Если левая сторона реагирует на нагрев датчика феном - значит, плафонный датчик жив.При замыкании контактов датчика (в плафоне) с моей стороны начинает дуть холодным
Дык, если дотягивается проводка, переткни разъемы датчиков на печке наоборот. Если датчик печки косячит, косяк поменяется местами. Или банально измерь сопротивление левого и правого датчика на печке (разъемы отсоедини).Приотсоединении разъема от датчика печи (тот датчик который отвечает за пассажирскую сторону и встроен в печку а рядом с ним датчик моей стороны) и положении колесика температуры в минимум - у пассажира тоже начинает дуть холодный.
