103-й вместо 110-го на W123
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 19 February 2010 - 12:18
1,0 не менее!!
на старом масле(полусинтетика 15w40) было 1,0- 1,2 на драйве, как поменял(менял летом, залил минералку 15w40)было около двойки, сейчас уже меньше еденицы, может говнячее масло? или в старом была присадка?
что в двигун поступает бензин из вне, смотри бензонасос--возможно причина в нем!!
если это так, как это определить? смотрел на щупе, следов и запаха бензина нет.
АКПП у 280 не 3-, а 4-степенчатая. Трогается АКПП со 2 передачи, а первая включается в режиме kikc-down.
в кик-дауне идет всего два переключения при какой скорости тогда должно быть третье?,
дальше 120 на кик-дауне не разгонял.
А вот скажите , чем лучше 103 мотор от 110 или может хужее. если можно поподробнее..?!
как мне сказали: он современней, тише, надежней, мощнее, запчасти на него найти легче, больше ничего о нем не знаю.
MB C123 280CE
#22 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 19 February 2010 - 13:11
На нем стоит сраный КЕ-жетроник! :grin: Ненавижу КЕ!
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#23 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 19 February 2010 - 22:57
В режиме kick-down, практически сразу же после троганья включается первая. Ок. 60 - на вторую. Ок. 85 - на третью. Ок. 143 - на четвертую. Примерно так.
Давление масла также может быть низким из-за износившегося масляного насоса. Полсе замены давление может составлять порядка 3.
#24 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 20 February 2010 - 01:53
Dr. Diesel
спасибо, приму к сведению.
MB C123 280CE
#25 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 February 2010 - 05:21
На скока я знаю - проблемы с запчастями никогда не было. Даже на мой древний М115. А так любой последующий мотор тише, мощнее, современее. На счет надежности спорный вопрос. Чем современнее двигло, тем меньше ресурс в него заложен. Если рассматривать надежность в плане своего (двигателя) моторесурса, то надежнее. Если в плане убиваемости - то тут надежность с каждым годом страдает. Как тока машина выкатывает свой ресурс производитель снимает с себя ответственность за двигло.
#26 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 20 February 2010 - 06:45
По мне так хороший 110й мотор будет поинтереснее чем 103. Но! В 103м моторе стоят гидрокомпенсаторы. Это, в принципе, хороший плюс. Чем современней двигатель - тем дороже его ремонт.
#27 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 20 February 2010 - 10:15
ну в Екатеринбурге может и нету, а в Жабинке 100% у одного меня такой мотор, когда спрашивал на вторынке запчасти, у прадовцов глаза выкатываются.. правда нашел однажды фильтрующий элемент в воздушный фильтр, продавец сказал, что он один и лежит тут уже пару лет, по его коробке это было видно, цену залупил 30$, пришлось покупать..еще запчасти возможно купить через exist, но для этого в столицу надо ехать..
MB C123 280CE
#28 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 February 2010 - 11:38
Думаю пусть в 40 км будет дешевле, чем переделка на 103 мотор.
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 20 February 2010 - 11:56
далеко не факт. я бы перефразировал, чем более замучен двигатель, тем дороже его ремонт.
#30 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 February 2010 - 23:12
+1 свой двигатель был замучен до состояния загнаной лошади. Но не поскупился, восстановил.
#31 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 21 February 2010 - 12:16
доброго времени вам.
после того, как понял что 103-ий мотор впихнуть не удастся, продолжил поиски чего-то более подходящего,
нашел мотор за номером 123 карбюраторный 1-ой комплектности, при взгляде на него показалось, что блок такой-же как и на 110-м, только голова другая, можно ли поставить голову с 110 на 123 ? или не заморачиватся и просто поставить его целиком вместо моего? насколько он хуже 110-го?
MB C123 280CE
#32 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 February 2010 - 14:41
нет, це разные моторы. 123ваще приятный, тока с одной оговоркой- карб на него если глюченый, то навсегда. а так 147 или 139лс
#33 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 February 2010 - 17:20
м123 в зависимости от модели, 920 или 921 имеют 125 и 140 лошадей соотвественно. Там карб солекс. Тоже довольно привередливый карб. Кто-то вроде пытался ставить наши солексы и причем довольно удачно. Была тема. Хозяин доволен.
#34 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 21 February 2010 - 17:37
там по виду такой же солекс, как и на моем 110, просто там наверное жиклеры другие.
MB C123 280CE
#35 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 21 February 2010 - 17:45
Воэдухан на 110 карб всегда стоил недешево. 30 у.е. ему красная цена.
Мотор надо делать и ставить инжектор.
Для 123 185 кобыл самое оно.
Отремонтировать 110 полюбому дешевле чем собрать и установить 103.
+7 916 249-7О99
#36 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 February 2010 - 17:46
ну давай сторгуемся на 129 и 140 лс
#37 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 February 2010 - 17:50
согласен.
#38 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 February 2010 - 21:11
Люди. а кто нить может толком объяснить особенности моторов в поведении 123921 и 110 мотор как инжекторный и карбюраторный..
Потому как у меня тоже стоит реальный вопрос по замене движка . у меня 123921, но с перебитым номером. хочу привести в порядок доки.
#39 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 February 2010 - 21:33
какие особенности? оба мерсомотора, этим все сказано. карб у них одинаковый, и глюки тоже
#40 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 February 2010 - 22:21
да я их ремонтом занимаюсь.. Меня интерисует, как они в работе себя ведут.. Ремонтировать моторы одно. но другое дело их эксплуатация.. их поведение .
