Мурзик греется !
Сообщений в теме: 65
#1 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 01 April 2010 - 18:18
Всем привет!!! Солнце стало припекать +12 ,двигатель стал греться.При чём вентилятор включается чуть позже ,как начинает из расширительного бочка подтекать антифриз.За последние три месяца мной были поменяны :Термостат оригинал 90*,Помпа, Радиатор,Датчик включения вентилятора,Антифриз Febi синий.Такое ощущение ,что сейчас что нибудь рванёт либо крышка термостата либо шланг (уже раньше прошлым летом так пару раз было )Стрелка температуры улетает на верх(этот глюк всегда был ,лечится стуком по приборке)но сейчас хоть обстучись .Приходится включать печку дабы не закипеть и встать .В общем не езда, а нервяк.И по ходу ощущение что вентилятор работает постоянно ,отключится и опять. При замене антифриза была замечена имульсия .
Нужен совет как нибудь это лечится ,промывка системы химией?,другой антифриз?либо ещё чем! :confused:
Сообщение отредактировал vertigo: 01 April 2010 - 18:20
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 01 April 2010 - 18:35
ну так как бы САМЫЕ ПРЯМЫЕ признаки пробитой головы, куда уж дальше то??? Снимай башку опрессовывай, в лучшем случае попадёшь только на замену прокладки, в худшем на ремонт либо замену "головы" в самом худшем трещщина в блоке-так тож бывает, так что ........
#3 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 01 April 2010 - 18:37
Может давление не стравливается, клапан забит на расширительном бачке. При увел. давления -растет температура.
W124/E220T/1995 г.в. уже 7 лет.
#4 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 01 April 2010 - 18:43
Самое страшное для меня ,не хотелось бы в двигло залезать.У самого такие подозрения,верю в чудо!
#5 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 01 April 2010 - 18:45
Клапан какой ? Сама крышка ?В прошлом году менял.
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 01 April 2010 - 18:48
http://www.wynns.su/...l-59/index.html
можно это попробовать, соседу на космиче помогло, но сам понимаешь, под твою ответственность
#7 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 01 April 2010 - 19:49
Спасибо но белого дыма вроде нет и антифриз не уходит.В аннотации написано не устраняет проблему с прокладкой головы ,если вообще в ней проблема.
#8 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 April 2010 - 20:33
прокладку пробки расширительного смари
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#9 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 01 April 2010 - 20:50
Прокладку пробки или крышки и что с ней может быть не так?
#10 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 April 2010 - 21:19
http://www.elcats.ru...408/37427//////
деталь 53, снизу у неё резиновое уплотнение, которое разрушается, тем самым не создается нужное давление в системе и машина кипит раньше положенного. тоже в свое время все-все поменял, а оказалось дело в этой фигне((
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
#11 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 01 April 2010 - 21:24
ОК! Спасибо ,завтра куплю новую крышку.Надеюсь поможет.
#12 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 01 April 2010 - 21:38
А ,если всё таки менять прокладку головки блока ,возможно ли это сделать самому опыта нет и супер инструментов тоже.Обращаться в СТО ,куда?да и начнут разводить,на полную капиталку .Либо накасячут так ,что потом концов не найдёшь .Какой алгоритм замены,да и у меня ещё не снимается выходной коллектор ,как то хотел поменять прокладки, минус одна шпилька
#13 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 01 April 2010 - 22:02
http://www.oldmerin....mp;#entry633852
Mercedes-Benz 124 300D 5МКПП OM 603
#14 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 April 2010 - 22:32
перед покупкой следует посмотреть на свою деталь, нарушения визуально видно, чтоб зазря-то не потратиться
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
#15 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 01 April 2010 - 22:37
ДА,почитал спасибо,хорошая канитель.Но у меня термостат новый ,хотя я так понимаю это не очём не говорит .К стати а как их варят?
Сообщение отредактировал vertigo: 01 April 2010 - 22:38
#16 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 01 April 2010 - 22:39
Ну,да спасибо !
#17 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 01 April 2010 - 23:50
Какой самый оптимальный антифриз чем лучше промыть систему охлаждения?
#18 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 02 April 2010 - 08:50
Решил поднять тему.Кто как боролся с перегревом ?
#19 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 02 April 2010 - 17:37
Up.
#20 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 April 2010 - 17:51
А воздух выгоняли при замене всего вышеуказанного?
Пешеход
