На диагностической колодке 2.86 вольта.
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 23:54
При отключении лямбды ничего не меняется. Но лямбд отрабатывает на все 100
У тебя нет схемы?
#22 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 March 2010 - 23:55
ну а хотя бы проводка у датчика всасываемого воздуха звонится с EZL (одним проводом) и массой (другим проводом)?
Схемы нету :-(
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 March 2010 - 00:01
#23 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 March 2010 - 00:00
http://www.oldmerin....showtopic=30911
у тебя лямбда сейчас включена? отключи её и напиши, какие напряжения на хх в колодке в контактах 2-3 и 2-6.
что случилось с твоим автомобилем? какие проблемы?
Да впринцыпе особо серьезного ничего нет. Выкрутил свечи они черные. Решил отрегулировать СО а там обязательное условие 6-7 вольт. И тут -тупик. В колодке ошибка.
#24 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 March 2010 - 07:46
А при включенном зажигании ошибка не выдаётся?Когда ЛЗ отключаешь,то чё показывает?У мну потому что такой же трабл на машинке товарища.К тому же и амперметр всегда в +10Ма упирается.
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 March 2010 - 08:48
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 March 2010 - 09:05
#26 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 March 2010 - 09:04
Лямбду отсоединил под ковриком переднего пассажира, именно одножильный толстый провод расстыковал? Там вода есть?
Может там проводку лямбда где-то замыкает и обедняет или обогащает.
#27 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 March 2010 - 11:58
BAF.F1,я даже и подогревочные разъединил,всё сухо там и комфортно :-) .А вот как их проверить,как они до ЭБУ доходят чёт мозгов не хватает.
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 March 2010 - 12:18
По схеме найти концы ЭГРД, ДТОЖ, лямбды (и других датчиков, влияющих на ЭГРД), прозвонить их до ЭБУ, если всё звонится, тогда каждый конец (за исключением проводов с коричневой изоляцией) от датчика на самом штекере ЭБУ нужно прозвонить на массу, вдруг кто-то замыкает на массу.
Может чепуху советую, ну а вдруг?
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 March 2010 - 12:37
на машине 92-ого года с мотором 2.3 должен стоять ЭБУ
008 545 98 32 БОШ
либо
009 545 00 32 VDO
который не использует в принципе сигнала температуры воздуха... он у тя идет на блок зажиания EZL, соответсвенно кода 80% быть не может в принципе, разве что ЭБУ не поменяли когда нить, либо ты что-то не так померил... по уму надо приводить не одно напряжение а в разных условиях, типа включил зажигание, напряг 2-3 такой=то, 2-6 такой-то, завел, напряг 2-3, напряг 2-6, дал оборотов, опять напргя, в обзем чтобы делать вывод... ну и когда прогрвеется тоже посмотреть что с ним...
вообще само значение 2.86 не очень подходит для кода 80% поэтому нуна давать больше инфы...
Напрежение 2 и 3 -2.68 в 2 и 6 13.6 в
вот это больше похоже на код 80%, но опять же нет уточнения в каком режиме сняты показания, вижу тока что мотоар работет, а холодный он или прогретый, отключена лямбда или нет, но сделаю предположение что просто на машине поставили более старый ЭБУ, который юзает сигнал ДТВ(воздуха) и не видит его на 11-ой ноге. ибо на машине 92-ого года в разъеме даже нет контакта 11...
причем выглядеть все будет так, когда мотор не работает то код 70%, как заведешь то всегда 80%, ну правда если снимишь на работающем ДТОЖ то сразу выскочит 30%...
в принципе ниче страшного нет, если очень хотса видеть диагностику, то мона тупо взять датчик температры воздуха от таза (терморезистор) вскрыть блок и впаять его между массой и 11-ой ногой...
но это уже для эстетов, в обычной жизни это не требуется
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 March 2010 - 12:43
#30 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 March 2010 - 18:48
Схемы нету :-(
Да на концах проводке при подключенном датчике 3....вольта. Прозванивал провод от датчика до EZL все целое по плюсу. Ну а минус соответственно целый если вольтаж идет.
#31 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 March 2010 - 19:04
008 545 98 32 БОШ
либо
009 545 00 32 VDO
Огромное спасибо. Самое в цель. Ламая голову проверел все и вот он ответ. ЭБУ действительно стоит не родной а 0065450032.Если поставить 0095450032 будет лутше или так же?. Я ктому что менять или просто впаять датчик. Ну очень хочется видеть диагностику.
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 March 2010 - 20:57
ну тут каждый сам решает, мне эбу вдо 009 545 00 32 очень нравится, но например 3 рубля я бы за него не платил. если найдешь за приемлимые деньги то мона и поменять.... а насколько лучше будет сказать сложно ибо на 006 я не ездил :)
себе менял родной блок бош на вдо, ибо он продвинутей
#33 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 March 2010 - 21:16
Все сделал как написано. Впаял провод на 11 контакт ЭБУ и подсоеденил датчик. УРА! Все заработало. В системе 13.75 На колодке 6.8-7.0. СПАСИБО. Завтра поеду попробую 095 ЭБУ.
#34 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 March 2010 - 16:01
Нашел 0085459732 Чем он отличается от 832?
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 March 2010 - 16:35
для 2.0
#36 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 March 2010 - 16:43
а 832 для 2.3 я правильно понял?
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 March 2010 - 19:02
98 32 BOSCH 2.3
