РХХ, форсунки.... накопилось все
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 19 March 2010 - 21:03
а может и абс то нету,или лампочка неисправна в панельки.У мну его нет ,да я и не температурю по поводу его присудствия :mrgreen:
ABS есть. Да нее, я восстановлю ее, безопасно!
1. W126, 300SE, движок 103.891, АКПП, 1989 года рождения
VIN: WDB1260241A503211
Век жыви-век учись!
#22 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 20 March 2010 - 16:01
Доброго часа, господа.
Прошу строго не судить, так как владею своим супер агрегатом месяц с лишним :), успел поменять воздушный и топливный фильтры. Сие фильтра- фирмы Mahle. Поставил новые свечи- NJK. Поменял масло в АКПП.
Неделю назад начались проблемы :(.
Входные данные:
1) На холодную заводится тяжело, приходиться гонять несколько раз стартером, подкачивать педалю газа топливо при включенном бензанасосе, потом заводится с нажатой педалю тормоза и через пару секунд глохнет. И так пару раз. Потом еле завожу, движок колбасит во все стороны пока не прогреется. И еду.
2) Доезжаю до светофора, при нажатом тормозе в D обороты плавают примерно в районе 500-700 движок как бы задыхается, давление масла примерно 3. Тут переключаю на N или P, обороты при этом больше 1000 до 2000 как бы залипает педаль газа (все зависит скорости перед торможением), давление масла ~ 2.7. Резко нажимаю и отпускаю педаль газа и обороты медленно падаю до 7000 т.е. в норму. Воот.
3) Трогаюсь с места, машина обороты до 1500 набирает очень медленно, как будто захлебывается и потом приходит резко в норму и начинает нормально тянуть.
4) kick downа нет :(, так как при резком нажатии на педаль газа при езде, обороты набираются очень медленно и не дотягивают до 3000.
5) Не работает ABS :). Подскажите пожалуйста с чего начать проверку?
Привет форумчане!
Вышел через сайт мерсоводов на грамотного мастера по впрыску и все решилось.
Пунк 1 и 3 действительно были из-за реле перегрузки, Вы были правы господа! Не хватало воздуха, не работал клапан XX.
Действия мастера:
Снимаем клапан ХХ который на фотоинструкции понастройке KE
под номером 16, проверяем цешкой, при включенном зажигании, на разъем должно подаваться напряжение 12 вольт. Если напряжения нет то снимаем реле перегрузки, меняем предохранитель и паяем. И все. Завтра утром должна с полпинка зевестись.
Далее по проблеме под пунктиком 2:
Если у вас залипает педаль газа, т.е. на горячий движок, переключите коробку в режим P плавно нажмите педаль газа до 2000 оборотов и отпустите. Если обороты останутся на 2000, то посмотрите наличие пружины под лопатой. У этой пружинки вообще не было.
За всю работу отдал 20 американских долларов со скидкой :)
Воот. Спрашивайте-отвечу.
Еще предстоит работа по пункту 4 и 5 :) и хочу переместить сие пункты в соответствующие разделы.
Спасибо всем за помощь!
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 20 March 2010 - 17:33
Век жыви-век учись!
#23 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 20 March 2010 - 16:32
сначала проверь реле перегрузки, это такая коробочка, за аккумом стоит, в ней два предохранителя, вот их проверь, и само реле открой, пропаяй. не помешает рхх помыть, и проверить все патрубки от него, можно посадить на хомуты.
вот здесь, где чего находиццо, и как называетсо.
У меня оказывается в реле только один предохранитель. И еще на фото не названа деталь в виде трубочки которая торчит между пауком и тарелкой расходомера (колумбус). Как я понял это регулятор свободного хода тарелки.
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 20 March 2010 - 17:31
Век жыви-век учись!
#24 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 March 2010 - 16:18
ну один так один, у меня такое же реле.
а трубго около лопаты, это трубго в которой прячется настроечный винт, регулирует если надать его и крутить, но лучше не надо.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#25 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 28 March 2010 - 20:25
Привет форумчане!
Действия мастера:
Что-то я поторопился, господа. Перепайка реле не решила проблему под пунктом 3 :(
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 28 March 2010 - 20:29
Век жыви-век учись!
#26 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 March 2010 - 21:30
попробуй обновить зажигание (свечи, вв провода, крышка трамблёра и бегунок) и, если не трудно, форсунки.
#27 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 05 April 2010 - 19:07
Неправильная регулировка этого винта может влиять на работу ХХ, а именно машину потряхивает на ХХ?
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 05 April 2010 - 19:07
Век жыви-век учись!
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2010 - 09:12
может, но только если зажигание, налив дозатора, распыл форсунок и компрессия в идеале.
#29 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 11 April 2010 - 16:12
привет всем.
Заменил ВВ провода и все стало ок :). Спасибо за помощь всем!
Век жыви-век учись!
#30 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 11 April 2010 - 18:29
привет всем.
молодца :)
#31 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 16 April 2010 - 20:48
У автомобилиста всякое может случиться. Начну с себя, мне стыдно, но все равно расскажу: движок троит, поменял свечи-все равно троит, выкрутил свечи, почистил вставил-все равно троит, поменял ВВ провода-хуже стало :(. Я репу чешу, не могу понять в чем дело :(. Почитал букварь по ке-jetronic от Юры и Миши почистил РХХ., безрезультатно. На прошлых выходных решил проверить еще раз свечи перед покупкой трамблера и бегунка. Откручиваю свечи значит и проверяю искру, 1, 2 в порядке, снимаю третью свечу-смотрю, а там зазора ваще нет, и вспомнил что я эту свечу ронял при предыдущей чистке :(, поменял эту свечу и теперь все ок. В общем, будьте внимательны!
Вспомнилась пословица "Дурная голова ногам покоя не дает" :)
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 17 April 2010 - 08:09
Век жыви-век учись!
