РХХ
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
    w210-4 matik,w201-2,0
Отправлено 15 March 2010 - 14:22
Скажите как правильно должен стоять РХХ, там есть стрелочка на нём, ей вверх или вниз надо ставить? Спасибо!
Mercedes E320 4 Matic W210
#2 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 15 March 2010 - 14:32
По трубкам посмотри . Та что от клапанной крышки идёт это вход , другая выход .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 16 March 2010 - 00:33
Я так и думал, но если я ставлю его так как надо, стрелкой вверх, то обороты виснут и не сбрасываются, а перевернул его наоборот и все норм, только когда прогреется плавать начинают и глохнет иногда, это получается датчик неисправен?
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 16 March 2010 - 00:44
промой РХХ чтобы шторка не висла, а стрелка вверх
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 March 2010 - 08:49
стрелка показывает направление воздуха, а он течет от расходомера во впуск...
#6 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 16 March 2010 - 11:07
В том то и дело что я его промыл и он начал глючить по страшному, шторка не виснет, но если поставить стрелкой вверх то не работает как надо, а наоборот ( вниз) работает :confused: но при прогретом глючить начинает
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 16 March 2010 - 11:23
в этом то и дело- не промылся он (кинь в винс или карб клинер, пусть полежит)
#8 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 16 March 2010 - 11:44
хорошо, попробую, но почему он вверх ногами то работает не пойму? :confused:
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 16 March 2010 - 11:47
потому что когда правильно ставишь шторку разряжением прижимает к стенке (где отложения всякие) и она заедает, а наоборот ставишь- ее от стенки оттягивает.
#10 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 16 March 2010 - 12:02
Спасибо, буду промывать)))
#11 ОФФЛАЙН   hrekanych
hrekanych
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 March 2010 - 08:05
тогда получается стрелкой вниз?
#12 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 17 March 2010 - 08:12
впуск на движке рядом с пусковой- забор из расходомера под лопатой с резиновой калоши
Сообщение отредактировал greid: 17 March 2010 - 08:18
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#13 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 17 March 2010 - 08:14
расходомер--> движек
низ-->верх
Сообщение отредактировал greid: 17 March 2010 - 08:17
#14 ОФФЛАЙН   4elOut
4elOut
  • Cообщений: 106
    w124 E230
Отправлено 17 March 2010 - 13:31
если стрелкой вниз поставишь засоряться будет быстро
MB 124-230E-1990 мотор-102
#15 ОФФЛАЙН   hrekanych
hrekanych
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 March 2010 - 18:54
Со стрелкой понятно спасибо. Cтавил вниз работает но обороты гуляют и трубки криво садятся,провод перекручивается поставил стрелкой верх работает как надо,заглушил-завел холостых нет воще.Мыть или менять вот в чем вопрос?
#16 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 March 2010 - 00:49
скорей всего шторка клинит- снять, проверить и мыть
#17 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 18 March 2010 - 00:50
Вот, про что и я, я его думаю запорол тем, что сначала керосином замочил, после этого он и начал работать только стрелкой вниз, я его потом еще в растворителе купал но всё равно не работает, можно ли спасти его или другой покупать?
#18 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 March 2010 - 01:05
ему ничего не будет (если не сгорит обмотка) :mrgreen:
замочи в win's
Сообщение отредактировал synoc: 18 March 2010 - 01:06
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 March 2010 - 08:01
керосин не отмывает. я сам лично РХХ в бенз на сутки положил, хуже стало, шторка перестала ходить.
Положил в ВИНС на 20 минут, затем спреем карб клинера продул - РХХ ожил. Разница есть?
Но я потом в ВИНСе ещё раз 20 минут отмывал и одновременно подключал к АКБ, чтобы шторка ходила в самом ВИНСе, вообще прекрасно стало. А ведь я думал, хана РХХ.
Только почерневший ВИНС меняй на свежий.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 March 2010 - 08:03
#20 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 18 March 2010 - 12:45
Спасибо за дельные советы, надеюсь заработает, правда я винс не нашёл и купил карб клинер не спрей, замочил в нём, пусть отмокает)))
