Лампа неисправности освещения
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 May 2006 - 16:21
Подскажите, пожалуйста, "лампа неисправности внешнего освешения" помоему так правильно называется, при включении габаритов загорается, при этом все исправно работает габариты противотуманки свет стопари задний ход, есть неиправные лампочки в салоне, но она же не должна на них реагировать.
МБ W124 230 102982 АКПП 1992г.
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 May 2006 - 16:25
смотри освещение госномера сзади
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   vaso
vaso
  • Cообщений: 63
    W140
Отправлено 30 May 2006 - 17:00
посмотри ватность ламп габаритов, кажись должно быть 5w.
если лампочки стоят большей ватности, контролька может загораться.
ex W126 S280, 83г., АКПП, М110
ex W126 S300SE, 87г. 5МКПП, М103
ex W203 C320 00г., АКПП М112 серый
ex W203 C320 00г., АКПП М112 черный
W140 S500 96г., темно-синий
W210 320 CDI 00г., черный, комплектация full
#4 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 June 2006 - 10:25
Посмотрел, по мануалу 10w стояли 1-10-родная, 3-5W-наши, радяньские, купил, поменял :shock: фиг вам, проблема осталась.С подсветкой номера все нормально.
#5 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 07 June 2006 - 10:32
При включении габаритов контролируются следующие лампы:
- передние габариты - номиналом по 4 W
- задние габариты - номиналом по 10 W
- подсветка заднего номерного знака - номиналом по 5 W
Неисправность на 99% из-за несоответствия номиналов ламп, сам боролся с этой проблемой разобрал блок контроля несправности, начертил его схему, изучил и пришел к выводу что он исправен, оказалось задние габариты стояли по 5 W, а я даже предположить не мог что кто-то мог воткнуть не те лампы.
А так эту проблему изучил досконально, если все лампы соответствуют номиналу на 100%, то пиши, расскажу, как проверять дальше.
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#6 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 June 2006 - 10:43
Буду теперь перед смотреть спасибо! Да есть сзади, правда, еще такой гемморочик- видимо потеряли или обломили контакт на который одна из лампочек становится "днищем" и припаяли проводок напрямую, это может влиять? И заодно спрошу сразу хочу поставить лампы 90/100 , а то фары бронированные, уже пленка грязноватая, а зрение не 100%, да 2000 отдавать бронировать по новой нехоца. я эти лампы ставил на все японцы, все было нормально, а на мурзика не рискнул.
#7 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 07 June 2006 - 20:49
Ежель это на "галагенке" то так и должно быть... Немцы не контачили один галаген, в следствии чего наши умельцы просто вставляют лампу с припаянным проводом и замыкали на противоположный.... Лампы в фары... Лучше брать не по ватности, а по качеству...
#8 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 07 June 2006 - 22:35
Вместо 90/100 купи лучше хорошие лампы как Osram+50% или Philips+50%. Реально светят намного лучше, а так получишь геморой в виде постоянно горящей лампы неисправности ламп, чрезмерного нагрева блок-фары, повышенного потребления электроэенергии, повышенного негативного отношения со стороны водителей встречного транспорта. В итоге - пахнет полным совковым колхозом. (Не в обиду, ИМХО)
#9 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 June 2006 - 08:19
Спасибо всем, кто ответил! Та что на проводке обычная лампа, я такие же остальные купил, поставил. А мои 90/100 хорошего качества Филиппс, какие-то всепогодные, на мокром асфальте классно видно все, но не желтые и не синие. А вот перегрева я и боюсь, может правда поищу такие как вы предложили.
#10 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 08 June 2006 - 15:17
Такая же проблема,номиналы ламп соответствуют,все освещение работает,а лампа горит.Когда ездил без включенных габаритов и перегорала лампа стопа или заднего хода-лампочка неисправности наружного освещения загоралась.Подскажите что еще проверить?
124,124,116
#11 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 June 2006 - 16:14
Сегодня поменял габариты и спереди, одна была не по номиналу. все осталось как прежде.Грешу на ту лампочку с проводком, загорается не всегда, стукнешь горит, но лампочка неисправности не гаснет! где еще искать, хочу победить!
#12 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 08 June 2006 - 18:24
Если действительно очень хочется победить, то вечером заберу схему из гаража, и расскажу как можно вычислить в каком месте проблема, суть там в следующем ... надо добраться с обратной стороны к переключателю света фар, который слева, потом отключаем от него разъем и понеслось ... если по памяти (но не гарантирую)в раземе все контакты подписаны. Нас интересуют 58L (левые передний и задний габариты), 58R (правые передний и задний габариты), K (подсветка заднего номера) по очереди каждый из этих контактов замыкаем с 30 (это 12 В) при этом машина должна быть заведена (но если в гараже и особо дымить не хочется, то можно включить зажигание, при этом лампа будет гореть постоянно, но если появляется сигнал о перегоревшей, то она будет светиться ярче). Почему все делается именно так могу объяснить вкратце ... В отсеке за предохранителями стоит блок контроля исправности ламп, который и выдает сигнал на лампочку в приборке. Работает он следующим образом, он контролирует отдельно левые габариты, отдельно правые , отдельно номерной знак. Каждый из них он сравнивает попарно, т.е. на вход компаратора поступает сигнал с переднего левого габарита и заднего левого, на вход другого компаратора сигнал с переднего правого габарита и заднего правого, на входы следующего сигнал от левой и правой лампы подсветки номера. Если обнаруживается разница, то загорается лампочка на приборке. Пусть в заблуждение не вводит, что сравнивается передний и заднийй габарит у которых разные мощности (номиналы), там стоят дополнительные сопротивления, т.е. когда происходит малейший перекос в свечении, то появляется сигнал о неисправности. Проверь все это, насчет номеров контактов в разъеме вряд ли ошибся, но точно напишу вечером (приблизительно в 22.00). Проверь и напиши в какой цепи загорается лампочка, тогда подумаем как локализовать неиправность. Если что непонятно, спрашивай чем смогу помогу...
#13 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 June 2006 - 05:18
Паше! Извини, что не ответил сразу, уезжал на рыбалку, сейчас работы накопилось, займусь в субботу, если есть дополнения к твоей инструкции дополни, пожалуста, а то когда буду делать компа под рукой не будет, спрашивать не у кого. Заранее благодарен.
#14 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 16 June 2006 - 00:51
Вот у вас проблема... У меня наоборот не загорается лампочка...при поломке.. Приборку всю проверял, обрывов нет.. Что делать?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#15 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 16 June 2006 - 10:58
Когда включаешь зажигание лампа загорается на приборке ?
#16 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 16 June 2006 - 11:01
а диодных ламп у тебя не стоит ??? я ставил светодиоды так тоже горяла
поставил норамальные (накаливания)се нормально стало
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#17 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 16 June 2006 - 11:05
и еще попробу клевму с акомулятора мин на 15 скинут ,пусть обнулит может поможет
#18 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 16 June 2006 - 11:10
Какой "обнулить", там стоит блок который просто включает лампу в момент неиправности, никакой памяти в нем нету, даже париться не надо по поводу отключения аккумулятора, а по поводу ламп человек написал выше, что лампы все соответствуют номиналам.
#19 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 17 June 2006 - 12:52
Нет не загорается...лампочка целая проверял..
#20 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 17 June 2006 - 12:55
с моей стороны только предложения , делать не делать ,хозяин сам решит,а я просто совет дал ,вдруг помежет ,мне поиогало ,но только с абс , яж не знаю там тонкостей , может все в мозгах .
