всем привет.проблема:поварочиваю ключ зажигания двигатель заводится поработает секунду и тут же глохнет
.если продолжать крутить стартером то двигатель работает как отпускаешь глохнет.такое чувство что безонасос работает только, когда крутишь стартер.
предохранители в норме.
Ke-3.5
Отправлено 17 February 2010 - 20:17
w124 1992г. 200e моторо 2.3(заменил двигатель). vin: wdb1240211b628856
Отправлено 17 February 2010 - 21:49
Попробуй вставить перемычку вместо реле бензонасоса в те контакты в колодке, в которые втыкаются контакты 30 и 87 от реле бензонасоса. Этим самым бензонасос ПОСТОЯННО включён и постоянно качает. Заводи, если завёлся и не глохнет, отпишись.
Отправлено 17 February 2010 - 22:25
реле бензонасоса в те контакты в колодке, в которые втыкаются контакты 30 и 87 от реле бензонасосаа где это находится.спасибоПопробуй вставить перемычку вместо реле бензонасоса в те контакты в колодке, в которые втыкаются контакты 30 и 87 от реле бензонасоса. Этим самым бензонасос ПОСТОЯННО включён и постоянно качает. Заводи, если завёлся и не глохнет, отпишись.
Отправлено 17 February 2010 - 22:28
За АКБ увидишь много чёрных коробочек и одна серебристая. Самую маленькую из всех коробочек чёрного цвета увидишь, на ней будет написано типа "4 Zyl ... .. .. . .", это она самая.
Отправлено 17 February 2010 - 22:38
Для начала проверить , не выплюноло ли ли трубку обводного канала с расходомера
Отправлено 17 February 2010 - 22:54
все трубки на местеДля начала проверить , не выплюноло ли ли трубку обводного канала с расходомера
Отправлено 17 February 2010 - 23:00
все трубки на месте
Тогда пробуем принудительно включит б/насос. Клеммы 87 и 30 колодки реле б/насоса. После чего запускаем.
Если ситуевина продолжается, еще раз смотрим обводной канал на предмет подсосов воздуха
Отправлено 17 February 2010 - 23:02
ок.завтра работаю в пятницу попробую отпишусь.спасибоТогда пробуем принудительно включит б/насос. Клеммы 87 и 30 колодки реле б/насоса. После чего запускаем.
Отправлено 17 February 2010 - 23:05
Бензин в баке есть?
Насчёт обводных каналов - попробуй завести с нажатой педалью газа, если с газом завёлся и держит обороты, но при убирании ноги с газа глохнет - явный подсос, не порядок с обводными каналами.
Отправлено 17 February 2010 - 23:22
1)бенз есть.писал же:крутишь стартер двигатель работает.Бензин в баке есть?
2)газ нажимал не помогает как будто после отпускания ключа зажигании перестает качать бензонасос
Отправлено 17 February 2010 - 23:38
так низя. спалишь еще и стартер. одно либо другое.1)бенз есть.писал же:крутишь стартер двигатель работает.
тубки мож и на месте, целые? попробуй так:2)газ нажимал не помогает как будто после отпускания ключа зажигании перестает качать бензонасос
посади человека, пусть крутит стартер. сам см за диском должен чуть вибрировать,при заводке чуть опуститься. если нет движений- подсос.
если есть- пробуй слегка нажимать на диск при заводке пальцем на 2-3 мм . работает еще раз см подсосы и топливную
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
Отправлено 18 February 2010 - 00:52
Такой же симптом на своей было, ещё у одной ...
Оказалось контактная группа замка зажигания. Проверь
Отправлено 18 February 2010 - 06:31
а что там и как проверять?Такой же симптом на своей было, ещё у одной ...
Отправлено 18 February 2010 - 21:48
двигатель работает только во время прокрутки стартером, а отпускаешь ключ в положение зажигание вкл.
и пропадает питание на системы зажигания и впрыска.Получается это от того, что на замке зажиг. иногда одновременно садятся большие нагрузки ,клемы нагреваются деформируются, теряют хороший контакт.
У меня получилось так от вентилятора печки,потом я поменял замок,а печку- через реле подключил.
Включи зажигание и контролькой смотри на катушке
Отправлено 19 February 2010 - 10:52
снял это реле 4zyl 002 545 12 05 и не обнаружил контакт 30 значит там контакты:Gk- Gk+ 87 15 31 T KL 87Z TD.может это реле вообще не от этой модели?!
Отправлено 19 February 2010 - 12:16
А как же ты раньше ездил? Я видел такое реле на разборке, но правда я о нём ничего не знаю
Я думал, у тебя такой: http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Подождём спецов по таким реле.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 19 February 2010 - 12:17
Отправлено 19 February 2010 - 12:51
Тахометр есть ? В те 2-3 секунды, пока работает двигатель, тахометр показывает обороты ?
Какой вывод в твоем реле напротив вывода 87 ?
Или вытащи реле, и измерь напряжение в колодке напротив вывода 87.
#18
Отправлено 19 February 2010 - 13:07
тахометр да есть. во время пуска тахометр работает.напряжение ша померюТахометр есть ? В те 2-3 секунды, пока работает двигатель, тахометр показывает обороты ?
#19
Отправлено 19 February 2010 - 13:09
напротив вывода 87 пусто слева Gk+ справа 15,то есть слева направо Gk+ 87 15Тахометр есть ? В те 2-3 секунды, пока работает двигатель, тахометр показывает обороты ?
#20
Отправлено 19 February 2010 - 13:16
сними ету все колодку и посмотри не вывалился штекер 30. ну без него никак.напротив вывода 87 пусто слева Gk+ справа 15,то есть слева направо Gk+ 87 15
был 124-230
