Все тот же хх на 102 моторе
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 31 March 2010 - 15:05
Ну после первой поломки прошло пол года и вот вторая:
Заводишь, держит прогревочные пару минут сбрасывает, и начинают плавать (экономайзер во время плавания оборотов отклоняется в красную зону) бывает пол часа держит ровно бывает сразу глохнет, когда глохнет тарелка ходит вверх и вниз как бешанная
Что сделал:
- проверил все вакуумные трубки вроде без трещин
- пропаял реле перегрузки
- поменял форсунки (ну это для профилактики)
- ну пока все больше ничего не крутил
Вытаскиваю предохранитель из реле перегрузки завожу но холостых нет, отпускаю педаль и глохнет!
MB W124 230E 2.3 EZL KE-jet
#2 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 31 March 2010 - 15:10
99% где-то подсос воздуха.
#3 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 31 March 2010 - 15:11
Снимай свой КЕ и проверяй все патрубки, галошу и.т.д.
#4 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 31 March 2010 - 15:27
есть какойнить отчет как его снимать, просто не механик я, в городе нет людей которые понимают в КЕ.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 March 2010 - 15:42
крышку трамлера сними, мож там влага или износ большой, проверь все в том числе уголек (тестер рулит), бегунок, почсити все...
особенно если проблема появляется в сырую погоду либо после того как машина стоит несколько дней
#6 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 31 March 2010 - 15:44
Ничего сложного, скидываешь воздухан, отключаешь все датчики и.т.д. (потенциометр, РХХ, ЭГРД)
1. Откручиваешь трисик газа (два болта). (головка на 10)
2. откручивешь Щланг подачи топлива и обратку. (накидные ключи на 17 и 14)
3. Откручиваешь 3 болта крепления к коллектору (головка на 10)
4. Откручиваешь хомут крепления галоши к дроселю (крестовая отвертка)
5. Откручиваешь трубки от форсунок (ключи накидные на 12 и 14)
И все, снимашь КЕ. Времени занимает 10 мин.
Тут можно посмотреть расположение элементов http://www.oldmerin....?showtopic=1140
#7 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 31 March 2010 - 15:45
и еще патрубки не забудь скинуть с РХХ!
#8 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 31 March 2010 - 21:18
промыл РХХ теперь вообще холостых нет
#9 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 31 March 2010 - 22:38
патрубок нижний, который в калошу вставляется на месте?
MB190 W201 102,962 85г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 31 March 2010 - 23:38
Что сделал:
а ето дмрв, он же потенциоометр, может дурака валять. поробуй его сдвинь чуть вверх.
а, извиняюсь, про эконометр не увидел. :oops:
у меня щас похожая фигня, :bangheat: иногда бывает, потом сама прходит. начинает колбасить, почти глохнет , эконометр в красную. заглушил, завел все нормально. другой раз горячий завдился пол часа - ничо не нашел
думаю что глючит ЭГРД-пластина. или говнецо там внутри . надо см давления в мометн глюка.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#11 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 01 April 2010 - 09:12
В том та и дело на месте.
вообще порядок действий в таких ситуациях бы!
Также что еще заметил: выхлоп пахнет бензином, похоже смесь просто переобогощенная, т.к. машина до меня была не очень ухожена и заколхожена.
может просто надо смесь отрегулировать, ну и заодно промыть весь механизм, т.к. пот тарелкой грязи очень много, и еще похоже у нее нет свободного хода.
Ну соответственно как его мыть и подскажите номер этой самой калоши через которую может воздух сосать
Сообщение отредактировал Unikar: 01 April 2010 - 09:47
#12 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 01 April 2010 - 21:13
доволлно крупный вопрос я б сказал. если кратко:
1 внений осмотр, подсосы, разъемы. люфт, ход тарелки, плунжера,
2 определить характер неиспрваности мехпника(гидрвлика) или электрика для чего прогреть снять разъем с эбу и посмотреть что будет. если стало лучше, скорее электирика и ессли хуже, то механика без коррекции вобще не спроваляется, ее копать.
по механике проверять давления, наливна количествао и равномерность, распыл форсов, отличия в наливе без форсов. если здесь все проверить помыть отрегулировать большинство проблем уходит.
ели этоне сделать говорить про потециометр и микрики бессмысленно
а что говорит Л-зонд? или газоанализатор.?
может, и помыть неплохо. открути трубк форсов с дозатора включи насос диск не нажимай. бенз выходить не должен.
а что сней? проверить сначала нодо снять посмотреть. а отдельно не возьмешь наверно, бу целиком расходомер.
был 124-230
#13 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 April 2010 - 21:40
если надо возьмёшь. в экзисте есть. цена около тысячи.
#14 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 April 2010 - 07:45
Ксожеленгию газоанализатора нет чтобы проверить.
Как правильно промыть полностью этот девайс? чтобы ничего не испортить.
Или есть смысл купить БУ механизм
#15 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 April 2010 - 16:23
http://www.oldmerin....showtopic=63486
а где гарантия что он не будет хуже твоего?
#16 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 10 April 2010 - 09:56
Снова всем привет, поменял крышку распределителя и бегунок, дак теперь вообще не завести просто хлопки в трубу выхлопную, как я понимаю зажигание теперь надо настраивать?
Провода правил но поставил!
Сообщение отредактировал Unikar: 10 April 2010 - 10:12
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 April 2010 - 11:57
Ничего настраивать при замене крышки трамблера и бегунка не надо.
С этого места подробнее.
#18 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 10 April 2010 - 12:55
По подробнее, снял старую крышку, она убита в хлам, поставил новую вместе с бегунком менял, на крышке есть метки по цилиндрам, так и поставил как на крышке, завожу просто хлопки в выхлопную и все. Провода тоже новые да и отсчет цилиндров от вентилятора или от салона?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 April 2010 - 13:01
По крышке распределителя.
От вентилятора радиатора (провод на 1-ый цилиндр). Отсчет цилиндров на движке - от радиатора.
Далее по часовой следующий выход на 3-ий цилиндр.
Далее по часовой на 4-ый цилиндр.
И последний на 2-ой цилиндр.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 April 2010 - 13:05
Вот глянь :
http://www.oldmerin....=...st&p=372154
