Печка работает только в крайних положениях
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 24 March 2010 - 12:06
Всем привет. Подскажите плиз, с чего начать проверку. Печка работает только к райних положениях. То есть либо когда крутилки до щелчка в холод вывернуты - дует холодным. На любом другом значении промежуточном значении и на максимуме - дует максимально горячим воздухом. Причем и левая часть и правая.
Думал, что это из за насоса продувки датчика температуры салона(тот что в торпеде стоит справа под динамиком) ибо я его прошлым летом удалил из за того, что он жужжал безбожно, но моторчик поставил, а симптомы остались.
Антифриз в норме, термостат работает нормально. Машина прогревается хорошо.
Но вот на улице потеплело и хочется как то средних положений в печке.
Подскажите, с чего начать диагностику?
П.С. Поиск курил, похожих тем не нашел.
Сообщение отредактировал Coced: 24 March 2010 - 12:09
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2010 - 12:43
Сам датчик (через который насос продувает воздух) подключил ?
Если нет, то так и будет.
#3 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 24 March 2010 - 13:02
Датчик, который стоит в плавоне и к которуму подходит шлаг от мотора подключен. Ну, разьем на нем есть. А как проверить его работоспособность?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2010 - 13:50
Можно проверить работу самого датчика. Достаточно нагреть элемент и клапана печки должны перекрыться. Из печки пойдет более холодный воздух.
Цитата из темы :
http://www.oldmerin....mp;#entry532241
Еще тема :
http://www.oldmerin....h...c=57039&hl=
#5 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 24 March 2010 - 15:04
ЗоМер спасибо за наводку. Видимо в поиске не те ключевые слова вводил.
Вечером попробую погреть феном, посмотрю на реакцию клапанов.
Отпишусь по результатам.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2010 - 15:34
Если датчик замкнуть накоротко, то всегда будет холодный воздух (в качестве проверки, датчик виноват или нет) :
http://www.oldmerin....h...=55328&st=0
#7 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 24 March 2010 - 16:36
Спасибо. С этого как раз и начну.
#8 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 24 March 2010 - 22:02
В общем вот что смог проверить сегодня вечером.
Воткнул перемычку вместо датчика - результата ноль. Как с перемычкой, так и без нее.
Сам датчик выглядит как терморезистор на пружинках. Контакты нормальные на разъеме, не окисленные, да и вообще он не сильно загрязнен :(.
Вот такой же как в теме подсказанной ЗоМером по второй ссылке, тот что на первой картинке синего цвета.
Клапана печки щелкают только когда крутилки печки переводишь в крайнее холодное положение до щелчка. Судя по всему. закрываются, ибо через несколько секунд из печки воздух идет холодный. Только крутилки начинаешь поворачивать в положение \"теплее\" и клапана щелкуют снова и воздух начинает идти теплый :(.
Левая и правая крутилка печки симптомы одинаковые, но независят друг от друга. Другими словами, можно сделать одну сторону совсем холодно, а другую совсем горячо :(.
Кто мне подскажет, по схеме, есть еще два терморезистора под номерами 108 и 109. Они где стоят? И где находится блок управления, которые на схеме номер 107?
Сообщение отредактировал Coced: 24 March 2010 - 22:06
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 March 2010 - 15:06
На радиаторе печки.
Хорошо бы проверить целостность проводки от салонного датчика в зеркале до блока 107.
#10 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 25 March 2010 - 15:11
На радиаторе печки.
Мда. Остави на последок, ибо до радиатора леть не очень удобно :(.
А где сам блок 107 находиться и как выглядит?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 March 2010 - 15:25
В моторном отсеке, кажись. На нем "клима" написано.
Или щас кто-нить подскажет. :redface:
Читал в одной из тем, что если блок "не видит" датчика, то жарит по максимуму. Раз замыкание датчика ничего не дало, то как вариант - нарушение проводки.
А ты не измерил сопротивление датчика ?
#12 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 25 March 2010 - 15:41
Нет не измерил. Тестер в машине еще летом заменил на хороший прозвонник. Ибо как правило в машине редко нужно что то измерять кроме обрыва или + и - :).
Сегодня попробую снять центральную консоль, где крутилки печки, может там что отошло. Прошлым летом я ее разбирал, вполне вероятно, что то не подсоединил. Хотя сомневаюсь, конечно.
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 March 2010 - 16:52
Блок управления печки эта та часть что с крутилками с выбором температуры
Датчики температуры находятся на печке под блоком управления но чтобы до них добраться надо снимать всю консоль
#14 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 25 March 2010 - 17:05
Спасибо. Сегодня буду разбирать и смотреть. По крайней мере посмотрю сам блок управления печкой. Может отошло что где там.
#15 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 01 April 2010 - 11:06
Снял я у себя датчик над головой, погрел его как следует но воздух из печки остался горячим. :confused: Трубка кстати всасывает нормально.
126 300 89
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2010 - 11:41
Попробуй
#17 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 03 April 2010 - 19:27
Я свою проблему решил. Отпишусь.
Все оказалось банально просто, был плохой контакт на разъеме блока управления печкой. Грубо говоря, неплотно сидел штекер в гнезде между крутилок температуры. Разобрал, заодно почистил контакты. Все работает. Правда, чую, если так пойдет с погодой, то печка скоро вообще не понадобится. :).
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 April 2010 - 20:27
Значит, таки не доходил сигнал плафонного терморезистора до блока управления.
Спасибо, что отписался ! :D
Правда, чую, если так пойдет с погодой, то печка скоро вообще не понадобится. .
Угу, весна пришла ! :D
#19 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 04 April 2010 - 03:37
А вот у меня не все так просто. При замыкании контактов датчика (в плафоне) с моей стороны начинает дуть холодным а у пассажира горячий. Приотсоединении разъема от датчика печи (тот датчик который отвечает за пассажирскую сторону и встроен в печку а рядом с ним датчик моей стороны) и положении колесика температуры в минимум - у пассажира тоже начинает дуть холодный. Если колесико отчелкнуть из минимального положения то тут же идет поток горячего воздуха. Я так понимаю блок управления климатом распологается за бардачком, установлен на воздуховоде(от вентилятора к печки) Может в нем проблема? Колесики разбирал - все нормально и даже новые полосочки наклеял. Пробовал похожие ставить с другой машины, без изменений. Раз всетаки и оттуда и от туда холодный дует то клапаны тоже впорядке тем более что менял и их и соответственно проверял. Остаются датчики либо блок управления как я понимаю?!
126 300 89
#20 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 08 April 2010 - 23:13
Как быть?
126 300 89
