Чистка инжестора Ke-jetronic
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 February 2010 - 12:47
Ещё хотел спросить, мастер говорил что он подачу топлива сделал маленькой т.к отрегулировал мне всё. Если инжектор немного подзасорился это могло повлиять на обороты при запуске двигателя на холодныю?
Если инжектор (дозатор и форсунки) засорился и плохо распыляют или ниже нормы, то естественно запуск холодного, да и горячего тоже хуже будет. Я сам попался на этом.
#22 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 26 February 2010 - 13:41
Понятно, для начала поменяю заправку, затем изобрету промывочный аппарат:)
Всем спасибо. Проблему решу отпишусь!
Сообщение отредактировал Valadey: 26 February 2010 - 13:41
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#23 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 20 May 2010 - 12:14
Тут есть схемка такого промывочного агрегата: http://iamdiagnost.n....html#picture_9 :smile:
Подскажи плиз. Вот я подключу "Бак промывочной жидкости"->"насос"->"дозатор"->"обратка"->"фильтр после обратки чтоб мусор с дозатора не пошёл в бачёк"->"Бак промывочной жидкости". При этом нет никаких клапанов и прочих обраток между насосом и дозатором, у меня насос шланги не порвёт если я его включу на акумулятор, а потом пойду в салон заводить машину? Или жидкость пойдёт сама в обратку если давление повысится?
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2010 - 12:22
В системе останется штатный РСД, он ограничит давление в районе 5 атмосфер, бензин сам польется в обратку.
То же самое происходит, если вместо реле бензонасоса вставить перемычку - мотор не заведен, а бензин фигачит по системе. :D
#25 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 20 May 2010 - 12:40
А где он останится, насос напрямую в дозатор подключу!? В дазаторе есть клапан получается? И остаточное давление он сбросит в обратку даже если не включено зажигание и мотор не заведён, но при этом насос будет работать?
Сообщение отредактировал Valadey: 20 May 2010 - 12:45
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2010 - 12:49
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
№ 5 на фотках ищи.
В обратку он сбросит все топливо, отрегулировав давление в системе. Даже если мотор не заведен, а бензонасос работает. :D После заводки РСД сбросит в обратку излишек топлива (которое не успевает сжечь мотор).
#27 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 20 May 2010 - 12:51
:cool2: Мои благодарности умным людям!!!
№ 5 на фотках ищи.
В обратку он сбросит лишнее топливо, отрегулировав давление в системе. Даже если мотор не заведен, а бензонасос работает. :D
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 May 2010 - 13:05
тока фильтр ставь после насоса а не на обратку :)
#29 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 20 May 2010 - 13:15
Блин трубку взял тока на насос которая от насоса на фильтры идёт, а вот с вильтра не взял. А простой фильтр подойдёт прозрачный такой? Или бомбанёт? Его то можно трубками с хомутами присоеденить.
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 May 2010 - 13:17
нет, такой не подойдет, разве что на обратку :)
а после насоса нуна взять либо от волги инжекторной фильтр либо от ваза инжектор
#31 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 20 May 2010 - 13:21
Так мож просто на обратку примастрячить прозрачный такой и не парится?
От ваза типа такой? к нему тож можно шланги на хомутах прикрутить...
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 May 2010 - 13:28
я от ваза покупал тот что с резьбой, хотя юзаю реально волговский фильтр :)
если этот фильтр от инжектора то можно.
фильтр после насоса обязательно, а уж если хочешь можешь ишо и на обратку поставить
#33 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 20 May 2010 - 13:45
Спасибо!
#34 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 20 May 2010 - 17:48
вот тема про промывку. http://www.oldmerin....h...=63486&st=0
я ставил на "забор" промывки простой карбюрный тазовский фильтр. всё нормально.
а вообще BAF.F1 прав. что то лажает твой слесарь- сантехник.
Сообщение отредактировал Валёк: 20 May 2010 - 17:49
MB190 W201 102,962 85г.в.
#35 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 21 May 2010 - 01:55
........У меня как раз такой стоит,лет 5 катаюсь и ничего,как серенький в нутри становиться меняю его))))))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#36 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 21 May 2010 - 10:21
Мерсобратья зацените девайс :biggrin:
Взял бачёк от таза 2109, трубки, подсоеденил фильтр насос и т.д
Тока на фото я трубки просто засунул в горловину бачка чтоб по багажнику не болтались. А так правильно я всё сделал?
С фильра подсоеденю к дозатору, с бочка с верху к обратке, залью промывку, кину питание на акумулятор(крокодильчики тож прикупил) и иду в салон заводить мотор.
Сообщение отредактировал Valadey: 21 May 2010 - 10:24
#37 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 23 May 2010 - 18:50
да, просто заводи мотор и все. а если у тебя действительно постоянно дозатор забивается, то я думаю дело в грязном бензобаке, его надо снять и почистить. не знал что в астане 100 у е стоит чистка без разборки, в петропавловске это стоит 3000 тг на таком же аппарате.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#38 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 24 May 2010 - 06:29
5000 чистка без разборки + 2500 жидкость + 2500 фильтр + он для понта чёнибудь подкрутить порегулирует и капец итого 14000-15000 т.г.
#39 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 24 May 2010 - 06:33
Вчера подключил свою установку :mrgreen: начал травить насос зараза тонкой струёй из под шайбы забрызгал мне всё под капотом и ещё на стекло лобовое нассал редиска)
Потом попробовал подтянуть гайку на насосе при этом шайбу шлифанул на наждачке. Один фиг травит, итого потерял больше половины промывки:( дальше эксперементировать не стал. Блин и чё я всё сначало на бензине не проверил :bangheat:
Хотел спросить, я открутил шланг обратки с него начал литься бензин, льёт и льёт не переставая, почему?
#40 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2010 - 07:25
шайбу новую купи в магазине, сразу много. оди по сути одноразовые.
крышку с бака сними и все будет ок
