РХХ, форсунки.... накопилось все
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 18 March 2010 - 17:40
Доброго часа, господа.
Прошу строго не судить, так как владею своим супер агрегатом месяц с лишним :), успел поменять воздушный и топливный фильтры. Сие фильтра- фирмы Mahle. Поставил новые свечи- NJK. Поменял масло в АКПП.
Неделю назад начались проблемы :(.
Входные данные:
1) На холодную заводится тяжело, приходиться гонять несколько раз стартером, подкачивать педалю газа топливо при включенном бензанасосе, потом заводится с нажатой педалю тормоза и через пару секунд глохнет. И так пару раз. Потом еле завожу, движок колбасит во все стороны пока не прогреется. И еду.
2) Доезжаю до светофора, при нажатом тормозе в D обороты плавают примерно в районе 500-700 движок как бы задыхается, давление масла примерно 3. Тут переключаю на N или P, обороты при этом больше 1000 до 2000 как бы залипает педаль газа (все зависит скорости перед торможением), давление масла ~ 2.7. Резко нажимаю и отпускаю педаль газа и обороты медленно падаю до 7000 т.е. в норму. Воот.
3) Трогаюсь с места, машина обороты до 1500 набирает очень медленно, как будто захлебывается и потом приходит резко в норму и начинает нормально тянуть.
4) kick downа нет :(, так как при резком нажатии на педаль газа при езде, обороты набираются очень медленно и не дотягивают до 3000.
5) Не работает ABS :). Подскажите пожалуйста с чего начать проверку?
W124, двигатель 102.963, АКПП, 1990 года
Ваши мнения господа......
Спасибо!
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 18 March 2010 - 19:16
1. W126, 300SE, движок 103.891, АКПП, 1989 года рождения
VIN: WDB1260241A503211
Век жыви-век учись!
#2 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 18 March 2010 - 17:47
Походу подсос воздуха. Проверяй!
Еще проверить РХХ и вообще рулит ли мозг у тебя.
#3 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 18 March 2010 - 18:24
Как проверить? В сторону Т-образных трубок смотреть который идет со стороны масляного фильтра один конец одевается на крышку воздушного фильтра в другой идет в движок?
И еще при смене воздушного фильтра обнаружил внутри брызги масла при этом сам фильтр чист, был забрызгана район тарелки расходометра воздуха.
Насчет работы мозга и проверки РХХ -тыкни плз меня носом в тему где все это описано. Инфы в форуме очень много голова пухнет, не успеваю все освоить. Я новичок в ваших рядах и знания у меня на таком же уровне, а хочется ездить на своем автомобиле с конфоротом :).
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 18 March 2010 - 19:33
Век жыви-век учись!
#4 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 19 March 2010 - 11:14
так что? совсем не идей?
Век жыви-век учись!
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 March 2010 - 11:44
Как это не работает ABS? Лампочка ABS горит?
#6 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 19 March 2010 - 15:04
сначала проверь реле перегрузки, это такая коробочка, за аккумом стоит, в ней два предохранителя, вот их проверь, и само реле открой, пропаяй. не помешает рхх помыть, и проверить все патрубки от него, можно посадить на хомуты.
вот здесь, где чего находиццо, и как называетсо.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#7 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 19 March 2010 - 16:19
Спасибо, завтра займусь.
Сегодня перепаял реле бенонасоса. При вскрытии реле визуально не имела дефектов, пайка была заводская, но все же перепаял для профилактики. К сожалению, пайка не дала результатов. Как заводилась плохо на холодную так и заводится :(
Век жыви-век учись!
#8 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 19 March 2010 - 19:30
это конечно полезно, реле пропаять, но реле бензонасоса тут не причем, оно ничего не регулирует, просто либо вкл. либо выкл., и если насос при включении зажигания отрабатывает то скорее всего надо ковырять в другую сторону.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2010 - 19:35
вместо ПФ лампочку на 5Вт ну или на 10Вт и погляди срабатывает она при пуске или нет?
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 March 2010 - 19:47
А может тупо в http://www.oldmerin....showtopic=30911 и отписаться.СКОКА И КАК НАПРЯЖЕНИЕ.Нет напряжения,значит рыть в сторону реле перегрузки(и его предохрона).Мозгов сильно не надо,замеры в студию!
Сообщение отредактировал игорёха: 19 March 2010 - 20:07
#11 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 19 March 2010 - 19:51
плюс мульен!!! :) я правда пользуюсь светодиодом 12Вым, оч удобно :)
автору: ПФ - это пусковая форсунка, это которая с проводами.
#12 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 19 March 2010 - 20:06
Лапочка ABS вообще не горит. При резком торможении заносит вправо. Опасно!
Век жыви-век учись!
#13 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 19 March 2010 - 20:07
Век жыви-век учись!
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 March 2010 - 20:12
Как бы при включении зажигания должны все лампочки на приборке зажигаться(идёт самодиагностика)А при запуске и работе двигла те лампочки(контрольки)что не погасли сигнализируют о неисправности.
#15 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 19 March 2010 - 20:18
Имеется мультиметр(не рекламы ради) такой: http://www.voltmaste...amp;group=52204
Попробую замерить им :).
Век жыви-век учись!
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 March 2010 - 20:23
Дерзай,да прибудет с тобой удача!
#17 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 19 March 2010 - 20:24
В обоих случая лампочки не горят. В приборке все контрольные лампочки горять, и то, что не работает действительно не гаснет в пример беру задние лампочки габоритов. Думаю начать с диагностику ABS c датчикаABS.
Век жыви-век учись!
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 March 2010 - 20:31
:insane: Во ты написал,или у мну сегодня питница :redface:
#19 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 19 March 2010 - 20:36
И у меня питница :).
А так, лампочка abs в панели вообще не горит, ни при включении зажигания, ни при запуске движка :(
Век жыви-век учись!
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 March 2010 - 20:51
а может и абс то нету,или лампочка неисправна в панельки.У мну его нет ,да я и не температурю по поводу его присудствия :mrgreen:
Сообщение отредактировал игорёха: 19 March 2010 - 20:51
