпус можно поставить в двух положениях... И будет смотреть на риску
W124 2.0 1987
#19 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 11 September 2010 - 12:38
http://www.oldmerin....h...st&p=615365
как тут делал
W124 2.0 1987
#20 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 03 November 2010 - 12:14
Уважаемые форумчане, все вроде понятно, но не понятно что это за колено и где оно находится? Пожалуйста подскажите где оно? И чем его крутить? Буду очень признателен...
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
