Привет! Ездил 2 месяца со скрипящим передним стабилизатором, и тут счастье-пришли из германии втулки. Поменял, доехал до мойки , ТИШИНА! Помыл машину и вернулся в реальность, опять заскрипели. Кого надо убить чтобы избавится от этого проникающего в душу скрипа. (W126, 5.6) ПОМОГИТЕ!
скрип достал
Отправлено 28 February 2010 - 07:24
Отправлено 28 February 2010 - 22:02
Феби втулки?
Отправлено 28 February 2010 - 22:16
нада было наждачной бумагой потереть и на графитку.
Отправлено 01 March 2010 - 05:56
потереть что стаб или втулку и какую графитку? Вопрос- на 126 эти втулки всегда в воде, предусмотренно ли какая -нибудь защита их под крылом? У меня ничего там нет, а если постоянно в воде то и графит вымоет и саледол и что угоднонада было наждачной бумагой потереть и на графитку.
Отправлено 01 March 2010 - 09:11
Отпишусь и я по скрипу))) только я не знаю что у меня еще скрипит. Хочу предварительно проконсультироваться по возможным причинам скрипа. Скрипит сзади ,когда наезжаешь на "лежачего полицейского" или когда машина перекачивается. Или просто взял покачал за заднее крыло, скрипит как последние жигули
стыдно ездить, а еще и страшно
вдруг что-то отвалиться. Что сзади может скрипеть, браться жду вашей помощи?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 01 March 2010 - 10:52
похоже что плавающий сайленблок отплавался...правда можно просто его смазать, но это не надолго...
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 01 March 2010 - 10:57
Прикольно! я недавно тоже сзади заскрипел, и тоже подумал про плавающие сайлент-блоки, потом вспомнил что я на 126 езжу))), а у него взади как на грузовике всего 2 рычага))))поменял аморты и пропалоОтпишусь и я по скрипу))) только я не знаю что у меня еще скрипит. Хочу предварительно проконсультироваться по возможным причинам скрипа. Скрипит сзади ,когда наезжаешь на "лежачего полицейского" или когда машина перекачивается. Или просто взял покачал за заднее крыло, скрипит как последние жигули
Сообщение отредактировал maximus77: 01 March 2010 - 11:09
Отправлено 01 March 2010 - 11:21
вообще давайте здесь отпишемся про разного рода сверчков, где живут и как с ними бороться , проблема общая, так-как в основном машины далеко не новые, а хочется как на новой- все же мерседес. Ошень интересуют старые модели (126,123 итд) ![]()
Отправлено 01 March 2010 - 11:29
Был скрип на полицейских. Заменил втулку Феби на Лемфордер, ни разу не заскрипело.
У Феби внутри нет оплётки и он резиной прилипает к стабилизатору, а у Лемфордера внутри тканевая сеточка, предполагаю для предотвращения прилипания к стабилизатору.
Отправлено 01 March 2010 - 11:32
О ! большое спасибо! хорощий подходБыл скрип на полицейских. Заменил втулку Феби на Лемфордер, ни разу не заскрипело.
Отправлено 01 March 2010 - 11:58
Если резина вокруг и тканевой прослойки нет, тереть крупным абразивом саму резинку чтобы образовалась некая пористость покрытия, потом обмазываем всё вокруг графитовой смазкой. Также можно немного и железку ошкурить, наверняка на ней много каки.
Отправлено 01 March 2010 - 12:05
На картинке показать можете, а то я в этом лабух ))))
Отправлено 01 March 2010 - 12:11
позиция 12- плавающий с-блок
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
Отправлено 01 March 2010 - 12:20
Спасибо ![]()
Отправлено 01 March 2010 - 15:37
А графитовая смазка резинку не разьест?Если резина вокруг и тканевой прослойки нет, тереть крупным абразивом саму резинку чтобы образовалась некая пористость покрытия, потом обмазываем всё вокруг графитовой смазкой. Также можно немного и железку ошкурить, наверняка на ней много каки.
Отправлено 01 March 2010 - 23:10
Не в курсе, но по-моему любое масло ест резину, поэтому, как здесь писали, сайлентблоки смазывают мылом.
Отправлено 09 March 2010 - 20:52
если стаб под резинками протерся ничего не поможет
либо найти резинку меньшего диаметра и только оригинал... либо новый стаб... на мой 202 ой маленьких резинок не бывает, пришлось купить новый стаб.... пробовал я и изоленту и термоусадочные трубки под резинки
#18
Отправлено 09 March 2010 - 22:00
С некоторого времени тоже стал доставать скрип, с передней левой стороны машины. Если окно открыть, то вообще край. ездить стыдно. Подумывал тоже про сайлентблок, но все времени нет добраться посмотреть - если не менять, то хоть смазать.
Best regards
W126, M110 SE280, K-Jetronic, (А)КПП, 1981г.в.
#19
Отправлено 10 March 2010 - 09:28
право неудобно)) все это выводит из себяС некоторого времени тоже стал доставать скрип, с передней левой стороны машины. Если окно открыть, то вообще край. ездить стыдно. Подумывал тоже про сайлентблок, но все времени нет добраться посмотреть - если не менять, то хоть смазать.
#20
Отправлено 18 March 2010 - 18:14
А скрипела-то, как оказалось шаровая ![]()
Best regards
