На диагностической колодке 2.86 вольта.
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 20:09
Подкажите пожалуста при замере диагностической колодки 2.86 в. Что это за ошибка? и что надо смотреть?
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 23 March 2010 - 20:15
Вот тут http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm у тебя 80%.
#3 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 20:33
[quote name='игорёха' date='23.3.2010, 22:15' post='796220']
Ошибка - обрыв сигнала датчика температуры воздуха. Это т тот который в кастрюле стоит? Я его снимал замерял сопротивление при разных температурах оно меняется... При подключонном датчике вольтаж на него идет..Что это может быть или я что то не то проверял?
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 March 2010 - 21:29
ЭБУ не получает сигнал с датчика. Тебе нужно прозвонить проводку от датчика до штекера ЭБУ.
Так, какой г.в. автомобиля? Схемы электрические отличаются.
#5 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 21:39
92 г.в. 102 двигатель 2.3 моноинжектор. Извиняюсь за такие вопросы но если можно поскажите как прозванить всмысле какие разъемы на ЭБУ и что там должно быть? Я сдесь прочитал что сигнал от датчика приходит на 11 разъем? Т.е. сигнал поступает по одному проводу а к датчику подходят 2 Вопрос куда идет второй?
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 March 2010 - 21:41
Сейчас объясню как проверить. У тебя ДТОЖ четырёхконтактный или двухконтактный?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 March 2010 - 21:42
#7 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 21:43
Четырех контактный но я его замерял на сопротивление - полное соответствие с таблицей
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 March 2010 - 21:55
ЭБУ эти сопротивления вообще не получает, поэтому на колодке ошибка торчит.
Берёшь тестер, включаешь в режиме пищалки. И прозванивай концы штекеров ДТОЖ и ЭБУ по схеме (http://mb-faq.auto.r...dfaq/36282A.htm).
#9 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 22:02
Спасибо сейчас проверю отпишусь.
#10 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 22:38
В сылку я зайти не могу. Сейчас ходил хотел проверить провода на целосность от датчика температуры всасуемого воздуха до ЭБУ КЕ (стоя к машине с левой стороны что поменьше) так выяснелось что провода от датчика уходят в 4-контактный разъем блока Мупа-так и должно быть?
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 March 2010 - 22:56
от ДТОЖ 1 провод идёт на коммутатор зажигания (EZL), т.е. на 4-х контактный разъём, остальные два идут на ЭБУ (контакт 7 и 21) и один на массу.
а вот датчик всасываемого воздуха по схеме, получается идёт на EZL, но я тут уже не знаю, мне это не знакомо.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 March 2010 - 23:12
#12 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 23:08
Да, так и должно быть, от ДТОЖ 1 провод идёт на коммутатор зажигания (EZL), т.е. на 4-х контактный разъём, остальные два идут на ЭБУ (контакт 7 и 21) и один на массу.
А как посчитать контакты? Где какой.
#13 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 23:29
Так я что то запутался ошибка 80% это обрыв датчика всасуемого воздуха или ДТОЖ или первый проходит через второй
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 March 2010 - 23:33
http://www.oldmerin....h...ost&p=23701
http://misha.kmail.ru/KE_mama.bmp
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 March 2010 - 23:37
Проводка до 89 года была другая, там датчик всасываемого воздуха приходил на ЭБУ, а с 89 года, я тебе схему уже давал, там датчик всасываемого воздуха идёт на EZL, а не на ЭБУ.
Те ошибки, что ты нашёл в списке http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm, там всё-таки ошибка датчика воздуха применима к проводке до 89 года.
Хотя я не знаю, может и ЭБУ каким-то образом видит обрыв датчика воздуха. Ну это спецов нужно дождаться, я не уверен, что правильно говорю.
Ещё раз какое напряжение у тебя на колодке в контактах 2 и 3; 2 и 6 ? Амперметр случайно не включи.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 March 2010 - 23:39
#16 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 23:38
Спасибо огромное пошел проверять.
#17 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 23:43
Хорошо а для 92 года 80% это что?
#18 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 23:45
Напрежение 2 и 3 -2.68 в 2 и 6 13.6 в
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 March 2010 - 23:49
http://www.oldmerin....showtopic=30911
Если например после запуска (мотор холодный) блок кажет напряжение например U=2.8В, при этом в сети у нас 14В :
100-(2.8/14)*100~80%
код 80% означает что блок не видит сигнала от датчика температуры воздуха (расположен в корпусе воздушного фильтра).
Если мотор прогрет, то этот код может означать и предел обогащения при лямбда-регулировании.
у тебя лямбда сейчас включена? отключи её и напиши, какие напряжения на хх в колодке в контактах 2-3 и 2-6.
что случилось с твоим автомобилем? какие проблемы?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 March 2010 - 23:51
#20 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 March 2010 - 23:52
При отключении лямбды ничего не меняется. Но лямбд отрабатывает на все 100
