Обесшумка передних дверей
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 24 February 2010 - 13:10
Всем привет, хочу сделать обесшумку дверей, только передних, задние не гремят. В общем передние двери очень сильно гремят, снимал обшивку, смотрел, вроде ничего такого что могло бы греметь, но все равно гремят. Если есть знающие, подскажите, заранее благодарен
w124, e280, 104, авт, 1994
#2 ОФФЛАЙН   Merson
Merson
  • Cообщений: 198
Отправлено 24 February 2010 - 13:27
А гремит и со снятой обшивкой или нет. Посмотри может стеклоподьёмник. Шумка тут не поможет.
w124 230 86 год АКПП 102 мотор.- продан.
w210 240 98 год АКПП 112 мотор.- продан
w211 2003 г. АКПП. возит меня)
#3 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 24 February 2010 - 13:33
По любому, может греметь не плотно сидящая на своих местах обшивка или начинка двери. Если обшивка, то обклей дверь вместо пленки изолоном 3 мм. Помогает.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#4 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 24 February 2010 - 13:34
без обшивки не пробовал, а механизм стеклоподъемника недавно менял, все закручивал крепко, и вроде нигде не задевает, поэтому не думаю что это он
#5 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 24 February 2010 - 13:36
а что такое изолон? можно подробнее?
#6 ОФФЛАЙН   Merson
Merson
  • Cообщений: 198
Отправлено 24 February 2010 - 13:40
Вот и попробуй без обшивки, если не гремит то Она. Если гремит то при езде потрогай поприжымай и т.д
#7 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 24 February 2010 - 13:50
изолон это фигня такая типа пенки как у туристов используется, только тоньше и структура более пористая
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 24 February 2010 - 13:51
как вариант:
http://w202club.com/...pic.php?id=4415
http://w202club.com/...pic.php?id=5134
единственно..сразу надо все делать внутри..иначе потом всё это отрывается с мясом..
я заклеивал вибропластом..постарался от души..сейчас начал отдирать..блин..лезет вместе с краской..понятно,что до меня обливали краской..но всё равно обидно..
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 24 February 2010 - 13:52
попробую, вот друг на своей ешке делал обесшумку передних дверей (не сам, отдавал на СТО), вот у него двери стали как будто потяжелее, поплотнее, обшивка как будто пожесче, по ней стучишь кулаком, она не гремит, по моей же стукнешь, она гремит, и хлюпкая какая то))))
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 24 February 2010 - 14:16
ну ещё бы шумку сделаешь двери на 2-3 кг тяжелее станут=) и хлопок при закрывании другой будет и потише будет=)
#11 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 24 February 2010 - 14:43
Ничего сложного в шумке нет, запастись строительным феном, материалами и тонной терпения ))
W140 S320 1998
#12 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 24 February 2010 - 16:30
Крепление листвы может, если где нибудь обломилось.
#13 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 24 February 2010 - 17:01
кстати, как листва крепица, а то у меня на задней двери снизу отходит, надо теперь аккуратно все оторвать и новые крепления замутить, пока за меня не оторвали))))
#14 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 24 February 2010 - 17:21
как вариант:
ВНИМАНИЕ! На 124-й такой вариант не подойдет. Не вводите человека в заблуждение.
На 124-м обшивка защелкивается на крючки и весьма плотно, зазор максимум 1 мм. Соответственно СТП не даст обшивке сесть на место.
На 202-м обшивка крепится на пистоны как на Ладе (Калине и т.п.) под прямым углом, и между обшивкой и дверью есть зазор более 5 мм.
300TD АКПП 1985
#15 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 24 February 2010 - 17:23
если хочешь, чтобы нормально держалась листва, покупай все нижние пистоны новые, и те что на листве и те что на двери. Если старые пистоны на вид еще нормальные и не поломаны, это еще ни о чем не говорит.
300TD АКПП 1985
#16 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 24 February 2010 - 17:25
Используется в отделке (строительство). Кладут под лиминат. Пористый каучук.
300TD АКПП 1985
#17 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 24 February 2010 - 17:48
Будешь в Ате, заедь в КарСити, там есть бутиг. Там есть всё. Но...... Я на свой старый ставил б\у, они лучше(прочнее и неломаюца практически). Главно что бы целые были. Есть один вид пистонов, которых б\у ненайдешь. Они отламываюца при демонтоже. Вот их ставил новые. Там они ессно кетай, поэтому одноразовые. И ещё, бывает что сама листва сломанная, редко но бывает. У меня на старом 124ом были узкая листва, и я ставил широкую сам. Всё оригинал. Намучился порядком. Зато поставил так, что сам потом снять не смог. :mrgreen: Крепко сидела.
#18 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 24 February 2010 - 22:45
Заффтраг туриста штоле :lol:
#19 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 25 February 2010 - 01:21
Какой завтрак? Для бритья пенка. Все туристы знают... :mrgreen:
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#20 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 25 February 2010 - 07:18
:gigi:
