Цепляют передние колеса...Как поднять?
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 04 July 2006 - 00:32
у меня подобная проблема с 195/65/15 я пока буду ее решать заменой амортов. Если не поможет то переберу передние рычаги. А если тоже не поможет то уж тогда подкладки. Но скорее я перейду на 195/60 или 185/60.
Вариант разгибания крыльев меня не прельщает ! в целом это незачетный подход :)
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#22 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 04 July 2006 - 00:35
Кстати еще слышал мнение что если поставить подкладки под пружины то ходовая быстрее убивается и что самое страшное нос у машины как у моторной лодки подымается!.
#23 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 July 2006 - 14:25
Была аналогичная проблема, при полной нагрузке (5 чел.) на проселке цепляли передние шины о крыло и бампер. Как зимние 195/65-15, так и летние 205/60-15. Стояли пружины с 4-ми проставками.
http://oldmerin.club...php?pic_id=2998
К тому же у меня был скол нижнего витка правой пружины, видимо старый
http://oldmerin.club...php?pic_id=2946
После замены пружин и проставок (они же опорные чашки) проблема решилась. Пружины смотри выше, а проставки поставил снова №4 (4 пупырышка), хотя можно было и 2-е или 3-и.
До и после
http://oldmerin.club...php?pic_id=2949
Это совмещение в ФШ, для наглядности.
http://oldmerin.club...php?pic_id=2950
Сейчас нос на на 1см ниже, "укатались" пружины с резинкой.
МБ 190Е, 1988г.р., 102962 2л., 4-ступ. МКПП.
#24 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 04 July 2006 - 15:29
Привет ! Serge. посмотрел я на твои передние колеса и скажу была такая фигня у меня после развалщика -это когда они загоняют колеса вперед, посмотри зазор спереди , его почти нет и зазор сзади колеса в двараза больше нормы, похоже наши развальщики путаются в регулировке кастора, я заметил что они его делают на разгруженной машине с опушенными колесами а углы указаны в мануале на загруженной машине, т есть получается ,что при опущенном колесе угол уменьшается а они пытаются его вывести как в мануале тоесть выдвинуть вперед колеса, что и приводит к цеплянию колеса за крылои бампер, ну не может машина с новами шаровыми ,новыми сайлентблоками, новыми аммортизаторами так скукожиться, чтобы уменьшиться в длинну на целых 30 мм. колеса должны стоять посередине арки и не цепляться .
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#25 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 July 2006 - 16:04
... была такая фигня у меня после развалщика -это когда они загоняют колеса вперед, посмотри зазор спереди , его почти нет и зазор сзади колеса в двараза больше нормы, похоже наши развальщики путаются в  регулировке кастора, колеса должны стоять посередине арки и не цепляться .
Есть такое подозрение, визуально колеса конечно как бы "убежали" вперед. Сход-развал делал прошлой осенью, на мерсовском сервисе, этой осенью надо будет повторить.
Вообще, на 190-м проблема с цеплянием шин не редкость, да и рекомендуемая резина 185/65-15.
#26 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 05 July 2006 - 00:08
У меня колеса тоже как бы вперед убежали
Кстати Serge , машина на второй фотке .. просто внедорожник какой-то так быть недолжно :)
