Инструмент для Мерседеса
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 February 2010 - 21:48
Занимаюсь выбором дополнительного инструмента. Хотелось бы узнать какие размеры встречаются в Мерседесах (главным образом в легковых, например, W124). Весь ряд от 6 до 19 употребляется? Какие номера чаще всего (10, 13, 17, 19)? Встречаются ли более крупные номиналы - 20, 21, 22, 23, 24? Если встречаются, то можно ли обойтись разводным ключом или нужны головки или накидные ключи на эти размеры? Встречаются ли номиналы менее 6? Тоже самое хотелось бы узнать и по шестигранникам (главным образом больших размеров как, например, маслосливной пробки коробки передач), т. е. там где не обойдешься маленькими Г - образными шестигранниками. Звездочки применяются только в двигателе?
Сообщение отредактировал Alexander IV: 14 February 2010 - 21:54
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 February 2010 - 22:20
Маленькие г образные шестигранники это вообще не инструмент!
Купи набор длинных. Там они от 1.5 до 8.
Я покупаю ещё головки под 1/2 с длинными шесигранниками. 5,6,8,10
Универсальный набор со сменными битами не удобен, потому как со временем биты начинают выпадать.
Самые ходовые ключи 8,10,12,13,14,17,19 и головки тоже.
Еше надо на 15 иметь комбинированный ключ и головку.
Разводной ключ вообще забудь что такое!!
Для неповседневного ремонта достаточно набор комбинированных ключей 6 до 32.
Набор головок 10-32 с трещеткой и парой удлинителей на 1/2
набор головок 1/4
Крестовые отвертки РН1,2,3 и пру тройку шлицевых. пассатижи, бокорезы.
Это так сказать на все случаи жизни.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 14 February 2010 - 23:01
набор головок 1/4
Я бы ещё добавил кувалду, зубило и болгарку. :-)
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#4 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 February 2010 - 23:15
Корнелий Шнапс, извините, но это несовсем то что хотел услышать. Ясно, что хорошо иметь на все случаи жизни головки от 4 до 32, но тем не менее наверняка какие-то номиналы вообще не встречаются в вышеобозначенных машинах. Соответственно просто так возить их с собой не имеет смысла. С другой стороны надо исключить вероятность того, что с собой не окажется нужного ключа (хотя Шеремет и считает что надо возить с собой только балонный ключ :) ). Поэтому я и хочу найти тот компромисс, когда, например, есть все необходимые головки/ключи, при этом если изредка встречаются крупные номиналы такие как 20-24 (например, датчики), то для них ограничиться только разводным ключом (опять же, если можно им подлезть). Исходя из данной специфики и контекста (W124) и спрашиваю знающих людей.
P. S. Чем, например, плох такой набор маленьких Г - образных ключей, для отворачивания тех же шестигранников в дефлекторе вентиляции или небольших шурупов?
Сообщение отредактировал Alexander IV: 14 February 2010 - 23:17
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 February 2010 - 23:46
надо исходить из того что хотеть от инструмента
возить с собой как аварийный запас при этом чтоб минимум веса
или иметь инструмент на все случаи жизни
а вот маленькие шестигранники в дороге врятли понадобяться
Сообщение отредактировал мерс124: 14 February 2010 - 23:49
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 February 2010 - 23:47
Все нужны :hitrost: Лишних нет.
Г образные просто очень слабенькие и легко сломаются, ими болт, фиксирующий тормозной диск, не открутишь, ключик просто согнётся или сломается.
Но такие Г образные пригодятся (винт CO крутить и много чего есть что открутить). Короче, тебе набор нужен, это не Жигули, а Мерседес.
Торцевая головка на 27 нужна, это болт коленвала.
Ты начни ремонтировать и поймёшь, чего тебе не хватает.
И ещё динамометрический ключ нужен тебе :)
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 February 2010 - 23:49
#7 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 15 February 2010 - 00:04
Г - образные шестигранники я привел в качестве примера, понимая, что они не годятся для определенных работ, но при этом, по опыту, зная, что где-то они вполне подходят и даже необходимы, поэтому и спросил какие именно силовые шестигранники нужны.
Пока вижу один ответ по существу - 27 головка, коленвал. Взял на заметку спасибо.
Что по головкам 4-5.5, 20-24?
Нужны ли звездочки?
#8 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 15 February 2010 - 00:09
Что касается "Ты начни ремонтировать и поймёшь, чего тебе не хватает." поясню.
В зависимости от необходимого перечня будет выстраиваться вся система глючей-головок. Номенклатура разных фирм существенно различается и не хотелось бы иметь "разношерстный инструмент" и тем более дублирующий друг друга по некоторым размерам.
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 February 2010 - 00:10
Тоже самое хотелось бы узнать и по шестигранникам (главным образом больших размеров как, например, маслосливной пробки коробки передач),т.е. там где не обойдешься маленькими Г - образными шестигранниками.
да уподребляется от 6 до 30, размеры 20"21"23"25"26"28"29 не нужны как правило
разводной ключ закинь куда подальше, головки и накидные ключи нужны
меньше 6 вроде только на приборке
на коробке и мосту 17 или 19 шестиграник точно не помню
звездочки есть не только в двигателе, еще например крепление валов к редуктору
и еще куча спецыфичных ключиков типа головки на 30 с 12 гранями :grin:
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 February 2010 - 00:17
наборы головок 1/4 от 4 до 13, 3/8 от 6 до 22, 1/2 от 10 до 32(лучше 12 граней)
набор рожково-накидных ключей от 6 до 32
например фирмы кинг-тони
http://www.karosse.ru/2539mr.htm
http://www.karosse.ru/3023mr.htm
http://www.karosse.ru/4034mr.htm
ну и всякие отвертки, удлинители, итд
Сообщение отредактировал мерс124: 15 February 2010 - 01:00
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 February 2010 - 00:22
Т образную отвёртку с заменяемыми головками настоятельно советую.
Есть болт, ключ 9 мал, 10 велик.
9.5 ключ - есть такие? :confused: :slobber:
Сообщение отредактировал BAF.F1: 15 February 2010 - 00:26
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 February 2010 - 00:32
9,5 нету есть америкосовский стандарт типа 11/32
Сообщение отредактировал мерс124: 15 February 2010 - 00:45
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 February 2010 - 00:41
9,5 нету есть америкосовский стандарт типа 11/16
Такой реально найти в продаже?
#14 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 15 February 2010 - 00:52
9.5 получается 3/8". Такие головки продаются. А, где такой размер в Мерседесе?
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 February 2010 - 00:54
я говорил что вожу с собой только домкрат и балонный ключ только в Москве! при выезде за город и в поездки на отдых, набор инструмента в багажнике строго обязателен, так же как и минимальный набор запчастей типа бензонасос, крышка трамблёра, бегунок, ремень, катушка, несколько лампочек и предохранителей))))
а набор инструмента в гараже, это уж сам каждый для себя решает, насколько глубоко он собирается лазить в свой авто)))
кому то пары ключей достаточно, а у кого то, как в хорошем сервисе, всё под рукой!
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 February 2010 - 00:58
да их полно, размер эт я для примера
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 15 February 2010 - 08:54
Очень желательно иметь ключи всех размеров вплоть до 34, накидные и рожковые. Низкие и высокие головки тоже желательны, никогда не знаешь что пригодится и чем удобнее подлезть, например головка на 46 под квадрат 3/4" откручивает гайку рычага питмана на рулевом редукторе, стоит дорого, но без не никуда. Реально же все докупается в процессе эксплуатации к обычному среднему набору инструментов. Но вот набор шестигранных бит с головкой просто необходим, без него можно запросто угробить болт с внутренним шестигранником. Очень облегчают работу накидные ключи с трещеткой и карданчиком, на 8,10, 12, 13 самые распространенный, кутить в тех местах, где обычный накидной ключ переставлять неудобно. Мелкие рожковые ключики на 5; 5,5;6;7 иногда здорово выручают.
Вот чего мне непонятно так это зачем нужен набор головок с трещеткой под квадрат 3/8"? имхо из этого набора достаточно головок на 6 и 7 с переходником под квадрат 1/2".
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#18 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 15 February 2010 - 23:08
Andron, а в каких местах выручают рожковые на 5 и 5.5, ведь это соответствует маленьким винтикам на M2.5 и M3?
И все-таки пока никто не уточнил какие силовые шестигранники нужны.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 15 February 2010 - 23:12
#19 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 22 February 2010 - 19:43
Внесите ясность, кто помнит, какие размеры шестигранников нужны для отвинчивания сливных и заливных пробок в редукторе и МКПП. Тут упоминалось 17 или 19, что-то много, спорить не буду конечно, забыл померить, когда под машиной был.
Пока без авто.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 February 2010 - 19:56
27 для колена и к ней отечественую плоскую трещетку, оч удобно. Ключ на 22, рожковый и головку. Вот отлька проблема, что будешь делать, если допустим шляпка на 19 сорваны грани? без головки на 18 не обойтись.
