Если лампочка при включении зажигания не горит и ты точно уверен в том, что лампочка исправна, то рекомендую следующую последовательность действий. Первым делом проверяешь предохранитель F5 на целостность, заодно проверь, что при включении зажигания на него подается + 12В. Дальше придется опять вынуть приборку, но ничего от нее неотсоединять, главное добраться и вытащить лампочку контроля неисправности, от этой лампы идут два провода: 1) черный/красный/фиолетовый - он идет на предохранитель F5 соответственно при включенном зажигании должно быть + 12В; 2) коричневый/серый - он идет к блоку контроля неисправности ламп (9 контакт центрального разъема) и при включенном зажигании должна быть земля. Дальше последовательность будет в зависимости от того, что ты будешь наблюдать у себя. Так что пиши, а я напишу где копать дальше.Нет не загорается...лампочка целая проверял..
Лампа неисправности освещения
#21
Отправлено 17 June 2006 - 13:56
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#22
Отправлено 27 June 2006 - 14:01
Я ее победил!!!!! Спасибо
МБ W124 230 102982 АКПП 1992г.
#23
Отправлено 27 June 2006 - 14:40
[quote=COP]Я ее победил!!!!! Спасибо
Поздравляю и всегда пожалуйста, чем смогу помогу ![]()
#24
Отправлено 17 January 2007 - 16:55
Вот у вас проблема... У меня наоборот не загорается лампочка...при поломке.. Приборку всю проверял, обрывов нет.. Что делать?
Паше -аналогичная проблема, -выкрутил лампу стоп сигнала -не горит на приборке ничего..А должен быть заведен двигатель?
MB W124 E230 4MКПП, кондишн, 1992 мотор 102
#25
Отправлено 17 January 2007 - 17:04
На незаведенном Мерседесе стопари не работают. Значит, и определить поломку невозможно
Не только на заведенном, но еще и педальку тормоза нажать надо, чтобы блок контроля ламп "увидел" неисправность.
#26
Отправлено 17 January 2007 - 17:08
Все верно
#27
Отправлено 27 January 2008 - 16:54
Поднимаю тему, т.к. возникла такая же проблема. Поменял передние и задние габариты и освещение номера на новые (правильные). Лампочка на приборке не погасла. Как снять переключатель света фар? Есть ли в МСК _правильный_ электрик, который может это посмотреть и сделать. Сегодня паре знакомых электриков позвонил, так мне сказали "да ты не парься, пусть горит! Не нравится- давай ее вытащим". Я, видимо, отношусь к числу максималистов, которым физически неприятно, когда горит лампочка, которая не должна гореть. А если ее вынуть, то постоянно буде свербить, что нет одной нужной лампочкиЕсли действительно очень хочется победить, то вечером заберу схему из гаража, и расскажу как можно вычислить в каком месте проблема, суть там в следующем ... надо добраться с обратной стороны к переключателю света фар, который слева, потом отключаем от него разъем и понеслось ... если по памяти (но не гарантирую)в раземе все контакты подписаны. Нас интересуют 58L (левые передний и задний габариты), 58R (правые передний и задний габариты), K (подсветка заднего номера) по очереди каждый из этих контактов замыкаем с 30 (это 12 В) при этом машина должна быть заведена (но если в гараже и особо дымить не хочется, то можно включить зажигание, при этом лампа будет гореть постоянно, но если появляется сигнал о перегоревшей, то она будет светиться ярче). Почему все делается именно так могу объяснить вкратце ... В отсеке за предохранителями стоит блок контроля исправности ламп, который и выдает сигнал на лампочку в приборке. Работает он следующим образом, он контролирует отдельно левые габариты, отдельно правые , отдельно номерной знак. Каждый из них он сравнивает попарно, т.е. на вход компаратора поступает сигнал с переднего левого габарита и заднего левого, на вход другого компаратора сигнал с переднего правого габарита и заднего правого, на входы следующего сигнал от левой и правой лампы подсветки номера. Если обнаруживается разница, то загорается лампочка на приборке. Пусть в заблуждение не вводит, что сравнивается передний и заднийй габарит у которых разные мощности (номиналы), там стоят дополнительные сопротивления, т.е. когда происходит малейший перекос в свечении, то появляется сигнал о неисправности. Проверь все это, насчет номеров контактов в разъеме вряд ли ошибся, но точно напишу вечером (приблизительно в 22.00). Проверь и напиши в какой цепи загорается лампочка, тогда подумаем как локализовать неиправность. Если что непонятно, спрашивай чем смогу помогу...
Suzuki Grand Vitara XL-7 2003г......
W124 E220 1994г. 111960/722.4- тоже продал, @удак(((
06г- 08г W124 E220T 111.960/722.4 Продал
01г-06г W124/230 1991г(жалею что продал)
Музыкант
#28
Отправлено 27 January 2008 - 23:05
На ту-же тему.Вьезжаю через главный пост ГИБДД в наш маленький город.Тормозят и говорят-парень у тоби нет ближнего свету.Выхожу-смотрю,
на самом деле нет.Денег не даю (принципиально)куча бумаг!Написали,отпустили.Сел,включил противотуманки(день летний)а когда заезжал в гараж
понял что фары-то не светят!Сгорел пред.А на пиборке хоть-бы хны!Оказывается что при сгоревшем преде блок не видит неисправности!От так от!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#29
Отправлено 28 January 2008 - 09:54
Сталкивался тоже с проблемой горящей неисправности лампочек. Перегорела задняялампочка габаритов, заменил на штатную 10Вт - нашего пр-ва, неисправность на приборке не погасла. После долгих экспериментов с перестановкой лампочек купил и установил новые импорт. пр-ва 10Вт - все стало ОК.
MB W251, R320cdi (224л.с.)
ех. MB W163, ML270cdi (165л.с)
eх. МВ W124, E280 (193л.с.) 93г.
ex. MB W201, 190E (109л.с.) 91г.
#30
Отправлено 28 January 2008 - 12:58
Абсолютно такая же ситуация оказалась. Поменял 2 отеч. лампочки 10 ватт на 2 имп. 10ватт и лампочка потухла.
Музыкант
#31
Отправлено 19 July 2008 - 14:23
Хм... если бы просто стоял компаратор, то достаточно было поставить одинаковые ламы/светодиоды например в подсветку номера... Но ошибка всё равно появляется...Если действительно очень хочется победить, то вечером заберу схему из гаража, и расскажу как можно вычислить в каком месте проблема, суть там в следующем ... надо добраться с обратной стороны к переключателю света фар, который слева, потом отключаем от него разъем и понеслось ... если по памяти (но не гарантирую)в раземе все контакты подписаны. Нас интересуют 58L (левые передний и задний габариты), 58R (правые передний и задний габариты), K (подсветка заднего номера) по очереди каждый из этих контактов замыкаем с 30 (это 12 В) при этом машина должна быть заведена (но если в гараже и особо дымить не хочется, то можно включить зажигание, при этом лампа будет гореть постоянно, но если появляется сигнал о перегоревшей, то она будет светиться ярче). Почему все делается именно так могу объяснить вкратце ... В отсеке за предохранителями стоит блок контроля исправности ламп, который и выдает сигнал на лампочку в приборке. Работает он следующим образом, он контролирует отдельно левые габариты, отдельно правые , отдельно номерной знак. Каждый из них он сравнивает попарно, т.е. на вход компаратора поступает сигнал с переднего левого габарита и заднего левого, на вход другого компаратора сигнал с переднего правого габарита и заднего правого, на входы следующего сигнал от левой и правой лампы подсветки номера. Если обнаруживается разница, то загорается лампочка на приборке. Пусть в заблуждение не вводит, что сравнивается передний и заднийй габарит у которых разные мощности (номиналы), там стоят дополнительные сопротивления, т.е. когда происходит малейший перекос в свечении, то появляется сигнал о неисправности. Проверь все это, насчет номеров контактов в разъеме вряд ли ошибся, но точно напишу вечером (приблизительно в 22.00). Проверь и напиши в какой цепи загорается лампочка, тогда подумаем как локализовать неиправность. Если что непонятно, спрашивай чем смогу помогу...
Так кто нибудь обошёл реально срабатывание неисправности? А то что то на всём форуме одна лишь теория...
#32
Отправлено 29 November 2008 - 20:21
Загорелась лампа ошибки - обошел машину: ага... не горит одна из ламп подсветки номера. О номинале не подумал, купил по 10W, но зато несколько штук. Одну поставил, но лампа ошибки продолжала гореть. Забежал домой и быстро к компу: прочитал эту тему, почесал репу и - обратно к машине. Достал лампочки и точно - на подсветке номера слева 10W, справа 5W, а купил только 10-ваттки... Почесал репу еще раз: если он сравнивает лампы попарно, то я могу воткнуть две по 10W. И точно - лампа ошибки погасла.Хм... если бы просто стоял компаратор, то достаточно было поставить одинаковые ламы/светодиоды например в подсветку номера... Но ошибка всё равно появляется...
P.S.: Может 10W это и много для подсветки номера (поплавятся) , все равно заменить хотел... суть не в том: не важно, какие лампы, важно, чтобы совпадали по номиналу между собой.
#33
Отправлено 29 November 2008 - 20:37
Увы, со светодиодами это не прокатывает...P.S.: Может 10W это и много для подсветки номера (поплавятся) , все равно заменить хотел... суть не в том: не важно, какие лампы, важно, чтобы совпадали по номиналу между собой.
#34
Отправлено 12 December 2008 - 10:45
Во прикольно тему раскатали.
У меня лампа неисправности горит по настроению
)))) захотела загорелась захотела погасла, в том и в другом случае выходил из машины проверял работу ламп - все работали. а это то из за чего может быть???
кстати в умной фашистской книжке на задних фонарях все лампы по 21Вт, а габариты 5Вт, а не 10 как тут пишут.....может фашисты не правы? ![]()
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
#35
Отправлено 12 December 2008 - 13:24
Скажите пожалуйста, а какой номинал у задних противотуманок? Тоже горит лампа неисправности, грешу на противотуманки, посмотрел слева нормальная, справа ваще нет и судя по всему не должно быть так как отверстие под лампочку закрыто пластмассовой перегородкой. Как победить?
W210 E270 CDI 2003 г.в.
W124 2.2, 96г. -продан
W124 300D, 86г -продан
#36
Отправлено 12 December 2008 - 13:30
не должно там её быть! и не парься, там и контакта нетСкажите пожалуйста, а какой номинал у задних противотуманок? Тоже горит лампа неисправности, грешу на противотуманки, посмотрел слева нормальная, справа ваще нет и судя по всему не должно быть так как отверстие под лампочку закрыто пластмассовой перегородкой. Как победить?
по мощьности см. выше
#37
Отправлено 12 December 2008 - 13:33
21 ватт. Штатно - только левая противотуманка.какой номинал у задних противотуманок?
Воткнул себе стандартный патрон в правую противотуманку, кинул провод с левой - теперь две притивотуманки.
Лампа неисправности не загорелась - ибо нет таковой на W123.
#38
Отправлено 13 December 2008 - 22:47
Ну не знаю....У меня на подсветке номера светодиоды и все в поряде с сигнальной лампойУвы, со светодиодами это не прокатывает...
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП 722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#39
Отправлено 13 December 2008 - 23:19
То же самое, но лампа неисправности светится...Ну не знаю....У меня на подсветке номера светодиоды и все в поряде с сигнальной лампой
#40
Отправлено 16 December 2008 - 16:00
В умных книжках как раз пишут, что задние габариты 10Вткстати в умной фашистской книжке на задних фонарях все лампы по 21Вт, а габариты 5Вт, а не 10 как тут пишут.....может фашисты не правы?
Тут
