здрасте.
имеется w123 c карбюраторным мотором 110.920, 1980 г.в, 3-ех ступенчатой акпп, самому мотору, как мне кажется, осталось немного, т.к из сапуна валит дымок и пожирается масло, да и карб уже высушил мозг.
в общем, предлагают за небольшие деньги 3.0 от w126, как мне подсказали, это мотор за номером 103.
хотелось бы узнать про него побольше, стоит ли ставить его на свой авто, какие его слабые места, и станет ли он без каких-либо переделок на место 110-го ?
103-й вместо 110-го на W123
Отправлено 17 February 2010 - 19:09
MB C123 280CE
Отправлено 17 February 2010 - 19:53
ИМХО Если имеется бокс и грандиозно нехрен делать то ищи к нему стартер, АКПП, проводку, кардан и колхозь лапы двигателя. Это всё с учётом того, что имеется опыт работ с "железяками". Переставить двиг можно быстро лишь в том случае, если машина донор стоит рядом и когда что-то нужно пойти и снять с неё. А так бегать за каждой тягой, болтом, хомутом нереально геморойно
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
Отправлено 18 February 2010 - 10:08
болты и хомуты, это фигня, за ними в магазин можно згонять,
а если искать коробку, стартер, кардан, то ну его в баню, буду дальше искать 110-ый мотор.
MB C123 280CE
Отправлено 18 February 2010 - 16:47
Перебирать 110й мотор, то это не так ужасно как все рассказывают. Если не нужно точить колено и блок, а так же с головками блока всё в порядке. С заменой колец, вкладышей МС колпачков со всеми прокладками и своей работой в 30-40 тыров уложишься...
Отправлено 18 February 2010 - 17:11
У меня вопрос . следующий: если и на 126 кузовах стояли 110 моторы. и на 123 кузовах тоже, то я так пологаю. что если на 126 кузове стоит 103 мотор, то наверняка-же должен встать и в 123 кузов безпроблем, вот только с какими лапами. Можете уточнить?ИМХО Если имеется бокс и грандиозно нехрен делать то ищи к нему стартер, АКПП, проводку, кардан и колхозь лапы двигателя. Это всё с учётом того, что имеется опыт работ с "железяками". Переставить двиг можно быстро лишь в том случае, если машина донор стоит рядом и когда что-то нужно пойти и снять с неё. А так бегать за каждой тягой, болтом, хомутом нереально геморойно
Потому как я планирую вместо своего 123 двигуна воткнуть в 123 кузов 117 мотор от 126 кузова, ну и конечно его коробку..
Отправлено 18 February 2010 - 17:55
Кроме больших переделок типа кардан, коробка, проводка и т.д. есть большой геморрой при регистрации в ГАИ. Нужна мохнатая лапа.
Отправлено 18 February 2010 - 18:08
Чел есть в гаи. я думаю поможет. если что то номер сам перебью, т.к у меня в доках и так указано. что номер набит кустарным способом. меня интерисуют более технические моменты. Если можно поподробнее и с фото если кто делал..Кроме больших переделок типа кардан, коробка, проводка и т.д. есть большой геморрой при регистрации в ГАИ. Нужна мохнатая лапа.
Отправлено 18 February 2010 - 18:35
ну для меня проблемы с гаи не возникнут точно, в Беларуси двигатель идет как запчасть, в доках его номер и тип не прописан.
MB C123 280CE
Отправлено 18 February 2010 - 18:47
Технических моментов много. Пока двигло не вскроешь, не узнаешь. Народ правильно сказал - доводи двигло до ума и радуйся жизни. Там кажись 140 лошадей. Этого хватит для хорошего старта и спокойной езды. Менять 110 на 103 проблемно. Нужны запчасти, опять же в ГАИ башлять. Все вместе получится намного больше, чем просто откапиталить 110. Опять же не будет проблем с документами, гайцами и нервами.
Отправлено 18 February 2010 - 19:16
чайник со свистком
спасибо, я уже понял, буду делать свой либо искать другой 110.
что касается гаи см. пост выше.
и еще назрели вопросы по моему двигателю.
почему сопсно я задумался о его замене:
давление на прогретом: на паркинге 0,9 -1,0, на драйве 0,6- 0,8, это на холостых, до тройки доходит при скорости 50 км/ч, из сапуна идет беловатый дымок, и белые сопли, так же они есть на обратной стороне пробки маслозаливной горловины, если эту пробку снять на работающем двигателе, оттуда тоже идет дым, сапун снят с воздушного фильтра, если его одеть, то начинает выгонять масло через щуп и не в лучшую сторону меняется работа двигателя, тосол не уходит, жрет ли масло, понять не могу т.к оно вытекает через заднюю набивку, еще на холодную проявляется стук в передней части двигателя, через пару минут пропадает, если погазовать, то из трубы брызжет какая-то черная хрень, выхлоп едкий пипец, хотя дымность на обычных режимах нормальная, в кикдауне дымит черным..
говорит ли это о том что мотору конец, и о чем это вообще говорит?
заранее спасибо.
MB C123 280CE
Отправлено 18 February 2010 - 19:19
по гайцу читал. но не будет делать просто так и будет делать не один. всем нужны деньги.чайник со свистком
Отправлено 18 February 2010 - 19:29
я так понял ответ был дан не мне?
я про этот пост
MB C123 280CE
Отправлено 18 February 2010 - 19:54
заранее спасибо.
По лошадям у него 156 (вроде как на карбе так). По давлению всё прекрасно. Минимально допустимое значение для этого двигателя в прогретом состоянии 0,3!!! По соплям - что за масло льёшь? Одел сапун - давит масло - вентиляция забита (по всей видимости говна и прочих отложений в двигателе хватает). Задняя набивка поменяется при ремонте
Чёрный дым - богатая смесь. Как тянет мотор? По твоим описаниям он еще бодрячком ![]()
Отправлено 18 February 2010 - 20:16
спасибо, немного обнадежил)
по тяге вопросов нет, едет быстро, масло- поменял летом, залил минералку areca 15w40, доливаю такой же по характеристикам манолл, т.к смысла доливать дорогое не вижу, все равно вытечет..
поршни точно все черные, видел как свечи выкручивал..(по всей видимости говна и прочих отложений в двигателе хватает)
Сообщение отредактировал MAFIAK13: 18 February 2010 - 20:17
MB C123 280CE
Отправлено 18 February 2010 - 20:20
двигун у тебя протят еще в принципе долго, но давление маловато и не смотри на инструкцию, я считаю нормальным давлением при драйве 1,0 не менее!! Все остальное можно сказать что двигуну копец.
Далее меняй масло промывай двигун. но сразу скажу , что слишком лить хорошее масло уже бесполезно. копи бабки на ремонт... По твоим признакам о белой налиди и т.пд, говорит о том , что в двигун поступает бензин из вне, смотри бензонасос--возможно причина в нем!! Возможно пробивают картерные газы через головку блока!! --последнее хуже!!
Отправлено 18 February 2010 - 20:27
В качестве дополнительной информации:двигун у тебя протят еще в принципе долго, но давление маловато и не смотри на инструкцию, я считаю нормальным давлением при драйве 1,0 не менее!! Все остальное можно сказать что двигуну копец.
АКПП у 280 не 3-, а 4-степенчатая. Трогается АКПП со 2 передачи, а первая включается в режиме kikc-down.
Отправлено 18 February 2010 - 21:39
Я бы до ремонтных работ попробовал следующее.спасибо, немного обнадежил)
Сначала залил бы промывку для двигателя. Затем раскоксовку колец Лавр-202. Всё равно в масле уже будет кака.
После этого залил новое масло Elf Competition, оно самое дешёвое из допусков, и добавил бы в масло Стабилизатор масла, являющегося загустителем. Эффект от него проявляется при высокой температуре масла, в отличие от более загущенных масел.
Я ездил на этом масле, и в сочетании со стабилизатором, даже зимой при -20 заводился нормально. Тебе это уплотнит большие зазоры в узлах, а там посмотришь что делать по двигателю. Давление масла возрастёт на 0,2-0,3 ед.
#18
Отправлено 18 February 2010 - 22:23
А вот скажите , чем лучше 103 мотор от 110 или может хужее. если можно поподробнее..?!
#19
Отправлено 19 February 2010 - 04:18
у тебя на 110м такое давление?
#20
Отправлено 19 February 2010 - 12:17
У меня 123921 мотор. но система смазки со 110 мотором абсолютно одинакова!! На горячуюю летом в самую жару при режиме драйв и масле ПРО Мобил спорт. Давление 1,0 не менее. Двигун не сопливит, разве что из больных мест!! Зимой на горячуюю 1,3.у тебя на 110м такое давление?
