Самое удивительное то, что я вчера опять снял задний диван и решил посмотреть проводку с левой стороны за водителем! Обнаружил там 2 толстых жгута! Потеребив их на всякий случай, решил попробовать завестись и О ЧУДО - машина завелась без проблем! Ну думаю посмотрю, что с утра будет! Сейчас вышел, завожусь - все в норме, но мне показалось, что машина стала себя как то резвее вести на дороге! Такое ощущение, что едешь не на D, а на 3 ! Кик-даун срабатывает на утра, что ранее конечно не всегда было (напоминаю, что поменял реле 4 дня назад)! Что скажете?
Странный глюк (проблема с бензонасосом)
#21
Отправлено 07 April 2010 - 08:13
Люблю свою машину!
Е190,1988 г.,2.0,АКПП, движок 102962,ABS
VIN WDB2010241A471114
#22
Отправлено 07 April 2010 - 11:16
Глюк придет снова, причем в самый "подходящий" момент.Что скажете?
Пока не найдешь и не прибьешь его.
#23
Отправлено 07 April 2010 - 11:40
Я только и жду момента, чтобы его пришлепнутьГлюк придет снова, причем в самый "подходящий" момент.
Пока не найдешь и не прибьешь его.![]()
Люблю свою машину!
#24
Отправлено 07 April 2010 - 12:22
Потеребив провода под задней сидушкой, ты никак не потревожил провода у насоса, так что не вижу связи.Похоже придется провсмотреть провода у насоса, а его без сервисного подъемника не сделать
Поддомкратив заднее правое колесо, и надежно зафиксировав машину стойкой, получишь доступ к бензонасосу (лежа на спине).
Только не коротит, а рвется. И по поводу насоса - не факт. Вот когда в момент глюка ты поймаешь отсутствие напряжения на клеммах насоса - тогда да, искать косяк в проводке.Получается, что насос то в порядке, а где-то коротит проводка!
#25
Отправлено 08 April 2010 - 07:57
Сегодня еще заметил, что тахометр ведет себя странно, то работает, то нет! Это может быть как то связанно с моей проблемой (может где то проводка в одном месте проходит или еще чего)?
Люблю свою машину!
#26
Отправлено 12 April 2010 - 08:32
Проверил насос и проводку до него - все нормально! Встретил бывшего мастера из сервиса и он мне рассказал историю, как к ним когда то приехал клиент с такой же проблемой как у меня! Он поменял и реле и насос,но проблема осталась! Долго ломали голову, но все оказалось проще - отгнил провод, идущий к коробке предохранителей! Я решил тоже проверить хотя бы визуально! Снял защиту под ногами водителя, накладку (типа для левой ноги), потеребил пучок проводов и о чудо - машина ожила! Значит у меня эта же проблема, как и у того клиента! Теперь просьба - подскажите какой провод (цвет) е№ет мозг и в какой колодке он находится (на схеме)?
Люблю свою машину!
#27
Отправлено 12 April 2010 - 09:10
блоки пред-лей на 190 гниют изнутри. Не разбираются и не ремонтируются.
Ищи другой и меняй.
+7 916 249-7О99
#28
Отправлено 12 April 2010 - 09:15
Т.е. ты хочешь сказать, что это не провод какой-то отгнил, а блок?блоки пред-лей на 190 гниют изнутри. Не разбираются и не ремонтируются.
Ищи другой и меняй.
Других проблем по электрике не замечал
Люблю свою машину!
#29
Отправлено 13 April 2010 - 10:02
Разобрался по электросхемам, что проводка от реле бензонасоса подходит на фишку U, но подлезть тяжело без снятия (а если снимать коробку предохранителей, нужно все фишки отсоединить,а это очень тяжело и долговременно)! Если конечно быть уверенным,что именно в этом проводе проблема, то снял бы коробку предов, но не уверен! Что может быть еще, подскажите?
P.S. Отпишусь еще раз, что проблема исчезает, когда "шевелишь" проводку в коробке предохранителей, но со стороны салона
Люблю свою машину!
#30
Отправлено 13 April 2010 - 11:15
Это не которая в 26-ом сообщении ?проводка от реле бензонасоса подходит на фишку U
Как пример :блоки пред-лей на 190 гниют изнутри
http://www.oldmerin....h...=64717&st=0
только фотки в теме не открываются.
#31
Отправлено 13 April 2010 - 11:47
Ну да, она самаяЭто не которая в 26-ом сообщении ?
Почитал внимательно тему! На моем блоке я всегда слежу,чтобы крышка была закрыта полностью! Как бы проверить перед покупкой другого блока,в нем ли проблема и если в нем, то как проверить купленный блок?Как пример :
Сообщение отредактировал Комарик: 13 April 2010 - 11:48
Люблю свою машину!
#32
Отправлено 13 April 2010 - 11:53
Так попробуй снять фишку 26 и осмотреть на предмет окислов и целостности проводов.
#33
Отправлено 13 April 2010 - 12:18
Эммм...фишка 26 - это которая вставляется в разъем U на моей картинке выше?Так попробуй снять фишку 26 и осмотреть на предмет окислов и целостности проводов.
Люблю свою машину!
#34
Отправлено 13 April 2010 - 12:24
Дык, это я у тебя спрашивал :фишка 26 - это которая вставляется в разъем U на моей картинке выше?
После твоего сообщения
я посмотрел на картинку, и нашел там фишку... и предположил, что это она.Разобрался по электросхемам, что проводка от реле бензонасоса подходит на фишку U
Если ты смотрел схему, там цветные провода. Сравни цвет поводов по схеме, и цвет проводов на фишке 26.
Да и просто сними, осмотри, одень взад эту фишку (авто заглушено).
#35
Отправлено 13 April 2010 - 12:30
тогда еще вопрос - если на вид фишка будет норм, то скорее всего готовится к замене блока предохранителей?Да и просто сними, осмотри, одень взад эту фишку (авто заглушено).
Люблю свою машину!
#36
Отправлено 13 April 2010 - 12:40
Если в остальном электрика не беспокоит, то рановато, наверно, блок предов менять.
Вон форумчанин с каким косяком разобрался (не гаснущие фары) - там на фотках ваще все ржавое было.
#37
Отправлено 13 April 2010 - 14:01
Можно открутить два болта , которые крепят блок предохранителей и вытянуть блок примерно на 5-7см подлезть к разьему U места хватит.Разобрался по электросхемам, что проводка от реле бензонасоса подходит на фишку U, но подлезть тяжело без снятия (а если снимать коробку предохранителей, нужно все фишки отсоединить,а это очень тяжело и долговременно)! Если конечно быть уверенным,что именно в этом проводе проблема, то снял бы коробку предов, но не уверен! Что может быть еще, подскажите?
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#38
Отправлено 13 April 2010 - 15:07
спасибо за идею...попробую проверить на целостность проводки в разъеме UМожно открутить два болта , которые крепят блок предохранителей и вытянуть блок примерно на 5-7см подлезть к разьему U места хватит.
Люблю свою машину!
