там контроль давления все равно естьА стрелка давления - так её в том же 202 или 210 кузове (если мне не изменяет память) вообще уже нет - и ничего, ездят как-то без этой инфы... ))
Стрелка давления масла
#21
Отправлено 06 July 2010 - 14:24
Ваз 21214
#22
Отправлено 07 July 2010 - 09:55
Хотелось бы на него взглянуть...
Или вы имеете ввиду сигнальную лампочку уровня масла? ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#23
Отправлено 07 July 2010 - 21:20
ето нормально. клапан в корпусе фильтра.Чувствую надо копать глубже
Я так понял в трубке вместе с крышкой масленного корпуса, есть дырочка - это там клапан находится?
#24
Отправлено 07 July 2010 - 23:28
ну сам же на свой вопрос и ответил))Хотелось бы на него взглянуть... Или вы имеете ввиду сигнальную лампочку уровня масла? ))
Ваз 21214
#25
Отправлено 07 July 2010 - 23:31
Птичий_грипп
как то я это на вы непривык
давай на ты лучше
Ваз 21214
#26
Отправлено 08 July 2010 - 08:33
Спасибо ![]()
Украинский мерседес клуб
#27
Отправлено 08 July 2010 - 08:40
Птичий_грипп
как то я это на вы непривыкдавай на ты лучше
Да не вопрос, дружище... ))
(2005-2013 г.г.):
#28
Отправлено 14 November 2010 - 23:03
привет.с дизилями незнаком, и тестил 603 мотор при движении стрелка давления указывала на 3, дам "газу" падает к 2.5 2.ет номально?
#29
Отправлено 15 November 2010 - 00:11
Посмотри уровень масла-ниже минимума,небось.
Газуешь-масло не успевает стечь обратно-воздух попадает-давление снижается
Саша 123 200д 84
#30
Отправлено 15 November 2010 - 00:14
если только сам датчик давления не "жигулевский" стоит...
#31
Отправлено 17 November 2010 - 07:42
Это нормально.так я не понял, если стрелка падает медленно после остановки движка, это плохо или нормально?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#32
Отправлено 09 January 2011 - 22:55
Этот клапан надо прочищать или это нормально, так и не понял.
А после выключения стрелка падает плавненько )))
привет парни у меня вобще прикол был 2 недели назад купил мотор контрактный все завел поставил на холодную давление 3 нагревается до 80гр на 0 вот я думал и попал нашел старый дачик давления масла поставил и вот оно чудо все четко горячий 3...холодный 1.5 вот такие вот приколы
#33
Отправлено 10 January 2011 - 19:16
Действительно чудо... На горячую давление больше чем на холодную. Или ошиблись в описании, или механический манометр вам в помощь - тогда будете точно знать
W123 240D - продан
