Цепляют передние колеса...Как поднять?
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 May 2006 - 10:33
Доброго всем дня...
Поменял резину на неделе.. зимнюю 185/65/15 на летнюю Амтел 195/65/15.
Как оно и бывает сначала сделал, потом начал читать форум, книжки и т.п. Колеса на кочках на скорости цепляют за передний уголок крыла. И тааакой противный звук... )
Начал смотреть. Оказалось, что справа, где цепляло больше, треснул нижний виток пружины. Купил новые передние пружины. Поменял правую. машина не накренилась - стоит ровно. Менял сам... в первый раз (первая машина - пол года...) - это был ужас)) В первый день погнул сжиматели, во второй день получилось.. как руки себе не оторвал - не знаю...
Так вот проблема не исчезла.. Разве чуть меньш стала.. Вчера был у мастеров.. Широкой доской выгнули уголки клыла наружу.. Вроде бы цеплять перестало..
Теперь вопрос. Как можно все-таки приподнять машину сантиметра на 2 хотябы... Тогда и цеплять точно не будет да и повыше станет.. Слышал, что есть какие-то вкладки (прокладки) под пружину разных размеров..
Подскажите что это такое, где искать и сколько примерно стоят?...
Спасибо большое!
P.S. И еще. Вдруг кому пригодится. Менял ролик натяжителя с ремнем. Через 3-4 дня начал пищать.. Думал ролик... Уже купил новый... Вчера смазали сам ремень специальной смазкой.. Звук исчез... Век живи, век учись...
С уважением, AddMIN.
E190, 1,8л, 109л.с., 5МККП, 93 года.
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 26 May 2006 - 14:16
Есть такие. Проставки под пружины зовуться. На разборе можно купить. Новые в магазине вроде тоже должны продаваться. С ценой не скажу.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 May 2006 - 14:37
поставь вторую пружину и езжай на сход-развал.....тебе там все сделают.....
p.s.
Всего-то нада калеса назад отодвинуть.... :D ,а поднимать машину не нада....УДАЧИ!
#4 ОФФЛАЙН   Vaskes190E
Vaskes190E
  • Cообщений: 33
Отправлено 26 May 2006 - 15:12
150 рублей за штуку, бывают единички, двушки и трёшки.
МВ 190Е/W201, 1986 г.в. 2 л. (102 мотор) KE 5 МКПП, обвес BBS.
#5 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 26 May 2006 - 15:44
Неясно, только вот, а где цепляет? Спереди или сзади? Если сзади - проставки под пружины. Кажись, даже жигулевые подходят. А вот если спереди - там стальные такие брусочки высотой 10....30 мм. на заказ делают и на нижний рычаг подвески крепят, между самим рычагом и нижней опорой пружины. Но процесс это - весьма эротичный (ИМХО).
W123T (S123), 4A1, R15.
#6 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 May 2006 - 16:06
Спасибо Товарищи! ))
Цепляет спереди за уголок... Но назад отодвигать особо некуда... я читал форум и уже думал о "сход/развал"...
Так все-таки прокладки?... и какая их толщина???
#7 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 26 May 2006 - 16:46
Ну, проставки - это если с рычагами все в порядке. Например, когда резину ставишь слишком большую для этой машины. А для начала я бы проверил продольный рычаг нижнего рычага и втулки (сайлент-блоки) его. Узлы крепления к кузову... ну, в общем, на "криминал".
#8 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 May 2006 - 17:07
НЕ уродуй машину.....195/65 нормально встает....разбирись что не так....НАФИГА КОЛХОЗИТЬ-то, для того чтобы потом бороться с рысканьем машины????
#9 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 May 2006 - 09:58
Спасибо за ответы.. Ну вот у кого нормально)) - а кого так как у меня))
Но надо заметить, что после отгибания уголков крыла, цеплять Практически не стало...
Все равно хочу повыше поднять... Купил на днях фирменные проставки резиновые... Высота резины в них примерно 2 см... думаю, если поднимется на 1,5 см - это именно то что мне нужно...
А что значит рысканье машины? - может плохо сказаться???
#10 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 29 May 2006 - 10:13
именно
#11 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 May 2006 - 09:43
Вчера поставил резиновые подкладки под передние пружины..
Пока доволен... Но задние пружины нужно будет как минимум поменять.. а может тоже поставить прокладки.. Передок после замены был поднят немного выше зада.. Проехался - выровнялось))
Удовольствие стоило 1700 рублей (с заменой пружин)
#12 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 June 2006 - 17:25
У меня тоже такая проблема. Заметил только на проселочной дороге, когда впятером ехали - как яма, так неприятный металлический звук. Когда один еду, все тихо и спокойно. Тестили на стенде в сервисе амортизаторы, сказали что все нормально. Шины 205/60/15. Задевает у наружного края передней шины о переднюю-верхнюю часть крыла.
Купил такие проставки
http://www.elcats.ru...719D&flags=2172 , 85р. за штуку, но посмотрел в руководстве эта резинка вроде бы штатно стоять должна - сверху пружины. Пока не ставил. Кто уже устанавливал проставки, подскажите какие именно и как их ставить.
МБ 190Е, 1988г.р., 102962 2л., 4-ступ. МКПП.
#13 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 06 June 2006 - 21:01
То что ты купил это вроде Трёшка я поставил 22мм, а стоят с завода Нулёвки они простые без утолщения. Я себе поставил потому что пружины уже подсели но менять буду позже. Амморы у меня новые. А вообще надо замерить от центра колеса до нижнего края крыла спереди должно быть 380мм, сзади 390мм. (Это замеры для 124, для 190Е перед и зад 390мм) Ну и исходя от измерений смотреть - сможешь ты спасти ситуацию проставками.
#14 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 June 2006 - 21:05
... Я себе поставил потому что пружины уже подсели но менять буду позже.
А ставил сам? Насколько это сложная процедура, пружины вроде надо сжимать и все такое...
#15 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 June 2006 - 00:26
Ставил не сам. Пружину прийдется сжимать.
#16 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 07 June 2006 - 09:31
По-поводо установки самому... Я когда менял передние приехал на сервис. Мне сказали по 1000 за каждую пружину... Подумал дорогое удовольствие и решил сделать сам...
Итого - погнул одну пару стяжек так как одна соскочила и съехала к другой, соответственно пружина выгнулась дугой... Ккак их снимал и вставлял пружину обратно - это рассказывать долго... Один раз пружина выскочила из под доски - хорошо отлетела в сторону...
Купил более толстые стяжки (наверное мм на 3-4 толще в диаметре). Ими было лучше, но сил и страха при замене Одной передней пружины натерпелся... ) Радости было, когда поменял, - море!!! :D
На вторую сил не было! Поэтому поднакопил денег, купил вставки резиновые и поехал к мастерам... Надо заметить, что даже с инструментами (стяжки затягивали пневматическим ключом) меняли вдвоем в течении 2-х часов...
Но самому сделать можно... Только осторожно... Мощи в этих пружинах ой как много!
#17 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 June 2006 - 15:23
... Оказалось, что справа, где цепляло больше, треснул нижний виток пружины.  Купил новые передние пружины.
Хотел вчера поставить себе проставки, стал сжимать правую переднюю пружину, обнаружил что она расколота в самом нижнем витке. Какие пружины купил?
И вообще, в принципе, можно ли ездить с такой поломкой?
#18 ОФФЛАЙН   EvgenS
EvgenS
  • Cообщений: 52
Отправлено 27 June 2006 - 16:46
У меня тоже просевшие передние пружины, но колеса ни за что не цепляют - 195/65/R15(190Е, 2.0, 1988, АКПП) - наверное твоя машинка была где-то вмазана спереди. Советывался недавно по поводу замены пружин, посоветывали заменить все 4 - менять буду, но не фирменные. Заказал, кстати из Тольяти. Тот кто советовал уже ездит на таких же пружинах 2 года и не нарадуется. Кстати 4 пружины обошлись в 60$, также можно заказать усиленные пружины - пруток толще на 1 мм - ценник тотже.
МБ 190Е, 1988г.р., 2.0л., AКПП.
#19 ОФФЛАЙН   Heroboez
Heroboez
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 June 2006 - 20:22
Вот за каким Х..м покупать Мерс и ставить запчасти из Тольяти, ну купи себе Таз и езди,не понимаю нет денег не езди на Мерсе
Я за оригинал, 4 пружины 170 евро, что большие деньги ?
Не понимаю я людей, они же(пружины) еще 10 лет ходить будут
ИМХО
#20 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 June 2006 - 21:53
Купил 2 передние пружины K+F (319844) за 2027р. пара, встали как родные, с 4-ми проставками задрало нос, но терпимо, зато перестали цеплять шины.
http://oldmerin.club...php?pic_id=2947
