На холостых при отключении фишки с рхх движек глохнет или работает?У меня глохнет,и холостые только на обогащенной смеси подскажи пожалуйста че да какему ничего не будет (если не сгорит обмотка)
замочи в win's
РХХ
#21
Отправлено 26 March 2010 - 21:55
#22
Отправлено 26 March 2010 - 22:39
при отключении должен перейти на хх 900-1100.
ну у а у тебя просто проблема есть, раз глохнет. CO крутили? Что случилось?
#23
Отправлено 27 March 2010 - 12:01
Снимал стартер не заметил что сорвал нижний патрубок с ке,заводить не заводится накрутил СО завел ,доехал домой, потом увидел снятый патрубок теперь пытаюсь вернуть СО на место,(свободный ход тарелки 1мм) Сейчас машина работает так:заводиться,прогревочные ,сбрасывает на хх ,едет но потом на ходу начинаются провалы ,дымит расход за 20,смесь обедняешь заводится только с педалью холостых нет.В ке кроме винта СО ничего не крутил,помыл рхх шторка работает.Ке год назад делал у Димы с аминьевки. Вот думаюпри отключении должен перейти на хх 900-1100.
#24
Отправлено 27 March 2010 - 18:42
прогреваешь, ЭБУ отключаешь на заглушенном авто. Заводишь. Какие хх? Что происходит с оборотами при частом нажатии на тормоз?
#25
Отправлено 27 March 2010 - 23:33
Как эбу отключить,разъем снять?прогреваешь, ЭБУ отключаешь на заглушенном авто. Заводишь. Какие хх? Что происходит с оборотами при частом нажатии на тормоз?
#26
Отправлено 27 March 2010 - 23:53
Да, снять разъём или вытащить предохранитель из реле перегрузки (серебристая коробочка). Вытащить предохранитель легче, чем снять разъём с ЭБУ.
#27
Отправлено 28 March 2010 - 15:27
Вобщем снял предохранитель завел ,хх 900-1100 подвел СО по тарелке и выхлопу, поставил предохранитель на место теперь при отключении рхх движок не глохнет(непонятки).Рхх на заглушеном двигле щелкает вкл выкл на рабочем делаешь вкл выкл щелкнет 1раз потом не реагирует бздит или нет?Хх по тормозу стоят. Имеется провальчик в районе 2000 об с выбросом черного дымка,а так получше, спасибо за советы дали толчек к дальнейшим размышлениямДа, снять разъём или вытащить предохранитель из реле перегрузки (серебристая коробочка). Вытащить предохранитель легче, чем снять разъём с ЭБУ.
