102 двигатель плохо заводится
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 15 March 2010 - 20:59
конденсат, наверное, образуется при тепле и контакта нет.
На реле перегрузки?
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
#22 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 March 2010 - 21:42
На реле перегрузки?
ну внутри реле конденсат или под колодкой сильная влага и контакты, наверное, уже зеленью покрылись.
#23 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 16 March 2010 - 19:45
потеплеет проверю :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#24 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 21 March 2010 - 02:32
Итак - потеплело и никакого намека на какие-либо проблемы с заводом. вопрос - почему???!!! :bangheat:
#25 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 21 March 2010 - 02:47
А мне чет кажется, что датчик прогева коллектора мозги компоссирует, либо контакт на нем. Сейчас нормально заводится? Попробуй сними фишку с датчика и попытайся завести...
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#26 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 March 2010 - 11:02
я не утверждаю, но ты, наверное, заметил, что окна дома потеют, если на улице сильно похолодало, ну а потом уже при охлаждении стёкол дома потение уходит или при сильном морозе лёд образуется.
когда длительное тепло на улице и дома, потение стёкол уходит и всё сухо.
у тебя, когда были проблемы, видимо автомобиль ещё холодный был, а воздух тёплый, образовался конденсат или снет растаял и влага потекла в отсек для АКБ, где реле находятся. а сейчас тепло и сухо, нет влаги.
но ты всё равно готовься к проблемам, пройдёт дождь - знаешь куда копать.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 March 2010 - 11:08
#27 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 21 March 2010 - 22:36
Но у нас в принципе в риге все плывет, метровые сугробы быстро тают, дождь шел сильный... Тьфу Тьфу вродк все ок!
#28 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 04 April 2010 - 01:12
короче с утра машинко никуя не заводилось. Решил все таки найти причину так как дело не в свечах и не в зажигании ибо их я поменял. Полез дальше и вскрыв защиту у аккума был найден ЭБУ, который я снял(наконец), почистил спиртом и просушил феном свей девушки :super: После чего машина стала заводится с пол-тычки как оно и должно было быть! кстати, снятый, он не вызвал подозрений! вот фотка!Изображение
Сообщение отредактировал TTIBAC: 04 April 2010 - 01:19
#29 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 April 2010 - 06:52
Поздравляю!
Это не ЭБУ, а реле перегрузки. Но питание на ЭБУ очень сильно зависит от этого реле перегрузки :-)
Только странно, что реле выглядит хорошо :-)
#30 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 04 April 2010 - 12:46
ой точно! опять напутал!... да я тоже удивился... но видимо был косяк там!
#31 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 06 April 2010 - 19:16
грррр опять косяк с заводкой. Все тоже самое, только чуть быстрее заводится и гаснет АБС
#32 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 06 April 2010 - 19:41
У меня такой же трабл только без участия лампы ABS я грешу на ТНВД(топлевный насос высокого давления)
думаю он нагревается потому как на холодную он заводится лучше чем на горячею.Проблема может быть как в самом ТНВД так и в контактах,потому как из за недостачи тока он тоже может нагреваться я пологаю.
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#33 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2010 - 22:31
ну если АБС гаснет и быстро заводится, наверное, пусковая форсунка или ЭГРД питание не получает.
Посмотри в каком состоянии контакты у пусковой форсунки и у ЭГРД (не должно быть зелени, должны быть серебристые, а ещё лучше, если блестят). Если в норме, то придётся во время кручения стартером выяснить, есть ли напряжение на штекере для пусковой форсунки, если есть напряжение, тогда нужно замерить ток ЭГРД.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 April 2010 - 22:33
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2010 - 12:03
который я снял(наконец), почистил спиртом и просушил феном свей девушки После чего машина стала заводится с пол-тычки как оно и должно было быть! кстати, снятый, он не вызвал подозрений!
Вскрой реле перегрузки, и пропаяй, подожми лапки предохранителя.
Даже удивительно, как по внешнему виду можно судить о работоспособности... :D
#35 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 07 April 2010 - 21:33
пропоял, проклеил герметиком. Ну если терь глюки будут...гррррррр
#36 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 10 April 2010 - 00:22
10.04 полет нормальный! Заводка с полтычки! Спасибо всем ГУРУ этого форума!!!! :hi:
