У тебя зажигание безконтакное. Не известно какое у него!У меня за два года максимум 13.
Это где интересно?
Все равно долго,5-7 зимой.
Ты их регулировал?
W123 115-й мотор 2.3 карб
#21
Отправлено 03 March 2010 - 05:07
#22
Отправлено 03 March 2010 - 15:26
Появились вопросы.
1) У меня контактная группа в распределителе зажигания. Есть инфа, что надо менять её. Как старая группа влияет на жор и стабильность работы?
2) Есть залипание вакуумного регулятора оборотов на карбе, что можно с ним сделать, а то надоело газовать, чтоб обороты упали на каждом перекрестке? Можно ли туда брызнуть чего-нить или еще что сделать?
W124.023 1987 230E Pearl Grey Metallic - продан
W123.023 1979 230 722.1 Cypress Green - продан
W123.026 1979 M111.940 Signal Red - в наличии
#23
Отправлено 03 March 2010 - 18:02
контактное зажигание надо регулировать. иначе буду пропуски зажигания. значит повышенный пасход, падение мощности.Появились вопросы.
#24
Отправлено 03 March 2010 - 20:03
вообще зажигание - это ахиллесова пята семейства 115х моторов.
по возможности поставь безконтактоное.
WDB12302010026662
#25
Отправлено 03 March 2010 - 20:39
Согласен. У меня, када был карб, стоял волговский трамб и безконтаконое зажигание. Но мотор был убитый. Поставить безконтаное зажигание не так просто. Нужна замена трамба.вообще зажигание - это ахиллесова пята семейства 115х моторов.
#26
Отправлено 03 March 2010 - 22:19
Неа... я в своё родное вживил БСЗ.Поставить безконтаное зажигание не так просто. Нужна замена трамба.
Крышка родная, бегунок родной... Катушка от восьмерки и датчик холла с коммутатором потребовались.
WDB12302010026662
#27
Отправлено 04 March 2010 - 01:59
Посмотрел:распредвал действительно изношен-сколько стоит хороший и трудно ли найти?
w212 E 200 СGI
#28
Отправлено 04 March 2010 - 04:40
Повезло.Неа... я в своё родное вживил БСЗ.
Надо смотреть по разборкам. Найти хороший можно, но постоянно мониторить. Можно попытаться свой восстановить. Но надо найти хорошего мастера. Или новый купить! за 15 000!!!Посмотрел:распредвал действительно изношен-сколько стоит хороший и трудно ли найти?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 04 March 2010 - 04:42
#29
Отправлено 04 March 2010 - 10:21
Повезло.
Я когда сильно на газ жму, для разгона типа, или просто жму, чтобы ехать равномерно, то слышу некий звук спереди, такое легкое шелестение. Я думаю, что это клапана слышно. А цепь Курантов сказал ваще сидит четко в зубьях.
А у вас такое есть? Если перебрать ГБЦ с заменой вала, и рокерами и проточкой сёдел, то такого звука быть не должно? Может кто катался на приближенном к новому моторе, нет такого звука, стоит ли изза него париться?
Или как говориться, не лезь в агрегат, не мешай ему работать? ![]()
#30
Отправлено 04 March 2010 - 20:29
пока не решишься на ремонт (читай пока не соберешь $) - не лезь - смени масло, фильтры, отрегулируй клапана.
Спрашай на разборках. 115-е вобщем-то очень вялоходовой товар. Также "прощупай" возможность восстановления распредвала - еще лет на 10 хватит...
А зачем седла точить? Просто так? или ты имеешь ввиду притирку клапанов???
А шелестеть может и натяжитель - "башмак", ремни, помпа, а сначала отрегулируй клапана.
У тебя 115.954???
WDB12302010026662
#31
Отправлено 04 March 2010 - 20:31
На счет перебрать - дешевле будет найти б/у голову, чем ремонтировать. Если распред точить, то значит надо ремонтировать бугеля (крепеж и место посадки распреда). Ремонтные бугеля стоит примерно 30 р за комплект. Потом рокера, клапана, направляющие, фрезеровка, притирка. Будешь делать сам - будет раза в 2 дешевле. я упустил ГБЦ на свой мотор. Всего за 3 р, новая, в смазке. Мастер, которому ее предложили, не смог найти мой номер телефона и она ушла.Я когда сильно на газ жму, для разгона типа, или просто жму, чтобы ехать равномерно, то слышу некий звук спереди, такое легкое шелестение. Я думаю, что это клапана слышно. А цепь Курантов сказал ваще сидит четко в зубьях.
И клапана не шелестят. Они брякают, стучат, звенят (в зависимости от степени износа и регулировки). Шелестеть может трава или идеально настроеный мотор.
#32
Отправлено 04 March 2010 - 22:49
раз пошел такой разговор - а чем, кроме объема отличаются гоолвы 115.938 и 115.954?
В чем отличие распредвалов???
WDB12302010026662
#33
Отправлено 05 March 2010 - 04:05
На вскидку не скажу. Вроде не должны отличатьсЯ. Но немцы народ непонятный. Увеличение объема могло повлечь изменение головы. Надо положить рядом две головы и смотреть. Либо искать документацию. Что вряд ли представляется возможным.раз пошел такой разговор - а чем, кроме объема отличаются гоолвы 115.938 и 115.954?
#34
Отправлено 05 March 2010 - 09:20
NeoN
Документация кстати не проблема. Так как M115 поставлялся в штаты, на него есть документация на англицком.
Диаметр поршня на 2л M115 87мм, разве этого не достаточно?
На 115.923/926/938/939 диаметр тарелки впускного клапана 44.2мм.
На 115.951/954 диаметр тарелки впускного клапана 47.0мм.
Выпускные клапана идентичны.
ГБЦ 951/954 не взаимозаменяемы.
Распредвал на 938 имеет номер 05, на 954 - номер 13, номер выбит в конце вала на торце.
Несмотря на то, что распредвалы различаются фазами, вал от 2л 938, может устанавливаться на 2.3л 954, он и устанавливался на экспортных машинах. Но обратной замены не предусмотрено. Да это и не проблема, почему-то 2л М115 встречаются намного чаще чем 2.3л.
Кстати на 2л M115 есть неоригинальные валы, от ATS видел, ничего хорошего, но немного походит.
Сообщение отредактировал Andron: 05 March 2010 - 09:21
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#35
Отправлено 05 March 2010 - 10:47
Мощи он тоже особой не дает.
Пользую M115.954 2.3 Кредитмобили всех модификаций на перекрестках нюхают газ из моей выхлопной на старте
Уворачиваюсь от девицы в жипе - выезжающей задом не глядя в зеркала---Машин прыгает назад как пантера
мне вроде мощи хватало.
M.B. 230, 1978 г.в., 2.3 m115.954 Stromberg 175 CD (последний из могикан)
#36
Отправлено 05 March 2010 - 15:50
У меня лучше от 100 до 140 набирает.До 80 скорость набирает хорошо. Даже не замечашь, что уже под 100 идешь.
#38
Отправлено 05 March 2010 - 18:09
Так не пробовал. У меня 140 пока предел. На второй передаче с 40 до 70 примерно 3-4 секунды. Давно так не ездил. Летом с 0 до 100 катану на пределе. Узнаю секунды.У меня лучше от 100 до 140 набирает.
#39
Отправлено 05 March 2010 - 21:51
Один раз попробовал по максимуму 180 по спидометру,на 4 разгоняется с 40.У меня 140 пока предел.
