Все тот же хх на 102 моторе
Сообщений в теме: 51
#21 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 10 April 2010 - 14:47
Вообщем разобрался с крышкой, все было просто:)
А вот основная проблема так и не ушла, на ХХ обороты от 500 до 1300 плавают, экономайзер ходит в красную зону во время этого.
Как я понимаю это всетаки подсос воздуха т.к. отключая мозги машина не держит ХХ
MB W124 230E 2.3 EZL KE-jet
#22 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 April 2010 - 16:30
ищи подсос, с отключёнными ЭБУ на прогретом хх 900-1100.
#23 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 April 2010 - 21:31
Не стал снимать пока систему эту, нашел парут трубок:
патрубок вентиляции картерных газов с трещинами от него маленькая трубка в регулятор давления тоже не в надлежащем виде, далее от патрубка вентиляции картера в какую то штуку где пусковая а из нее уже на РХХ и на колошу снизу, все ссохшиеся и с плохим контактом между ними.
Ведь они должны быть плотно друг другу без подсосов?
Может быть из - за этого проблема?
#24 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 15 April 2010 - 21:37
все задубевшие патрубки под замену, герметики и шметики тут не спасут!
#25 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 15 April 2010 - 21:48
похоже на бедную смесь + птенциометр дохлый. не может найти стабильное положение.
проверить на подсос всегда не плохо но трабл може не уйти.
там еще пластиковый нипель в ней. дыркой к пусковой!
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#26 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 16 April 2010 - 13:52
Как я понимаю новый не купить? аналогов нет? если брать с разборки, то какие критерии для выбора БУшные
F026T03017 такой подойдет?
Сообщение отредактировал Unikar: 16 April 2010 - 14:06
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 April 2010 - 21:13
ты про что, что за запчасти?
#28 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 16 April 2010 - 21:27
Ну судя по каталогу БОШ это есть потенцометр.
Я вот и спрашиваю, столько всего написано что уже запутался, если всетаки это потенц, какой искать?
#29 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 April 2010 - 21:30
какой у тебя номер стоял? всё устраивало раньше с потенцом, пока не протёрся?
#30 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 16 April 2010 - 21:42
да пока трубки жду, поэтому не лезу в авто, просто ездила нормально, сначала не много плавать начали, и с каждым днем все больше и больше! кстати менял комутатор был 0055453232 а поставил 0055451632. но работал нормально.
Просто странно, поведение пока прогревочные все отлично, ровно и без плаванья, как токо прогрелся сразу плавать причем после промывки РХХ от 400 до 1200 но не глохент, потом если долго так работает заглохнет, заведется с полпинка
#31 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 April 2010 - 21:56
Похоже на криво настроенный потенциометр.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 April 2010 - 22:28
#32 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 18 April 2010 - 21:52
не нашел, как его правильно настроить?
кстати резинки под форсами влияют на ХХ через них подсос может быть?
#33 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 April 2010 - 21:57
конечно может быть. поэтому резинки бери не Феби, а покачественней. У Феби ошибка в размерах и они болтаются :fingal:
Насчёт регулировки потенца, тут полно тем как регулировать.
Какое напряжение на 1 и 2 контакте на хх ? Обороты только укажи. Может не в нём проблема будет.
#34 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 18 April 2010 - 22:43
зачем менял? эбу - вешь почти неубиваемая. а вот другая версия может не учитывать особенности твоей комплектации. точнее у миши190.
в ке первично механика, а датчики кроме ДТОЖ вторичны
был 124-230
#35 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 20 April 2010 - 19:00
сволочи на станции сказали что умер коммутатор а на самом деле катушка просто напросто:(
Жду трубки и резинки, буду пробовать
#36 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 April 2010 - 20:50
а из-за реле бензонасоса может быть косяк такой? ато там наколхожено жуть просто (впаен тиристор между контактами). Кстати какое реле покупать номер?
поглядел потенц он в нормальном состоянии не протерт
#37 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 23 April 2010 - 21:46
кстати если я сниму потенц то мне придется потом все заново настраивать?
#38 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 23 April 2010 - 21:53
если ты открутишь сам потенциометр от лопаты то заип.шся потом ловить его положение
теперь ещё
#39 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 23 April 2010 - 21:54
Обязательно
#40 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 23 April 2010 - 21:57
кстати могу продатьрасходомер с калошей.состояние отличное
ps да простят меня модеры
теперь ещё
