скрип достал
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 26 March 2010 - 20:03
убрать скрип на время можно шприцем трансмиссионку под пыльник( прокалываеш и давишь) только колоть не на эзгибе, поближе к верху
на месяц помогает. Но менять всеравно надо, заскрипело - пошел износ
#22 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 11 May 2010 - 08:48
Парни всех с прошедшими праздниками. Подскажите недавно появились вот такие проблемки сначала на панели приборов загорелся датчик ванночка сбоку трубка и сверху горловина внутри как будто жидкость(кстати что он обозначает?) и при торможении колодки скрипят, подумал сточились поставил новые тоже скрипят и датчик постоянно горит хотя раньше мигал иногда. И какойто скрип появляется переодически в левой стороне то есть то нет. Что это такое как с этим бороться?
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#23 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 11 May 2010 - 12:55
По поводу датчика с ванночкой, это уровень ОЖ в расширительном бачке, проверь может пустой, колодки скорей всего плохие попались, материал скрипучий, или сами диски проточить надо, может притрутся но врятли, а скрип переодический, где спереди или сзади, если спереди и при повороте руля на месте скрип есть то это шаровая голос свой подает.
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#24 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 11 May 2010 - 14:59
тормоза скрипеть начали после того как тормозные диски поменял вчера смотрел зеркало ровное набито вроде без канавок а колодки тормозные уже вторые ставлю и тоже скрипят значит наверное косяк в дисках. скрип впереди в левом колесе. и что теперь шаровую менять? вроде люфта нет поддомкратил покачал вроде нормуль. жидкость щас посмотрю может и она давно не смотрел.
#25 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 12 May 2010 - 04:24
Скорее всего колодки такие, по поводу шаровой, попробуй шприцом ч/з пыльник маслица в нее налить, только прокалывать пыльник не на изгибах, лучше в самом верху, если скрип уйдет тогда менять ее.
#26 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 12 May 2010 - 11:14
вобщем да тосола было почти по нулю вот датчик и горел. и еще увидел потертости на тяге поперечной устойчивости в местах где она в резинки входит (что то фотки не могу вставить) может они скрипят? в выходной налью масла в шаровую посмотрю что да как потом отпишу.
#27 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 August 2011 - 10:01
Помогите и мне локализовать скрип. Скрипит впереди слева только при повороте руля влево и обратно до центрального положения. При этом идёт тонкий свист\скрип и басовитый гул (вроде от насоса гура, но тоже вопрос). На ходу по неровностям не скрипит, только когда есть движения руля. Что это может звучать? И ещё вопрос, если при дефектовки налить трансмисионки шприцом в рабочую, живую шаровую, а скрип не уйдёт, это не ускорит её износ?
W124 260E 1992г
#28 ОФФЛАЙН   Meekelis
Meekelis
  • Cообщений: 69
    S124 200TE
Отправлено 16 August 2011 - 08:29
На втулках переднего стабилизатора был слышен елезаметный скрип, купил резинки феби внутри с какими то нитками, поставили, стало еще ХУЖЕ не знаю что делать, звук как от корыта. Может удалить эти нитки? Чем лучше смазать графиткой или литолом?
124 Е-шный САРАЙ ПРОДАН!
сейчас 4х4
Хочу в Европу!
#29 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 16 August 2011 - 09:55
Скрип в переднем стабе победил заменой самого стабилизатора. У родного была большая выработка в районе втулок и их замена не помогала.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#30 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 16 August 2011 - 15:06
Победил свой скрип (см. чуть выше) заменой рулевого амортизатора. Был ещё родной, шток ходил свободно и скрипел при повороте руля. Плюс заменил центральную тягу с наконечниками, к которой этот амо крепится. А то пыльники растрескались. Амо - новый 19 еуро, тяга б\у в сборе - 10еуро. :)
W124 260E 1992г
#31 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 August 2011 - 22:47
Гы, ну зачем Феби взял, они точно будут скрипеть :) У меня они скрипели, выкинул.
#32 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 03 September 2011 - 17:42
а я поменял втулки - на те что с тканью внутри, все равно с одной стороны скрип на кочках остался.
сегодня вырезал ремешок из кожи, и подложил на внешнюю сторону втулки. Прижал болты, и скрип пропал полностью.
Получается - протерся стабилизатор в местах втулок. Посмотрим, насколько долго хватит такого решения - 10 мин работы то...
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#33 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 03 September 2011 - 17:44
Теперь главное чтобы стойки не поломались.
Пока без авто.
#34 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 03 September 2011 - 17:50
жесть!!! а что такое возможно ??? вроди как мягкость соединения не изменилась...
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#35 ОФФЛАЙН   Meekelis
Meekelis
  • Cообщений: 69
    S124 200TE
Отправлено 03 September 2011 - 21:02
Сегодня пришли новые втулки стабилизатора ОРИГИНАЛ мерседес, и у них внутри какие то нитки !!! Что то я в раздумьях. ПС, амортизатор рулевой и 5т.км еще не прошел.
вот номера которые купил
Mercedes A 124 323 44 85 Втулка стабилизатора
Mercedes A 124 323 50 85 Втулка стабилизатора
Mercedes A 201 326 10 81 Втулка стабилизатора
Lemforder 12566 02 Стойка стабилизатора
Сообщение отредактировал Meekelis: 04 September 2011 - 09:32
сейчас 4х4
Хочу в Европу!
#36 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 18 January 2012 - 10:31
подскажите как определить износ втулок стаба? скрипов и стуков спереди нет, визуально втулки живые, и как сказывается износ втулок на работе подвески и управляемости?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
