Плавает на Х.Х. W124 E260
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 April 2010 - 21:16
Подтраивает потому что компрессии слабая в 5-м цилиндре, т.е. свечу закидывает маслом и искры нет, вот и троит и обороты нестабильные.
А то что хх нет с отключёнными ЭБУ, это на прогретом хх не было?
Извини что здесь пишу вопрос, просто у знакомого точно такая же проблема, только авто Ниссан, двиг V6.
Он залил Лавра, после этого стало закидывать маслом свечу в 5-м цилиндре и начинаются пропуски зажигания, он ещё раз залил Лавра на сутки - ничего не изменилось.
Померили компрессию, на всех цилиндрах по 1.3-1.35 мПа, кроме 5-го. В 5-м цилиндре 0.85 мПа (при нажатом и не нажатом газе). Налили туда масла, компрессия стала 0.95 мПа. Тогда залили Винса в этот 5-й цилиндр, он кипеть начал, час подождали (коленвал чуток покручивал), Винса в цилиндре ни капли не осталось, замерили компрессию, стало 0.75 мПа.
Что за проблема может быть в 5-м цилиндре?
#22 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 April 2010 - 21:24
в горшок со слабой компрессией залей грамм 20 масла и после померяй компрессию- увеличиться- кольца, нет- клапана
Изображение Изображение
#23 ОФФЛАЙН   bogomol
bogomol
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 April 2010 - 21:38
Завтра всё это проделаю,и обязательно напишу что и как !
synoc - а если клапана! то мои действия дальнейшие?расскажите бывалые пожалуйста!
w124 Е260 89г.в. 2,6 бензин 5МКПП
#24 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 April 2010 - 22:42
если клапана- башку снимать, ремонтировать (притирать клапана (все), замена маслосъемных, возможно замена втулок клапанов (при критичном износе))
#25 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 April 2010 - 20:43
Это мерседес . Износа либо нет и тогда хорошо , либо он есть - надо устранять , пока не попадёшь на замену всего подряд в голове . Немцы народ щепетильный и делает правильные детали . Зазор между клапаном и направляйкой в запрессованном состоянии не должен быть ощутим при "ощупывании тушки" .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#26 ОФФЛАЙН   bogomol
bogomol
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 April 2010 - 09:17
Друзья!
Вот прошло чуть больше суток,как была сделана раскоксовка,еще раз я замерил компессию(не заливал 20гр. масла никуда):
12,5\ 12,5\ 12,5\ 13\ 12\ 12,5! ЛАВР сказал своё слова - работает!
Свечи выкручивал,теперь все сухие.
НО все плавания остались:
Отключали мозги(БОШ): Х.Х. - не держит вообще!,держишь педаль на 1000об. - работает так же ,не ровно!!!
На холодную заводиться и работает как часы,как прогреется - начинается!
Еще есть такая закономерность :
-как прогрелся двигатель (плавают обороты)
-с первого раза не заводиться(сразу глохнет)
-со второго раза заводиться ,но (плавают обороты),то есть работает, работает ровно,потом на секунды две обороты подскакивают(с переодическим интервалом 6сек.- ровно ,2сек -подбрасывает обороты) и так цикл продолжается постоянно!
Какие еще варианты есть?Куда смотреть?Топливная система промывается?Если да,то дозатор не убьется?Есть ли у кого фоты с хорошими форсунка,интересует какой распыл должен быть правильный,как их проверить?
У нас в наличие есть(запас так сказать):
-дозатор-распределитель
-регулятор давления топлива
-электрогидравлический регулятор управляющего давления
-выключатель положения дроссельной заслонки
-клапан дополнительной подачи воздуха
-пусковая электромагнитная форсунка
И что то еще пока с названиями туго ориентируюсь!
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 April 2010 - 16:32
Круто Лавр помог тебе, а я после неудачного опыта его вообще боюсь :redface:
С отключёнными ЭБУ на прогретом хх должны быть 900.
Поменяй свечи, крышку трамблёра и бегунок на новые.
У всех ВВ проводов какое сопротивление? Должно быть по 1 кОм.
Впрыск пока не трогай.
#28 ОФФЛАЙН   bogomol
bogomol
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 April 2010 - 23:01
Завтра всё проверю ,отпишусь!Посоветуйте какой фирмы купить ВВ провода комплект и свечи?!?!
#29 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 April 2010 - 08:11
1. оригинал
2. Bosch
3. Beru
4. Bremi (сойдёт, не очень положительно отзываются о нём, но цена хорошая).
#30 ОФФЛАЙН   bogomol
bogomol
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 April 2010 - 22:17
Привет всем!
Проверил я ВВ провода на 6 ом цилиндре на горячию ОМметр ни чего не показывал(дохлый провод!) - заменил!
Написано 1 кОм,но у меня средняя величина на проводах 950-970 Ом.
Свечи новые,бегунок и крышку заказали,ждёмс!
С симптомами ни чего не изменилось, всё так же двигло колбасит.
#31 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 April 2010 - 22:36
Привет всем!
ну вот с неисправным проводом искру не пробивало и свечку закидало маслом.
#32 ОФФЛАЙН   bogomol
bogomol
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 April 2010 - 17:00
Друзья привет всем! Моя эпопея продолжается с нестабильным Х.Х. на прогретом двигателе,плохим пуском уже прогретого !
Заменено:свечи,форсунки,В.В провода,крышка трамблера,бегунок.
При исследовании двух температурных датчиков тестером на сопротивление,было выявлено вот это(см.рис.):
№86 на прогретом двигателе (80-85гр.) показывает 0,56 (Ом), на приборке показывает 80гр.- это же этот датчик отвечает за приборные показания!?
№89 на прогретом 545 (Ом) - замерял так ,масса и один из контактов(правильно???)
Объясните вот еще что, двигатель работает(плавает),я снимаю фишки с датчика №89 и работа двигателя не меняется,так же не должно быть!?Это же ДТОЖ показания которого идут на мозги,может из за этого плохо работать двигатель!?Жду ваших рассуждений,рекомендаций!
#33 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 April 2010 - 20:13
Так и должно быть . Установки системы делаются для разогретого двигла . В разогретом состоянии хоть все датчики поснимай - на холостом нормальный ход - КЕ штука тонкая . Конечно есть нюансы , но на слух не каждый сможет уловить .
#34 ОФФЛАЙН   bogomol
bogomol
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 April 2010 - 09:14
Какие еще предложения в сторону моей проблемы!А то тихонько :mrgreen:) ,я всё навесное оборудование перетряхну.
Просто что не сделаешь результат "ноль" :insane:
#35 ОФФЛАЙН   bogomol
bogomol
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 April 2010 - 16:05
Друзья привет всем! Сага закончина!
Вот я и решил сегодня вопрос по неровной работе двигла на ХХ на горячию.
Скачал вчера эл.схему на подкапотное пространство,сегодня всё прозвонил и нашел обрыв провода от двухконтактного ДТОЖ №89 на зажигание EZL. Тонкий провод, просто от гнил,но визуально был хороший!
Пропаял, и Батя счастлив!!! и теперь я много чего знаю по данной машине!
Спасибо всем за диалоги!
#36 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 25 July 2012 - 09:42
Археолог на связи.
Абсолютно такая же проблема, но на m102, капиталочка не помогла :gigi: Ушел звонить проводку.
Не помогло, с проводкой порядок.
Сообщение отредактировал Xray6006: 30 July 2012 - 20:07
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
