проблемы с мотором 103й
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 March 2010 - 22:07
не повезло, сочуствую... У тебя там стружка чтоли в масле?
#22 ОФФЛАЙН   алексей3226
алексей3226
  • Cообщений: 11
    E220, 1988
Отправлено 10 March 2010 - 05:55
незнаю масло неувидел но когда снял крышкуу распредвало то снял пружинку прост взяв его то есть клапан где то в блоке
#23 ОФФЛАЙН   VITALIY VASIN
VITALIY VASIN
  • Cообщений: 105
    W124, E260, 1986
Отправлено 10 March 2010 - 06:08
да не мучайся ты, сними бошку и посмотри, как снимешь сразу видно будет что целесообразнее сделать. если блок в поряде меняй бошку и всё (наслаждайся). Блок если что точится
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 March 2010 - 08:34
Такое впечатление , что ты не выставил поршень в верхнюю мёртвую точку и клапан при рассухаривании просто упал туда ...
Бошка кстати ремонтная . Ибо шпильки обычно вкручиваются тогда , когда по запаре болты в замасленные каналы вкручивают и резьбу гидроударом срывают ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#25 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 10 March 2010 - 11:31
Клапан оборвался, а затем и рассухарился во время работы двигателя и упал в цилиндр. Там наверняка уже нет ни поршня , ни цилиндра, ни клапана. Прежде, чем снимать голову нужно решить вопрос о целесообразности восстановления этого мотора, где уже хорошо поработали кривые ручки. Думаю, проще и дешевле купить исправный контрактный мотор, а с этого снять навесное, остальное бросить в помойку.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 March 2010 - 14:16
Вобщем , как говорит шеф , вскрытие покажет .
