Двигатель 617,912
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 27 March 2010 - 10:07
старый проверял в масле , он мертвый, взял другой, тоже б/у но он чуть тяжелее ходил в масле, хотя по книге должен с трудом продавливаться, поставил- изменений никаких, решил что дело не в нем, да и стук совпадает с одним цилиндром, кстати усиливается потихоньку...
Снимай поддон и смотри вкладыши! :dont: Можно даже на машине! Может шатун не прикучен как надо, шпильки втянутые, так же тянутый шатун может быть.
Сообщение отредактировал Rhman: 27 March 2010 - 10:09
#22 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 27 March 2010 - 10:56
#23 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 27 March 2010 - 11:14
Братан, если усиливается, не жди пока наружу вылезет.Вариантов, того, что это такое много, так что снимай поддон вначале, гляди цвет крышки шатуна (если провернуло на шатунной- синий), проверь отвёрткой ходит ли по шейке туда-сюда, чуть-чуть должен ходить. Крышку шатуна снимешь , если там всё нормульно, то башку снимать и поршень доставать и палец смотреть.Я конечно не видел, как тебе спец проточил втулку, но что за шагрень?Может она прикаталась и палец болтаться стал?По идее шатунные вкладыши одноразовые....Вал -то нормально прокручивался с шатунами , когда собирал? Жалко , конечно, опять всё разбирать-но куда деваться? Про цепь - менял или нет, метки при прокручивании чётко совпадают? Перепроверь!Если натяжитель не держит, цепь может перескочить и тогда клапана по поршню могут колотить. Проверено, когда маневрировал с цепью туда-сюда от метки переставлял...Покрути и посмотри. Отпишись! По-страшному Интернет тупит и глючит...Никогда не берите МТС модемы!
#24 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 27 March 2010 - 21:26
стоит отметить что похожий стук был до ремонта, там поршни болтались в цилиндрах, пальцы в поршнях и в шатунах, сейчас все новое и опять стук, ладно перепроверю все еще раз, напишу как чего...
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#25 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 March 2010 - 17:34
Разбирать надо в таком случае. Шатунно-коленвальный стук сам по себе не пройдет. Шатунные вкладыши не одноразовые, меняются по состоянию. Удачи!
Разбирается W201 2.6
#26 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 28 March 2010 - 17:47
м.б. конкретно в 1 цилиндре сочленение поршень-палец-шатун имеет износ уже недопустимый?М.б. не заметили при разборке-сборке,собрали,всунули?
А там или палец поршень разбивает или шатун на пальце болтается?
И ещё:упорные(осевые) шайбы коленвала меняли?поверхности протачивали? нет там чрезмерного смещения коленвала вперёд?
Саша 123 200д 84
#27 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 29 March 2010 - 20:54
говорю же все делал, блок точился, вал точился, поршни, кольца, пальцы, втулки шатунов, вкладыши - все новое, полукольца сделаны одной деталью с коренным вкладышем,
вал и под них тоже протачивался
#28 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 29 March 2010 - 20:55
#29 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 March 2010 - 22:59
Странно... а нафика протачивать вкладыши? Они же нормального роазмера поставляются. Поршни продаются в комплекте с пальцами их т оже зачем нужно точить?
W123 240D - продан
#30 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 30 March 2010 - 17:16
Милый друг! Ты что сегодня в муке что ли ? Человек где написал, что он их точил? Блок под рем поршни и колено -да, а вот про вкладыши...хоть убей- не вижу!
#31 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 30 March 2010 - 20:26
ну ничего ничего, бывает.
и на старуху бывает порнуха. :hitrost:
#32 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 March 2010 - 23:54
Да-а-а... У меня вчера помутнение сознания конкретное было... Простите...
W123 240D - продан
#33 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 31 March 2010 - 17:37
Прощаем! Это же шутка ведь была. Вы такой интеллигентный человек...Давно слежу за вашими выступлениями ...всегда очень деликатны, грубости там нет места. Приятно общаться.
#34 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 11 April 2010 - 15:12
[/quote]
И всё-таки в чём была пичина СТУКА ?
#35 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 12 April 2010 - 11:05
думаю, нужно послушать двигатель при резком повышении оборотов, если шатунно поршневая группа то звук при этом должен усиливаться или палец в поршне или что во вкладыше, а вообще у меня сильно стучало, особенно при запуске в районе вакуумного насоса, оказалось, что бронзовая втулка на которой сидит вал регулятора топливного насоса сильно износилась и регулятор задевал за заглушку блока, которая кстати не была закручена до конца
#36 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 16 April 2010 - 23:40
Механик! Хде ты? В гараже, наверно...
#37 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 April 2010 - 20:20
ага, на 2-х сервисах пашу.
на днях буду голову снимать - прокладку пробило, заодно посмотрю по стуку...
#38 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 20 April 2010 - 22:54
Да уж посмотри пожалуйста! А то мы тут и думать не знаем что, переживаем понимаешь, а он катался всё это время! Теперь вот ещё и башка!
#39 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 23 April 2010 - 20:52
ага , без машины никак, не пропадаю- как чего - сразу напишу...
#40 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 01 May 2010 - 20:59
всем привет!
прокладку под головой заменил- сейчас не греется,
по стуку- при поперечном раскачивании первого поршня (поперек двигателя) поршень щелкает, видимо он и стучит,
знакомый предположил что при расточке просадили первый цилиндр- что думаете?
