Мурзик греется !
Сообщений в теме: 65
#21 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 02 April 2010 - 18:11
А воздух выгоняли при замене всего вышеуказанного?
Как обычно,залил,открыл крышку расширительного,потом печка ,гоняешь немного подгазовывая,ну и доливаешь если необходимо.Хотя вспомнил один ньюанс когда последний раз менял антфриз.Сливал лужский но не до конца не нашел пробкуна двигле для слива,а залил концетрат FEBI+дис.вода ,могли поругатся? :confused:
Сообщение отредактировал vertigo: 02 April 2010 - 18:13
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
#22 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 April 2010 - 18:29
Вряд ли.. Обычно еще машину загоняют мордой вверх ко всему этому..
Пешеход
#23 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 02 April 2010 - 19:55
Какие ещё мысли?
#24 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 April 2010 - 20:24
http://www.oldmerin....h...st&p=579780
Кстати, у тебя 100 или 120 гр в пробках? Датчик вентилятора у меня когда сдыхал, включался на 110 гр, потом на 115 гр , потом на 120 гр. Вывел в салон кнопку включения вентилятора так и езжу.
#25 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 02 April 2010 - 21:31
Датчик новый оригинал 90* включает вентилятор в районе 90-95*.Но с потеплением стал часто включатся .Двигатель работает в критической температуре.
#26 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 02 April 2010 - 21:57
что то ты не то пишешь.если датчик включает вентиль при 95С то это хорошо.значит эта цепь исправна.значит проблема в другом.пробка воздушная илли радиатор забит пухом ну итд
теперь ещё
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 April 2010 - 07:50
1) Радиатор чистый у тебя? Если смотреть сквозь него, виден двигатель?
2) Концентрата сколько залито? Чем больше концентрата - тем хуже теплопроводность, но зато в морозы не замерзает до определённой температуры. Нужен копромисс.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 April 2010 - 07:52
#28 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 03 April 2010 - 10:58
Я кстати тоже вывел кнопку в салон, очень удобно! Как только температура 90* клац кнопочку, и температура опять 80*. :smoke:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#29 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 03 April 2010 - 12:19
У кента радиатор новый-он же в начале темы писал. Тут вообще косяк какой-то непонятный. Хотя крышку на расширительном он еще не проверял.
W124/E220T/1995 г.в. уже 7 лет.
#30 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 03 April 2010 - 13:11
Меняй датчик включения винтелятора. Только так решил такую же проблему как у тебя, после 80 град стрелка прыгала туда-сюда. и двиг. грелся (крышка термостата стала протекать, заменил на салюминевую, порвался шланг верхний на неё, поменял), но только поменяв датчик всё встало на место, если в пробке до 97, то вкл. винтелятор и скидывает до 90. Датчик в оригинале стоит 600 рублей, поменяй и забудь.
Ещё обрати внимание какой у тебя радиатор, кондей есть?
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#31 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 03 April 2010 - 14:09
Ну вот ,поменял крышку расшир. бочка.На старой прокладка была разбухшей .Поставил вентилятор включается в районе 90*,антифриз не подтекает из расшир.бочка как раньше через трубку перелива.За 5-7 минут при работе на холостых при выключенной печке вентилятор включился 2раза ,это нормально? сейчас на улице +14.Я писал у меня всё новое помпа,радиатор,термостат,датчик вкл.вент.Антифриз мешал по моему 1к1.Кондея нет.
Сообщение отредактировал vertigo: 03 April 2010 - 14:09
#32 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 03 April 2010 - 16:23
Короче, что-то с вискомуфтой, за 5-7 мин. на холостых у меня вообще не включается даже когда + 25*.
#33 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 03 April 2010 - 17:11
Какой вискомуфтой? Речь о 102м моторе.
Пешеход
#34 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 03 April 2010 - 17:38
надо поездить понаблюдать.выводить кнопку в салон-аццкий колхоз.тогда уж лучше электровентилятор вколхозить с включением от датчика
теперь ещё
#35 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
теперь ещё
#36 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 03 April 2010 - 17:48
Зато если датчик в ответственный момент откажет (в пробке например) всегда есть возможность включить вентилятор! Тем более, я кнопку в колхозил оригинальную, и в бороду. Так что получилось очень даже не плохо.
#37 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 03 April 2010 - 19:01
Но всё таки ,какая частота включения вентилятора считается нормой ?
#38 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 03 April 2010 - 19:11
vertigo частота включения вентиля у всех разная.как и расход бензина
голову не забивай.поезди понаблюдай.за антифризом и его цветом и его температурой.про себя могу сказать что никогда не забивал этим голову.температура летом у меня росла до 100С(это деление без цыфры) и имхо это нормально.вот выше это уже повод задуматься.кстати мерсоантифриз от феби желтого цвета
теперь ещё
#39 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 April 2010 - 19:31
Автомобиль давно у тебя? Раньше как было?
Если недавно, то, наверное, промыть нужно блок цилиндров от накипи.
И ещё, термостат как поставил? У термостата есть дырочка, нужно дырочкой расположить так, чтобы она была в самом высоком положении. В фотоотчёте есть фотки про дырочку.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 April 2010 - 19:31
#40 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 03 April 2010 - 19:34
На сколько это принципиально?
Сообщение отредактировал vertigo: 03 April 2010 - 19:34
