Обесшумка передних дверей
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 25 February 2010 - 10:14
ВНИМАНИЕ! На 124-й такой вариант не подойдет. Не вводите человека в заблуждение.
На 124-м обшивка защелкивается на крючки и весьма плотно, зазор максимум 1 мм. Соответственно СТП не даст обшивке сесть на место.
На 202-м обшивка крепится на пистоны как на Ладе (Калине и т.п.) под прямым углом, и между обшивкой и дверью есть зазор более 5 мм.
и как тогда быть?
w124, e280, 104, авт, 1994
#22 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 25 February 2010 - 11:55
и как тогда быть?
Если просто убрать сверчки, то обклеить дверь по контуру обшивки изолоном 3 мм (продается в строительных магазинах). Не забудь прорезать отверстия под крепления. Обклеивать лучше цельным куском. Клеить можно на клей БФ или 88. Так и шума меньше будет и тепло/гидроизоляция.
А если хочешь по полной программе шумоизоляцию, то еще можно проклеить дверь внутри шумкой СТП или подобной. И лучше той, которая без фольги. В двери уже есть небольшой кусок, с завода, но как показывает практика, полная проклейка дает ощутимый эффект.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#23 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 25 February 2010 - 12:14
спасибо за очень подробный ответ
#24 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 February 2010 - 14:08
а изолон работает проверено личным опытом=) у самого так двери обклеины так как обшивки почти на честном слове держатся, а других нету=(
#25 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 25 February 2010 - 14:15
Какой завтрак? Для бритья пенка. Все туристы знают... :mrgreen:
А ... коврег для %6^и на траве . Так бы сразу и сказали . :twisted:
P.S. Есть ещё немецкие и америкадскее ШИ материалы , по качеству в разы лучше STP и на 5-10% дороже ...
#26 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 10 March 2010 - 10:08
не согласен! я себе что-то подобное делал и обшивка села, конечно не так легко но села.
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
#27 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 10 March 2010 - 11:35
А почему без фольги лучше? Не совсем понял?
при ревизии сверчков на своем авто обнаружил, что металлические тяги замка двери в тех местах, где близко проходят от металла двери - погромыхивают периодически. надел на них короткие отрезки мягкой силиконовой трубки, разрезанной вдоль. звук изчез.
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#28 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 10 March 2010 - 14:07
Мнение не мое, я подчеркнул это у очень хороших спецов по автозвуку из столицы.
Во-первых, вес.
Во-вторых, отражение звука от металлической поверхности не такое правильное.
Вот и вся хитрость.
PS И пальцы будут целы. Я себе когда ставил с фольгой, все двери кровью залил. :mad:
300TD АКПП 1985
#29 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 10 March 2010 - 14:31
Во-первых, вес.
Вот и вся хитрость.
А вот последний - весьма весомый аргумент...
