Странный глюк (проблема с бензонасосом)
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 05 April 2010 - 08:46
Добрый день! Проблема такова - у машины с недавних времен появился глюк! неделю работает без проблем (заводится,едет), а на примере вчерашнего дня, с утра приехал домой и через час вышел, ключ вставляю, а бензонасос не слышно, как работает! 3 недели назад, как в первые появился глюк (По советам мерсоводов, пробовал снять реле бензонасоса, ставил перемычку между 30 и 87 клемой, а насоса таки не слышно! Был сделан вывод, что умер насос, хотя ему около года), заехал в сервис с новым насосом! Подняли машину, сняли защиту бензонасоса, открутили там всю магистраль (т.к. я еще и фильтр решил поменять), сняли сам насос и мастер решил проверить его на всякий случай от АКБ! Подал на него питание,а он работает тихо, как новый! Поставили его обратно, машина завелась с пол-оборота! Решили, что может быть проблема была с забитым топливным фильтром! Через неделю опять та же проблема всплыла! Снял реле от клемы, просмотрел визуально, вскрыл и увидел, что его нужно пропаять! Чтобы не терять время, купил такое же реле и все опять заработало! Ну решил, что все таки проблема была в моем реле! Вчера проверил массу бензонасоса в багажнике - все норм! Подскажите, в чем может быть трабл? :bangheat:
Люблю свою машину!
Е190,1988 г.,2.0,АКПП, движок 102962,ABS
VIN WDB2010241A471114
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 05 April 2010 - 08:59
А ток насоса мастер проверил?
Ваще он красавчег очевидно! Нет чтоб давление проверить, сразу снимать, а потом к АКБ подключать.
Не понятно в чем щас то проблема. Помнял реле-все заработало. Что еще?
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 05 April 2010 - 09:11
Так в тот то и проблема, что реле поставил, поработала 1,5 дня и опять не заводится....
Сегодня потащу опять в сервис! Подскажи, что нужно мастеру сказать, чтобы он проверил и какова вероятность гибели насоса?
Люблю свою машину!
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 05 April 2010 - 09:16
50Х50
30-87 вставить амперметр и померять ток потребляемый насосом.
Поиским пошерсти писали много.
Не факт,что купленое б/у реле тоже не надо пропаять.
Недавно такой плавающий глюк был из-зи блока зажигания.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 05 April 2010 - 09:25
50Х50
Хорошо! Проверю ток! Купленное реле визуально просмотрел и там все гуд!
Подскажи и как этот глюк был вылечен? Просто в моей ситуации при повороте ключа не слышно как работает насос!
Люблю свою машину!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2010 - 10:54
Глянь еще под задней сидушкой. Кажись, есть там разъем плюсового провода бензонасоса.
Как то у нашего форумчанина был подобный глюк. Я пропаял ему реле насоса, пару дней поездил - опять глюк.
Я посоветовал ему поднять сидушку. Он поднял, и нашел, что там была еще и врезка от сигнализации, рвущая плюсовой провод бензонасоса. Соединили напрямую - глюк помер. :D
#7 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 05 April 2010 - 11:11
Спасибо за совет! Седня посмотрю и если дело не в клеме, поеду в сервис! Пусть еще раз снимают и проверяют насос :bangheat:
Люблю свою машину!
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 05 April 2010 - 11:20
http://www.oldmerin....showtopic=66345
зачти и посмотри.
#9 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 05 April 2010 - 11:45
зачти и посмотри.
Спасибо за ссылку! Почитал, вкурил :applause: :applause:
Проводку в твоей теме ты имел в виду,которая прям под воздушным (объясни поподробнее, с какой она стороны)?
Люблю свою машину!
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 April 2010 - 13:03
Разъём насоса под задней сидушкой с правой стороны по ходу движения рядом с компресором центрального замка
Там два разъёма один бензонасос и второй датчик ABS
#11 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 05 April 2010 - 13:13
А как распознать,где разъем бензонасоса, а где ABS? Просто хочу прозвонить всю цепь...
Люблю свою машину!
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 05 April 2010 - 13:42
#13 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 05 April 2010 - 13:54
Сим, это которая рядом с ГУРом (там еще красным накалякано :lol: )?
Люблю свою машину!
#14 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 05 April 2010 - 18:42
Снял вечером реле! Проверил ток на колодках реле 30 и 87!тестер показал 12 вольт!где копать дальше?
Люблю свою машину!
#15 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 05 April 2010 - 18:49
Забыл написать,что поднял задний диван и проверил на целостность проводки от насоса-все норм!
Люблю свою машину!
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 05 April 2010 - 19:55
ты проводок который я тебе показал прозвонил? даже если он на вид живой может гдето по дороге до клеммы переломился.И раз уж до колодки добрался клеммы на ней подожми -вдруг болтаются. Если и это не поможет то только замок остаётся наверное.
#17 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 06 April 2010 - 07:50
Ты не ток-ты напряжение померял!А нада ток померять,причём нада мерить приличным Амперметром (на ток до 20А),китайский тестер не подойдёт.Там должно быть 8-12А примерно(если память мне не изменяет).
#18 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 06 April 2010 - 08:00
Сегодня попробую измерить амперы (тестер у меня хороший, не китайский :mrgreen: )!
Люблю свою машину!
#19 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 06 April 2010 - 08:02
Проводок не прозванивал, а просто проверил на целостность- все в порядке! Ну а если все таки замок, как проверить и куда залезть?
Люблю свою машину!
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 April 2010 - 11:25
Если с перемычкой 30-87 насос не заработал - то этот проводок не при чем.
Ток там будет только в том случае, если будет потребитель - насос. Раз насос молчит - ток равен нулю.
Втыкаешь перемычку 30-87. Тычешь в эту перемычку тестером, убеждаешься, что есть 12 вольт.
Не снимая перемычку лезешь под задний диван, измеряешь напряжение на найденной тобою клемме бензонасоса.
Если есть 12 вольт, то тычешь туда лампу от фары (55-60 ватт, второй конец лампы на кузов).
Если лампа горит, лезешь к бензонасосу, и измеряешь напряжение там. Если есть - подтыкаешь к клеммам бензонасоса лампу. Если горит - меняешь бензонасос.
Глазами проводку не проверяют. :D
