не работает 6-ой цилиндр
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 14 March 2010 - 13:23
Всем привет!
Ни чего не могу понять,6-ой цилиндр ни как не хочет работать
свечи менял искра есть,бензин тоже форсунки пищат при нажатии на тарелку
Может посоветуете че нить?
машинка мерс 280se w126 87год,kaston
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 14 March 2010 - 13:29
Всем привет!
А гидрики живые?Если клапан не закрывается-то всё работает в атмосферу и цилиндр работать не будет!
#3 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 14 March 2010 - 13:32
блин не знаю,компрессию не мерил
их визуально не определить?
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 15 March 2010 - 09:20
Попробуй компрессию померять!А про гидрики целый том уже написан!
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 March 2010 - 10:06
Какие гидрики ? "машинка мерс 280se w126...."
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 15 March 2010 - 10:08
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 15 March 2010 - 11:11
Млин,ступил!Всё равно-нада компрессию померять!
#7 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 15 March 2010 - 12:49
Провод меняй! у тебя коротит в колпаке вв провода.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#8 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 15 March 2010 - 18:43
я перекидывал с другова цилиндра,все равно не работает((
Если не будет нужной компрессии,ремонт головы сильно по карману бьет?
Сообщение отредактировал Kaston: 15 March 2010 - 18:47
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 March 2010 - 22:55
Компрессию померяй сначала. На сухую и второй раз грамм 20 моторного масла в цилиндр накапай.
Потом уже стоимость ремонта будешь считать.
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 16 March 2010 - 16:12
Все ясно буду проверять
#11 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 22 March 2010 - 18:31
сегодня компрессию мерил во всех нормально в 6-ом 5.5
че за...?
#12 ОФФЛАЙН   victor
victor
  • Cообщений: 35
    W126 АКПП
Отправлено 22 March 2010 - 18:59
че за...?
Это на сухую, наверное?
Залей как советовали маслица в цилиндр, и померяй еще раз.
Результат отпиши сюда. Тогда и посоветуют по делу точно.
#13 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 22 March 2010 - 19:05
Да я в СТОхе мерил у меня нет такой возможности померить,а на тачке не хочу лишний раз кататься
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 March 2010 - 23:02
кулачки распредвала, если не трудно, посмотри 6-го цилиндра.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 March 2010 - 23:02
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 March 2010 - 23:06
че за...?
похоже кирдык поршневой 6 цил., при прогоревших клапанах её как правило нет вооще или около 2
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 23 March 2010 - 07:44
снимал крышку визуально без задиров и выроботки,
Ситуация была такая- не мог завести тачку как это бывает катался катался на следующий день утром ен хочет заводится затем завел что от в движке щелкнуло и некоторое время бряколо,после этого пропала компрессия и усилился стук клапана,выкручиваю свечу она в масле и на ней крошка черная похожи на крупинки нагара
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 March 2010 - 08:44
ну я имел в виду, чтобы ты посмотрел, есть ли там вообще кулачок на распредвале (у меня его почти нет).
а как тебе вариант, специальной видеокамерой для двигателей осмотреть камеру сгорания на наличие посторонних предметов?
ещё раз уточни, компрессия пропала только в 6-м цилиндре и клапан застучал тоже на 6-м цилиндре?
#18 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 23 March 2010 - 18:50
кулачек есть,а что это за спец.видеокамера такая ?
компрессия пропала именно в 6-ом ,а клапан я предпологаю тоже на 6-м цилиндре залтучал
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 March 2010 - 21:03
я не знаю как правильно её назвать, но кто-то говорил и есть такая штука у мотористов, они её засовывают через свечное отверстие и на мониторе смотрят что внутри.
это чтобы ГБЦ не снимать.
#20 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 24 March 2010 - 08:57
ясно посправшиваю в СТОхах наших Омских!
