сними ету все колодку и посмотри не вывалился штекер 30. ну без него никак.
или я не знаю чо за реле.
и модификация.
Нормальное реле у парня, там нет "30", я сам на разборке искал нужное реле, нужное не нашёл, зато таких, как у автора было навалом.
Отправлено 19 February 2010 - 13:20
и модификация.
Отправлено 19 February 2010 - 13:24
Со снятым реле измерь напряжения на выводах колодки. Раз авто пускается, значит плюс таки есть, просто по другому обозначен. На Gk+ что ?
Как найдешь плюс, оттуда перемычку на 87 - бензонасос заработает, пробуй завести (не забудь потом перемычку снять). Если заведется и не заглохнет - реле насоса виновато.
Либо на реле не приходит сигнал TD, либо реле "не видит" этого сигнала.
Отправлено 19 February 2010 - 14:38
напротив вывода 87 пусто слева Gk+ справа 15,то есть слева направо Gk+ 87 15
Можно пока не заморачиваться поиском ного Реле. На 124-ом за АКБ на держателе ЭБУ есть одноштырьковый разъем цепи б/насоса. Разрываем разъем и "папу" тупо на +АКБ. Насос заработает.
Отправлено 19 February 2010 - 14:45
посмотрел.штекира по 30 нет.все на месте.может из за того что у меня зажигание TZS?!посмотрел своё реле в екзисте пишит как реле кондицеонер.кондиционер да есть.сними ету все колодку и посмотри не вывалился штекер 30. ну без него никак.
и модификация.
w124 1992г. 200e моторо 2.3(заменил двигатель). vin: wdb1240211b628856
Отправлено 19 February 2010 - 14:57
разъем цепи б/насоса- можно по точнее?!Можно пока не заморачиваться поиском ного Реле. На 124-ом за АКБ на держателе ЭБУ есть одноштырьковый разъем цепи б/насоса. Разрываем разъем и "папу" тупо на +АКБ. Насос заработает.
Отправлено 19 February 2010 - 14:58
Опаньки.посмотрел своё реле в екзисте пишит как реле кондицеонер.кондиционер да есть.
Отправлено 19 February 2010 - 15:02
lpay прошу извинения, что я тебе не то реле сказал найти, не ожидал, что бывают ещё реле кондиционера с таким словом как "4 Zyl.....".
Ещё такая же чёрная коробочка с "4 Zyl" есть за АКБ? В Эксисте заранее проверь её. ![]()
Отправлено 19 February 2010 - 15:08
Отправлено 19 February 2010 - 15:16
Офигеть, на реле бензонасоса по фото вообще нет "4 Zyl.........". Значит есть ещё такие реле.
Отправлено 19 February 2010 - 16:17
Такое же было, свечи поменял и завелась с первого раза. ![]()
Отправлено 19 February 2010 - 22:54
Там все просто, как три рубля. Автор принял реле кондея за реле б/насоса, поэтому на нем не нашел рекомендованных ног.
Отправлено 19 February 2010 - 23:04
Попробую точнее: Смотрим за АКБ: видим черный пластиковый держатель ЭБУ КЕ, Эбу АБС( при наличии), реле перенапряжений, реле б/насоса, кондея. Т.е. некий контейнер с соответствующими пазами для крепления блоков.
На середине левой стойки держателя (смотрим со стороны переда) проходит четко выраженный кабель Ф около 4 мм черного цвета с круглым разьемом . Это он и есть.
"папа" уходит на насос. Вот его и на +.
Отправлено 19 February 2010 - 23:37
сделай фото , и левого крыла и правого. там где релюхи стоят. там разберемся.
хотел спросить,
при какой температуре заводится и сразу глохнет - холодный? если холодный то сколько градусов. горячий . если горячий то через кое время простоя ?
__
к чему спрашиваю.
у меня такой же трабл. после поездки часа через 3 завожу авто он заводится резко поднимает обороты до 1200 и сразу глохнет , со второго раза заводится чутка подколбашивает и выходит спокойно на прогревочные.
__
на холодную есть только вспышки если вкл пусковую то она заливает и вспышки тоже пропадают - (вывел на пусковую кнопку т.к. кончился датчик пускоовой)
___
завтра пойду посомтрю что у меня с подсосами.
_________________________-
или он у тебя и на холодную и на горячую сразу схватывает и глохнет?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 19 February 2010 - 23:45
поподробнее. что за датчик пусковоой? ДТОЖ? так он не только на пусковую, еще обогащение дает. без него реально криво все..... об чем базар может быть?на холодную есть только вспышки если вкл пусковую то она заливает и вспышки тоже пропадают - (вывел на пусковую кнопку т.к. кончился датчик пускоовой)
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
Отправлено 20 February 2010 - 00:06
да у меня авта древняя, пусковая работает от датчик ПФ (в нем стоит термореле и оно размыкается при достижении определенной температуры) вопщем оно у меня кончилось я просто тумблер сделал. , он у меня стоит рядом с дтож и датчиком включения вентилятора.
а у вас уже ПФ рулит дтож , мозги , реле
керамический блок
Отправлено 20 February 2010 - 00:16
Здесь несколько другая схема работы ПФ: С помощью термовременного реле. Именно оно определяет время работы ПФ. (Однако следует учесть, что ПФ все равно находится в цепи включения втягивающего реле стартера). Т.е. время работы ПФ может быть меньше, чем время работы стартера, НО не наоборот.
Отправлено 20 February 2010 - 12:09
или он у тебя и на холодную и на горячую сразу схватывает и глохнет?сделай фото , и левого крыла и правого. там где релюхи стоят. там разберемся.
хотел спросить,
__
к чему спрашиваю.
__
___
Отправлено 22 February 2010 - 18:02
а какая температура у тебя на улице?
я вот случайно так нажал на педаль газа после ночной стоянки, и она у меня осталась в полу (пружины все на месте).
собственно обледенение ДЗ - стояла труба которая сосет теплый воздух с выпускного коллектора.
убрал трубу вернул родной патрубок теперь сосет холодный воздух.
у тебя патрубок то есть от от впускного сопла до воздухана? и утром открой капот. посмотри как дроссель шевелится.
у меня при -20 дроссель замерзает за 15 минут.
керамический блок
Отправлено 22 February 2010 - 20:04
У вас разные машины. у lpay по-моему РХХ, а у тебя у ubazza - КДВ.
Отправлено 22 February 2010 - 21:21
в зависимости от типа ХХ у ДЗ принципиально разное обледенение может быть?
хватит спамить.
керамический блок
