Вопросы по Ke
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 March 2010 - 11:26
там примитивно все. откручиваешь снимаешь, зачищаешь контакты (если совсем выгорели лучше поменять или колхозить - залудить пропаять.)
не бегунке контакты почисть оба, центр и радиальный. сопротивление в нем 1кОм проверь
и вся крышка. ну сухо, чисто ДБ
книжку то купить можна..
Понятно. Пошел ковырять, вечером отпишусь )
W115.015 115.923 продан
W126 300SE, M103, АКПП
#22 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 March 2010 - 11:34
Гари, какая это бедная смесь? :confused:
В-третьих, по мере разогрева троение становится больше и обороты начинают падать.
В-четвертых, когда кручу руль - обороты падают, а если давлю на тормоза - поднимаются.
В-пятых, полез глянуть на заведенном, где располагаются вв-провода, пошевелил их - стало троить сильнее.
то что жирным выделено - при нажатии на тормоз идёт дополнительный воздух в впуск и обороты поднимаются - признак богатой смеси. У тебя при руле обороты падают - состав смеси кривой и двигатель не выдерживает нагрузки.
В-шестых, на горячую заводиться отказался напрочь.
очень богатая смесь. с газом пробовал завести? свечи какого цвета?
Идёшь в магазин, говоришь:
мне нужны ВВ провода, свечи, крышка трамблёра и бегунок получше и немецкие (Bosch, Beru, Bremi)
когда увидишь всё это добро - думаю, разберёшься куда и что ставить.
ЭГРД и CO крутил???
Сообщение отредактировал BAF.F1: 19 March 2010 - 11:40
#23 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 March 2010 - 12:03
ЭГРД и CO крутил???
Свечи черноватые. Они совсем новые, еще толком не закоптились. С газом заводится на холодную. разогретый не заводится никак. ЭГРД не крутил, СО попробовал полоборота туда-сюда. Против часовой - пошел дым из-под лопаты. Вернул назад и полоборота по часовой - дымить перестал, но и заводиться не начал. Вообще, когда завожу, он еле-еле начинает хватать, хватает, хватает, пропускает, потом опять, а уж потом только заводится.
Иду сейчас за проводами и крышками, днем поставлю, вечером отрапортую. Это уже вопрос принципа )
#24 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 March 2010 - 12:08
ну всё понятно. богатая смесь и дохлое зажигание.
ставишь новае зажигание, а CO выставишь на хорошо прогретом двигателе с отключёнными ЭБУ. При частом нажатии на тормоз обороты должны чуток слегка подниматься, но не более чем на 50 об/мин и в будущем не вздумай крутить CO. даже если есть проблемы, проблемы в другом, но не в CO. Если будет плохо холодным заводиться, значит в другом проблема есть. Понятно?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 19 March 2010 - 12:12
#25 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 March 2010 - 12:14
Понял, понял, не ругайтесь, дяденька :D
#26 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 March 2010 - 12:18
:mrgreen: на обед не мог попасть :-)
извини, если обидел :)
#27 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 March 2010 - 12:19
Ноу проблем, мэн :beer:
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 March 2010 - 12:25
CO крутани на 0.5-1 оборот против часовой стрелки (обеднить смесь), если чуток богатая, то ещё на 0.25-0.5 оборота против часовой стрелки.
Главное чуть-чуть.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 19 March 2010 - 12:26
#29 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 March 2010 - 20:27
BAF.F1 не понял,ты советуешь
и тут же
#30 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 March 2010 - 17:19
BAF.F1 не понял,ты советуешь и тут же .
Я вдогонку посоветовал ему как крутить CO, когда он будет по педали тормоза регулировать.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 March 2010 - 17:23
#31 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 March 2010 - 14:44
Всем добрый день. Спасибо за советы, в общем дело такое.
Снял, поменял крышку трамблера - работать стало заметно лучше, старая была вся окисленная и раздолбанная. Завелся, прогрелся, на горячую выставил с помощью СО холостые. Плоучилось около тысячи, на тормоза почти не реагирует, когда руль крутишь - незначительно просаживаются. А, когда скорость втыкаю - падают заметнее, но, во-первых, так было и раньше, а во-вторых, коробка там сама по себе не очень.
Но заводится все равно хреново - крутить приходится долго.
Куда смотреть дальше?
#32 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 22 March 2010 - 15:06
Походу у тебя электрика не пашет.
На заведенном движке скинь фишку с РХХ или потенциометра, если обороты не изменились, значит косяк - пропаяй рееле перегрузки.
#33 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 March 2010 - 21:42
В общем реле перегрузки пропаял, подозрительный диод поменял, предохранитель заменил - загорелись все лампочки, завелся с полтычка и горячий и холодный.
Ура. Теперь, когда крутишь руль - обороты не меняются, когда жмешь тормоза - обороты повышаются.
Появилась другая проблема - когда жму газ - обороты резко падают, почти глохнет, потом набирает, но как-то неустойчиво. И выхлоп припахивает бензином. Это переобогащенная смесь, так?
И вот еще вопрос. Датчик температуры - это маленькая хреновина с двумя контактами, вкрченная в блок рядом с датчиком ХХ или где?
Прибор на панели температуру показывать не хочет - стрелка лежит.
#34 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 March 2010 - 21:51
богатая смесь. на сколько повышаются обороты с отключёнными ЭБУ на прогретом?
здесь точно не могу сказать, не знаю. зажигание то в норме? а насчёт смеси, я тебе выше написал как узнать состав смеси.
Три датчика есть (http://www.oldmerin....?showtopic=1140)
1) датчик температуры для впрыска
2) датчик температуры для приборки
3) датчик температуры включения вентилятора.
на фото не видно датчика температуры для приборки, но он там же, где эти 2 датчика, но он сбоку находится. может он отвалился, поэтому стрелка лежит.
