Не запускается 102 двигатель с КЕ-jetronic
Сообщений в теме: 58
#21 ОФФЛАЙН   Mihlay
Mihlay
  • Cообщений: 47
    W124Coupe
Отправлено 01 March 2010 - 07:58
W124 Coupe 230E Jetronic 4MT.
#22 ОФФЛАЙН   Hedge
Hedge
  • Cообщений: 138
    W201 190E AUSTRALIA 2.0 4-мех
Отправлено 01 March 2010 - 12:20
Поддержу автора, действительно необходимо понять всю логику работы КЕ (а не только - замерь то, покрути там)
К примеру - мне почистили дозатор, поменяли сразу же топливный фильтр естественно, свечи поставили BOSCH родные (стояли 4-х контактные). Но при этом как был запуск на холодную aka "шайтан-вертолёт", так и остался. И расход дикий - под 20 литров на сотню. Сказали что-то вроде "ну, электрику бы проверить, а то что-то управление не идёт". Да, ещё брали идентичный ЭБУ, вставляли - тоже самое. Сижу, рою форум про КЕ и электрику, остаточно-похожее только нахожу.
Что выяснил пока что сам (я ниразу не автомеханик) - реле перегрузки до меня было вскрыто, предохранитель живой. Реле топливного насоса - тоже вскрывалось до меня, внутри жестко закорочены 15 и 87 клеммы, кажется. Поворачиваю ключ - бензонасос фигачит безостановочно. После прогревания движка обороты повышаются до 1200-1500 и не падают даже при перегазовках. Тахометр обороты не показывает, хотя стрелка чуток отрывается от нулевого положения. Температуру ОЖ на приборке показывает исправно.
Вот и вопрос - куда логически копать? Т.к. почитав книгу по КЕ понял что немало зависит от сигналов TD, от датчика температуры жидкости, а как проверить - пока хз, ни времени пока особо, ни инструментов.
При холостом ходе нажимал слегка на тарелку колумбуса - обороты падают и начинает глохнуть, отпускаешь - порядок. При разогреве включаешь электроприборы (фары, радио, печка) - падают обороты, движок колбасит.
Когда завожу, схватывает (секунд через 5-10), колбасит, когда давлю на педаль газа - как-будто захлёбывается, прогазовывает рывками, потом нормально.
Да, ещё. Датчик температуры охлаждающей жидкости с двумя фишками сверху, в одной два провода, в другой один (как понял, он идёт на пиборку) и само место слегка проворачивается туда-сюда. Место с контактной площадкой имеется в виду.
W201 190E Australia 2.0 KE КПП 4мех. 91 год
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2010 - 12:40
видимо боролись с тем что нет сигнала TD поэтому сделали козу 15-87... следовательно мона предположить что и на мозг он не приходит, поэтому он не будет рулить ХХ... вообще такое вещи легко проверяются самодиагностикой через вывод 3 9ти пиновой круглой колодки, все есть у меня в подписи и все мона самому проверить....
можно тупо прозвонить провод от ЕЗЛ там есть 2 разъема круглых по 4 контакта, на одном из разъемов будет вывод с обозначением TD, вот его мона провзонить на 25-ый контакт разъема мозгов КЕ и на вывод TD колодки реле насоса, ну и до тахометра... и чтобы не было пересечений с массой и т.п., кстати винт который скрепляет 2 провода коложки диганостики это тоже TD
штатно если датчик 2-ух рогий а такие ставились до середины 88 года то там вроде всегда по одному контакту на рог, причем один контакт шел на EZL (зажигание), а второй на КЕ... были версии машин где стояло зажигание TSZ (трамлер с вакуумным корректором и центробеджным а так же с датчиком) тогда один рог на КЕ, а второй рог на реле насоса причем у реле насоса в этом случае номер типа ХХХ ХХХ 77 ХХ или 78 ХХ и было это году в 86-ом, хотя встречаются там всякие версии для италии, возможно австралии со старым КЕ
тут нуна тупо начинать с номеров всех, реле насоса, мозги, дозатор, расходомер, потенц, эгрд, ЕЗЛ, описание вакуумника...
после этого мона прикинуть что и как...
#24 ОФФЛАЙН   Hedge
Hedge
  • Cообщений: 138
Отправлено 01 March 2010 - 13:01
вот тут описание комплектации по идее, по номерам проверюи напишу, на реле бензонасоса только номер не скажу, ибо стёртый.
т.е. снимаю "пробку" с коммутатора и колодку с ЭБУ, один контакт тестера цепляю на 25 ногу, другой вывод тестера на контакт TD в разъёме коммутатора? Должно показать сопротивление 0?
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2010 - 13:10
ты не понял, главное это то что стоит на машине ибо уже могли менять разные детали и т.п.
то что шло с завода понятно мона по программе увидеть :)
да
потом при работе мотора на TD напряжение будет около 11.5В вроде... и с ростом оборотов если мне склероз не изменяет оно слегка уменьшается
#26 ОФФЛАЙН   Hedge
Hedge
  • Cообщений: 138
Отправлено 01 March 2010 - 13:18
сразу вопрос - где меряется? в диагностической колодке (круглой)? выводы 2 и 3? или как? :)
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2010 - 13:27
2 И 3 это самодиагностика вольтмтром,
а ТД мерять между 1 и 2(масса)..
#28 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 01 March 2010 - 15:28
Повторюсь еще раз... Я хочу создать тему с наиподробнейшим алгоритмом действий при проблемах с КЕ. С фотографиями, с пояснением - что и как работает. И потом попросить модеров её подчистить и закрепить. Чтоб человек заглянув в неё не рыскал по форуму и не задавал, как многим кажется глупых вопросов. А вы зачем то меня обидеть пытаетесь, таварищчи Шнапс и Гарри. Почитайте мой первый пост...
я не согласен с таким раскладом. тут нет литературных негров. хочешь создать тему - бери и создавай, а не то, как ты придумал
вот у меня например есть опыт и отрицательный и полложительный, я 9 лет ковырялся сам, по книжкам, которые ты назваешь лоховскими. (что теперь - я лох??) не умеешь читать - не берись писать.
но я не берусь за такое - темы глобальные создавать, не все еще знаю, да есть и поопытнее меня. хотя такая тема мож быть и кстати. когда нибудь создам. или поучаствую если попросят.
к тому же довольно подробно тебе написал что делать - обиды не к чему. пытался тебе помочь...
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#29 ОФФЛАЙН   Mihlay
Mihlay
  • Cообщений: 47
    W124Coupe
Отправлено 01 March 2010 - 17:07
Ты наверное меня не правильно понял... Я никогда не назову книгу лоховской, без книги вообще никуда. Это таварищч Шнапс назвал лохоинструкцией то, что я хотел сюда выложить. И от помощи я не отказываюсь. И тему я создал для коллективного участия, чтоб создать алгоритм. Пока его на сайте нет к сожалению...
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2010 - 17:26
вот некое подобие, прилепленная тема
http://www.oldmerin....showtopic=26320
#31 ОФФЛАЙН   Mihlay
Mihlay
  • Cообщений: 47
    W124Coupe
Отправлено 01 March 2010 - 17:32
Я сегодня провел день у машины и вот какие результаты получились...
Промыл все что можно клинером...
Давление насоса в упор больше 13 атм.
Верхнее давление 5,5 атм.
Нижнее 5,0 атм.
Люфта на тарелке небыло совсем. Немного выкрутил регулировку СО. Появился. Сделал около 3 мм.
При нажатии на тарелку до упора и назад, изменения в верхнем давлении не больше 0,1.
Форсунки работают более-менее нормально. Распыл не идеальный, но на мой взгляд для запуска достаточно.
Сколько выливают в минуту не замерил, стакан мерный просахатил где-то...
Искра чё сварка, синяя и мощная.
Компрессия примерно 12 атм во всех цилиндрах.
Запуска нет...
В тестере села батарейка, поэтому эл. показатели тоже снять не удалось
Мокреет корпус ЭГРД, видимо колечки подсохли. Каким образом можно его продиагностировать?
#32 ОФФЛАЙН   Mihlay
Mihlay
  • Cообщений: 47
    W124Coupe
Отправлено 01 March 2010 - 17:40
Да я собственно по ней и двигаюсь пока...
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2010 - 17:57
заменишь потом, что там диагностировать, если тока он сам тикет, но вроде через кольыца маловроятно
на каком зазоре смотрел? если на штатном свечном 1мм, то фигня все... сделать нуна зазор хотя бы 8 мм и с ним смотреть при работе стартера...
Нижнее 5,0 атм.
хорошо
ты начни с простого - все трубки проверь на моторе, начиная от трубки что под расходомером идет на РХХ и далее от РХХ к мотору (около пусковой форсы одевается)... если трубки целы и не соскочили то попробуй запуск причем кто нить должен контролировать работает ил насос? если все работает но пуска нет, то гляди состояние свечей - если залиты то пробуй пуск со снятым реле насоса чтобы без топлива...
а вообще если авта стоит на морозе и давно, то попробуй вывернуть одну свечу, ее в наконечник и на массу и заводи, может у тя выпуск обледенел и непроходимость - недавно тут кто-то про это писал...
#34 ОФФЛАЙН   Mihlay
Mihlay
  • Cообщений: 47
    W124Coupe
Отправлено 01 March 2010 - 18:28
Завтра попробую...
Наоборот, свечи слегка влажные, как будто очень мало топлива в цилиндр поступает. И еще, во время запуска, происходят глухие хлопки, причем непонятно, то ли в выпускном коллекторе, то ли во впускном. Странно как то, как будто свечные провода перепутаны...
А какой смысл без реле насоса заводить?
Авто в гараже. Не Ташкент, но и не мороз. Около ноля по цельсию...
#35 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 01 March 2010 - 18:38
Миш можешь поподробнее, как без реле запуститься, я так понимаю и сразу через3 сек. заглохнет. У мну как раз такая проблема.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2010 - 20:26
ну прально, суть этого что когда залил мотор бензином то стартером бессмысленно крутить. поэтому убираем топливо и крутим стартером - на парах заведется и заглохнет, дальше пробуем опять штатным образом
#37 ОФФЛАЙН   Mihlay
Mihlay
  • Cообщений: 47
    W124Coupe
Отправлено 01 March 2010 - 21:44
Имеешь ввиду при работе стартера??? Очень-очень хорошая мысль!!! завтра первым делом проверю...
#38 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 01 March 2010 - 22:12
о то она у тя и не заводится. дурная что-ли? закрути винт обратно. люфта нет -еще не значит что травит. (у меня тоже нет) а так ты ее обеднил сильно..
я вобще это не понимаю -искра есть давление есть- и не заводится ??? покрыть пинками, матом, и заведется!!! х- толку темы писать? проси кого нить крутить стартер, сам жми на лопату чуть.
свечные провода проверь еще раз.
пуковую форсу. было недавно как у тебя. -все бились головой - оказалось провода пусковой в обрыве.
что дает ЭБУ на ЭГРД во время пуска (напр 1,5в или ток 80 мА) Эгрд -17-20 Ом.
все написано выше, только ты это не проверял
был 124-230
#39 ОФФЛАЙН   Mihlay
Mihlay
  • Cообщений: 47
    W124Coupe
Отправлено 02 March 2010 - 13:35
Hedge у меня есть хорошая книга по Jetronic. Там и K, и KE, и L, и LE. Очень подробно описан принцип работы. Со схемами. Прочитаешь, более-менее начнешь понимать как эта штука работает. Только вот выложить сюда, на полное обозрение не получается. И в файловый архив пробовал, тоже безрезультатно. Админу написал - без ответа. Если хочешь чиркни мне в личку свой e-mail, я тебе отправлю. Возможно для кого-то (типа Корнелий Шнапс) это лохоинструкция, но я считаю иначе...
Вот некоторые чертежи оттуда.
#40 ОФФЛАЙН   Mihlay
Mihlay
  • Cообщений: 47
    W124Coupe
Отправлено 03 March 2010 - 06:11
Завел я своего мерина, короче. Все проверил, все разобрал и собрал, весь джетроник, все датчики перепроверил, тамблер, провода, свечи, компрессию... Но не в этом проблема была. Не смейтесь, но........ просто замерз глушитель :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Одним словом совет всем, не пытайтесь сразу искать сложное, внимательно осмотрите простое :dont: :dont: :dont:
