Инструмент для Мерседеса
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 February 2010 - 19:58
Внесите ясность, кто помнит, какие размеры шестигранников нужны для отвинчивания сливных и заливных пробок в редукторе и МКПП. Тут упоминалось 17 или 19, что-то много, спорить не буду конечно, забыл померить, когда под машиной был.
знаю что "от волги", размер не помню, но вспоминается на 14.
#22 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 February 2010 - 20:03
Т образную отвёртку с заменяемыми головками настоятельно советую.
Есть болт, ключ 9 мал, 10 велик.
9.5 ключ - есть такие? :confused: :slobber:
для замены колодок передних 124-201 у кого какие ключи интересно?
#23 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 22 February 2010 - 20:15
Одного размера везде? Не охота, слазив под машину еще ехать куда то.
Пока без авто.
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 February 2010 - 20:18
рамер один.
#25 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 February 2010 - 20:27
Вот чего мне непонятно так это зачем нужен набор головок с трещеткой под квадрат 3/8"? имхо из этого набора достаточно головок на 6 и 7 с переходником под квадрат 1/2".
Каждый набор для своего дела! Набор 1/4 для мелкого несилового крепежа, 3/8 позволеет работать с более крупным крепежом
в ограниченном пространстве,там куда 1/2 неподлезет, например удобен при ремонте навесного на ДВС, ну и 1/2 для крупных сильно закрученных элементов, в подвеске например.
89OЗ7O8Ч2ОО
#26 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 22 February 2010 - 20:47
По поводу размеров шестигранников для пробок. Пришлось залесть в WIS. См. файлы.Прикрепленный файл  2610___Manual_transmission__checking_and_correcting_the_oil_level_Model_107_from_8_85.pdf   33.98К   59 скачиваний
Прикрепленный файл  3501___Oil_change_in_the_rear_axle_Model_107_from_8_85.pdf   47.32К   159 скачиваний
P. S. Все что-то ремонтируют и делают, но никто не может назвать размеры (или нехочет?). Почему так?
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#27 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 22 February 2010 - 21:11
Спасибо, я так понял ключ один, для коробки там написано что то про 15 мм, переведу для уверенности еще.
Пока без авто.
#28 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 22 February 2010 - 21:16
Ключ один на 14, если я все правильно понимаю :-D .
#29 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 February 2010 - 21:19
Шестигранник по-моему 17 или 19 или 14, не помню, нужен для откручивания корпуса натяжителя цепи.
Gazzel, а что не так с ключами при замене колодок?
#30 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 February 2010 - 21:23
для удержания направляющего штыря нужен 11,5 ключ, если память не изменяет. Я купил такой самый дешовый плоский, аля велосипедный
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 February 2010 - 01:50
вообще то на 15. и маленько доработаный болгаркой ключик прекрасно подходит.
ЗЫ! на коробке и редукторе сливные и заливные пробки на 14, на натяжителе цепи 102-го 17мм.
#32 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 February 2010 - 01:59
ааа, пардон, значит я 14 ключ не мог надеть, забыл уже
#33 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 23 February 2010 - 13:33
Спасибо, будем знать, что нужно прикупить еще один на 15 что бы по пилить потом. Обще тема полезная очень, жалко конечно, что не очень поддерживаемая.
Пока без авто.
