провал давления масла при нажатии на газ
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 01 April 2010 - 16:26
А металличесский звук небыл замечен на немного недопрогретом моторе на ходу если например на четвертой газу давануть немного, чтобы двигатель поднапрягся.... такое бренчание небольшое..... ????
Да нет вроде, не наблюдал такого.
Так вы мне скажите - при таком раскладе можно ездить или лучше не надо. Сейчас, как только холодную завел, давление поднимается до 3, через минут 10-15 давление на "2", и все ниже не падает, но и не поднимается при нажатии на газ, только чуть проваливается примерно на 0,3. Уровень масла в норме, не уходит.
Сообщение отредактировал Eugene124: 01 April 2010 - 16:26
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#22 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 02 April 2010 - 12:26
пока давление есть ездить можно ))
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#23 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 04 April 2010 - 11:07
Поменял фильтр маслянный, стало все в поряде "3" четко держит. Причем когда фильтр достали такое ощущение что проездил я на нем 10-15 тыс.км был забит гадостью всякой черной, хотя реально проездил 300 - 500 км. Масло чистое.
Сообщение отредактировал Eugene124: 04 April 2010 - 11:08
