102 двигатель плохо заводится
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 10 March 2010 - 19:52
Вообщем отьездил я зиму отлично! Машина в самый лютый холод заводилась с пол тычка. Сегодня с утра завелся отлично, а после работы (где то в 17:30) завелся еле еле. Была оттепель, все начало таять вокруг. Двиг схватывал, то сразу глох. Завелся раза с седьмого... И что интересно, при нажатии на газ загоралась лампочка АБС. Но потом, после прогрева (5-10 минут) все было ок. Приехав домой, заглушил и попытался завестись. Завелся с первого раза но с напрягом. И тоже нажимая на газ АБС загорался. У кого такая проблема была в чем трабл? ХХ в норме
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
#2 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 10 March 2010 - 21:38
с контактов крышки трамблера нагар убери.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 March 2010 - 08:45
Во! Лампочка АБС загорается, это питание не поступает на ABS, ЭБУ.
В общем, снимай реле перегрузки, высуши, контакты зачисть, предохранитель проверь и колодку от реле перегрузки тоже приведи в порядок.
Если ничего не поможет, то пропайка.
#4 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 11 March 2010 - 18:44
А где этот ЭБУ,крышка трамблера и реле перегрузки? Может кто указать на фотке?
Ибо заепало уже заводить как дизель! Сегодня после работы заводился на секунду и опять глох
Сообщение отредактировал TTIBAC: 11 March 2010 - 18:47
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 March 2010 - 20:05
Реле перегрузки за аккумулятором,такая белая блестящая,на нём сверху под прозрачной крышечкой предохроны.А крышка это откуда высоковольтные(свечные)провода выходят.
#6 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 11 March 2010 - 23:20
Привет! Вот на фото сними этот черный кожух за ним все эти причендалы находятся! Красной стрелкой показано!
А вот так выглядит реле перегрузки! Остальные 2 черные коробки одна реле топливного насоса вторая ABS. Удачи!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#7 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 12 March 2010 - 01:05
подсос наверно, трубочка снизу отвалилась или растрескался патр.
питание подсело, потом зарядился
версия про пред тоже похожа
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 March 2010 - 20:36
Вот смотри,но энто без АБС Изображение слева на право;реле бензанасоса,реле перегрузки и ЭБУ.
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 12 March 2010 - 22:12
вывешивай форсы.и проверяй..текут по ходу
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 12 March 2010 - 22:41
Спасибо за ответы! В воскресенье полезу туда! А кожух просто отщелкивается?
Сегодня залез, реле перегрузки не получилось вытащить! Оно выдергивается или прикрученно??? Предохранитель посмотрел, вроде целый!
Сообщение отредактировал TTIBAC: 13 March 2010 - 15:51
#11 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 13 March 2010 - 18:31
Из всего получилось снять ЭБУ только, оно вверх вышло из пазиков. Как снять это чертово реле перегрузки что бы не сломать ничего???????? :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#12 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 13 March 2010 - 19:15
Оно так же вытаскивается вверх))
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 March 2010 - 20:18
Да, вверх, но просто оно прилипло, поэтому тоненькую отвёртку с плоским жалом возьми и вставь между реле и колодкой, хотя бы на 1 мм сдвинуться вверх должен, только аккуратно, ничего не сломай.
#14 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 13 March 2010 - 21:12
завтра попробую! спасибо! :beer: А другие блоки есть смысл снимать и чистить или лучше не трогать?
#15 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 13 March 2010 - 21:45
Если оно работает зачем его трогать? (С)
:mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 13 March 2010 - 22:24
кстати, также один из форумчанинов что это где то влага попадает- свечи, провода, бегунок на фотке я отметил, посмотрите 1. это свечи 2. коробка зажигания? Заранее сорри, я пока ещё не очень понимаю двигателиИзображение
#17 ОФФЛАЙН   w-10
w-10
  • Cообщений: 37
    124,230Е,1987
Отправлено 14 March 2010 - 00:53
2-это распределитель зажигания( трамблёр)
а блок зажигания EZL смотри где блок ABS с трубками чуть выше и правее на брызговике
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 March 2010 - 11:31
Увидишь 3 круглых штекера, один из них меньше чем оба - это и есть EZL, коммутатор зажигания.
#19 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 15 March 2010 - 00:27
Ну вот, у нас -3 га улице и опять заводится с пол-тычки! :spy: В чем же косяк?
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 March 2010 - 08:49
конденсат, наверное, образуется при тепле и контакта нет.
