На холодную плохо заводится,алгоритм следующий:крутим стартером-схватывает-не долго работает-глохнет... Так повторяем 5-7 раз,при нажатии на газ пока до конца не прогрета пытается заглохнуть... На горячем моторе все отлично:пуск-завелись-поехали,никаких провалов и т.д. В чем проблема и как лечить?
Еще вопрос:где в Москве поискать расходники на этот мотор в наличии? Ездил в Кунцево-нашел только масляный фильтр... Еще нужна прокладка клапанной крышки-хочу отрегулировать клапана (постукивают) и заодно поменять ее... Расход по ощущениям литров 15-17.
W123 115-й мотор 2.3 карб
Отправлено 01 March 2010 - 22:05
w212 E 200 СGI
Отправлено 01 March 2010 - 23:52
А зачем купил?
Я тоже взял себе такой же недавно, сейчас тоже в Москве, расход такой же примерно по ощущениям, клапана стучат, но не регулируются, т.к. изношен распредвал и рокеры (коромысла клапанов), надо менять. Смотрел Курантов, настраивал карбюратор, расход пытался снизить, холодный пуск настраивал.
После Курантова особо ничего не поменялось, разве что по трассе кажется жрет поменьше, около 10. Но я пока не могу точно выяснить расход, т.к. непонятно, как размечен датчик топлива и сколько там вмещается и он у меня еще плохо почищен (проволочки на датчике).
Холодный пуск тоже похоже работает, но схватывает раньше, там же механический насос, не надо забывать, пока накачает.
W124.023 1987 230E Pearl Grey Metallic - продан
W123.023 1979 230 722.1 Cypress Green - продан
W123.026 1979 M111.940 Signal Red - в наличии
перед запуском педальку нажми и брось. Заводи не давя на педаль. Если все в карбе в порядке - там сработает пусковой автомат - все заведется и установит повышенные обороты ХХ. По мере прогрева прогазовывай - обороты будут снижаться. Если не так - смотреть карб.
WDB12302010026662
Отправлено 02 March 2010 - 00:18
Я про педаль не стал писать, думал, и так все знают про это.
Кстати, когда на теплую заводишь, по одному из мануалов надо нажать газ до упора и так заводить, это правильный метод? Моя заводится на ура теплая с газом в пол.
Отправлено 02 March 2010 - 05:53
Не правильно. При правильном настроенном карбе ничего нажимать не надо. Это мулька нужна тогда, когда машина нормально не заводится.Я про педаль не стал писать, думал, и так все знают про это.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 02 March 2010 - 05:54
Отправлено 02 March 2010 - 07:59
В каком месте неправильно? На карбах надо нажимать на холодную, медленно и до упора, потом отпустить, это даже Курантов говорил...
Отправлено 02 March 2010 - 08:15
правильно перед запуском нажать и отпустить....можно и 2й раз для надежности. Медленно или как обычно - неважно - ты взводишь пружину и механизм пускового устройства.
А как выявил изношенность распредвала? Есть выработка видимая глазом и ощутимая руками???
WDB12302010026662
Отправлено 02 March 2010 - 12:52
В экзисте.Еще нужна прокладка клапанной крышки-
Пусковое смотреть.На холодную плохо заводится
Настройки.Расход по ощущениям литров 15-17.
Отправлено 02 March 2010 - 13:40
Про вал Курантов сказал, я сам не видел, и клапана говорит изза этого неточно закрываются и жор небольшой бензина от этого.
Отправлено 02 March 2010 - 13:50
В экзисте.
Пусковое смотреть.
Настройки.
Очень уж всё просто получается, а на деле - не очень; распредвал хрен найдешь хороший, новый дорого, коромысла тоже дорогие наверное, клапана там тоже надо либо протачивать, либо новые, а карб мне тоже Курантов сказал, купите новый, чтобы жора не было, хотя и иглу он заменил и жиклер. Холодный пуск он настроил, но заводится не очень, не как инжекторные.
Короче говоря, я для себя решил, что M115 конечно хороший двигатель, но не для тех, кто хочет экономить топливо. Мощи он тоже особой не дает.
Для себя я бы наверно взял дизельный, там хоть соляру можно съкономить, но пока владею бензиновым.
Отправлено 02 March 2010 - 16:06
15-17 литров - это штатно для М115 2,3 литра. На М115 2,0 литра по книге по городу 15 литров. Так что нормально это.Очень уж всё просто получается, а на деле - не очень; распредвал хрен найдешь хороший, новый дорого, коромысла тоже дорогие наверное, клапана там тоже надо либо протачивать, либо новые, а карб мне тоже Курантов сказал, купите новый, чтобы жора не было, хотя и иглу он заменил и жиклер. Холодный пуск он настроил, но заводится не очень, не как инжекторные.
А что значит не очень на холодную заводится?
Отправлено 02 March 2010 - 16:09
Приходится примерно секунд 15 крутить пока сам начинает крутиться, но я обычно заводил раз в неделю, наверно бенз отступал от фильтров. Просто у меня он второй тачилой.
А вот подскажите лучше, можно ли поставить тормозные трубки от жигулей и штуцер прокачки суппорта?
Отправлено 02 March 2010 - 16:19
В Москве с запчастями проблем ну никаких нет, просто нужно найти нужные магазины. Найти хороший распредвал практически нереально, но выход есть, его можно восстановить, напылением и шлифовкой, что-то около 7штук выходит, треть от цены нового, сюда нужно добавить стоимость завтуливания опор. В 115-ом не коромысла, а рычаги (коромысла в 102-ом),стоят пока бюджетно, 500-600 руб за штучку, но ставить их нужно с нормальным распредвалом иначе деньги на ветер. Карб, честно скажу, лучше сами ковыряйте, иначе на курантовых разоритесь, благо литературы навалом, ничего там сложного и не понятного нет, просто многие пытаются реанимировать карб, бьются с изношенным пусковым, а его просто тупо нужно менять и потом о нем не вспоминать, оно родное 7 штук стоит, а сколько стоят услуги курантовых?? Меняйте иглу на родную-700р, жиклер родной 1500р... дороговато, но это единовременные траты.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 02 March 2010 - 16:20
Дык канечна. Если машина долго стоит, то бенза потихоньку испаряется. Попробуй сначала насосом подкачать, потом заводи.Приходится примерно секунд 15 крутить пока сам начинает крутиться, но я обычно заводил раз в неделю, наверно бенз отступал от фильтров. Просто у меня он второй тачилой.
Тормоза ТОЛЬКО от мерина. Ни один шланг не подходит ни от жиги, ни от волги. Или ты экстермал и любишь трудности!!! Трудности с ремонтом машины, ремонтом себя в травматологии, в реанимации!!! Забудь про жучку. Тормоза тока оригинал либо приближенное к ним - ATE, лимфодер. Лучше АТЕ.
Отправлено 02 March 2010 - 16:43
Да я обычно к Курантову один раз по двигателю езжу, и один раз по слесарке, вот и все дела, зато не надо самому лазить в настройки. Сейчас думаю смысла нет париться, расход 15-17 получается нормальный если верить вам. Пережор незначительный, мне еще надо глушак поменять и колеса получше приобрести. И без карбюратора есть чем заняться.
Отправлено 02 March 2010 - 16:56
Кстати, насчет экстрима, я специально взял 123-й, чтобы можно было поковыряться иногда, и что плохого в том, что я возьму ТОЛЬКО тормозную ТРУБКУ (не шланг), которая стоит 400 рублей за полметра, и заменю её жигулевской? или штуцер прокачной?! на вид он точно такой же из латуни, только в 6 раз дороже. А прочность резьбы я не думаю, что будет отличаться.
Меня интересует совместимость трубки жиги со шлангом Трактеч (аналог Мерса). А длина трубки не критична, она же гнется по месту.
Отправлено 02 March 2010 - 17:18
Повторяю - шланг не подходит ни от жиги, ни от волги. Не по резьбе, ни по длине. Ни как. Соответственно и трубка не подойдет по резьбе.Кстати, насчет экстрима, я специально взял 123-й, чтобы можно было поковыряться иногда, и что плохого в том, что я возьму ТОЛЬКО тормозную ТРУБКУ (не шланг), которая стоит 400 рублей за полметра, и заменю её жигулевской? или штуцер прокачной?! на вид он точно такой же из латуни, только в 6 раз дороже. А прочность резьбы я не думаю, что будет отличаться.
#18
Отправлено 02 March 2010 - 21:28
Серёг!Дык,нечего там рукой-то дрыгатьПопробуй сначала насосом подкачать
#19
Отправлено 03 March 2010 - 00:25
У меня за два года максимум 13.15-17 литров - это штатно для М115 2,3 литра.
Это где интересно?а карб мне тоже Курантов сказал, купите новый,
Все равно долго,5-7 зимой.Дык канечна. Если машина долго стоит, то бенза потихоньку испаряется. Попробуй сначала насосом подкачать, потом заводи.
Ты их регулировал?Про вал Курантов сказал, я сам не видел, и клапана говорит изза этого неточно закрываются и жор небольшой бензина от этого.
#20
Отправлено 03 March 2010 - 00:47
Не уверен, что прокачной штуцер вообще по резьбе пройдет. По-моему, там резьбы разные. Кстати, о каких суппортах мы говорим? ATE? Bendix?
А трубка жучкина, идет латунная, а мерсовская - стальная вроде. Хотя почитай - уже обсуждати - делали на заказ по длине. Сейчас на авторынках можно вроде как на месте какой нужно длины заказать трубку и ее тебе развальцуют и штуцера накинут....
А по поводу расхода, то паспортные данные для 115.938 (это 2,0) - 7,9/10,2/12,4 (12.6 по другой книжке). Это трасса до 90км/ч, трасса 120 км/ч и город.
WDB12302010026662
