не работает 6-ой цилиндр
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 March 2010 - 09:11
но раз ты говоришь, что компрессия пропала и там же клапан стучит, может там гидрик застрял и клапан не до конца прижимается к седлу?
это нужно 6-й цилиндр в ВМТ поставить и посмотреть внимательно на пружины клапанов, нажаты ли они гидриком или не нажаты.
#22 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 March 2010 - 09:48
Да уж, точно гидрики! ообенно если учесть что их нет.
Я ведь недаром написал чтоб компрессию с маслом проверили!!!
Снимай голову. Компрессии нет - полюбому снимать.
Мой диагноз - раскрылся выпускной клапан. Замена нада и седло обработать.
клапан выпускной A 117 050 00 27
+7 916 249-7О99
#23 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 24 March 2010 - 19:03
надеюсь что так и есть
Можно ли с донора поставить или надо новый?
машинка мерс 280se w126 87год,kaston
#24 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 March 2010 - 00:11
Втулки изнашиваются быстрее стержня клапана, так что можно и б/у.
+7 916 249-7О99
#25 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 March 2010 - 18:21
А клапана не зажаты? Должно быть 0,1 впуск, 0,3 выпуск при температуре 20*С
Штука, которой смотрят цилиндр изнутри -эндоскоп
Удачи!
Сообщение отредактировал gazovod: 28 March 2010 - 18:24
Разбирается W201 2.6
#26 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 30 March 2010 - 13:21
Удачи!
по зазорам не знаю сегодня гбц снимут, там видно будет
#27 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 17 April 2010 - 07:10
Вердикт неработающего 6-го цилиндра: попадание в цилидр инародного тела металлического происхождения в итоге дырявый поршень,
за одно поменял и вкладыши и колечки!
Всем спасибо за советы!
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 April 2010 - 20:20
это тело через впуск пролетело или что-то отломилось в двигателе?
#29 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 18 April 2010 - 14:23
скорее всего когда свечи менял,какая то херь лежала рядом со свечей ,вот она и попала в камеру сгорания
завтра фото поршня выложу
