Хочу поменять поршневые кольца.
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 08 April 2010 - 08:44
Надо Вам, уважаемый судомеханик, обязательно запатентовать эту Вашу технологию. А, собственно, позвольте спросить, Вы хотя бы один автомобильный мотор разбирали? И еще один: Вы ужЕ когда-нибудь проделывали такую операцию (замена колец без съема гбц на автомобильном моторе)?
Сообщение отредактировал Электролюк: 08 April 2010 - 08:56
Пешеход
#22 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 08 April 2010 - 08:58
Что-то мне кажется, что автор просто издевается над нами, ну или прикалывается
W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE
#23 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 08 April 2010 - 09:04
Я так и не понял, кроме колец больше неисправностей нет?
Вроде нет :hitrost: , а я на выходных подъеду к мотористам к-рые так делали двигателя(неплохие спецы у нас считаются, а при таком способе замены денег берут гораздо меньше, да и расходников меньше покупать) и порасрпашиваю для конкретики пошаговые действия, и соот-но отпишу.
W202, C220,1995г.в.
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 April 2010 - 09:15
круто, и че, дросельня тоже чистая?
#25 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Не ходите к ним! :dont: Это разводилово!
#26 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 April 2010 - 09:16
Весна пришла!
+7 916 249-7О99
#27 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 08 April 2010 - 09:17
Если-б я это проделывал, то 100% не спрашивал бы сдесь совета. А на счет потента-идея, но видимо поздно, это придумали уже давненько.
W202, C220,1995г.в.
#28 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 08 April 2010 - 09:19
ДА, чистая. Я так понял вопрос издалека про КВГ?
W202, C220,1995г.в.
#29 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 April 2010 - 09:33
А в автомобиле как-то вот так
+7 916 249-7О99
#30 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 April 2010 - 09:37
Тоже искал картинку,не успел.Думаю,это всё объяснит и можно перейти к конструктивному разговору(если он нужен).
#31 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 April 2010 - 09:52
Этот блок цилиндров от какого двигателя? Действительно никак не вытащить поршень. Только ГБЦ снимать.
#32 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 April 2010 - 10:03
Да ни из одного автомобильного ДВС не вытащить поршни вниз!Может только из оппозитных - не знаю.Пространство моторного отсека автомобиля - это не машинное отделение теплохода,поэтому задача конструкторов автомобильных ДВС состоит в том,чтобы двигатель был как можно компактней.
#33 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 08 April 2010 - 10:55
Так я не понял, автор хочет сэкономить на прогладке ГБЦ, снимая поршневую через поддон. Я вам авторитетно заявляю - это не возможно! Сам по молодости попытался так сделать (при снятом колен. вале), поршень юбкой упирается в опоры коренных подшипников.
Мастера, которые вам рассказали о такой технологии - пошутили или вы их не так поняли.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#34 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 08 April 2010 - 11:45
Заинтересовало меня это очень сильно, не выдержал-поехал к мотористам(благо 5 минут езды :hitrost: ), и таки да, СОГЛАСЕН С ВАМИ ВСЕМИ, в данном конкретном автомобиле так сделать невозможно.НО!, говорят на 85% сделать нельзя, так что на 15-ти все-же можно(не знаю откуда эта статистика) :confused:
Но из перичисленных мне моделей какого-то фиата и опеля рекорда и ещё чего-то там, сделал вывод что на очень ограничееном модельном ряде старых авто :insane:
W202, C220,1995г.в.
#35 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 April 2010 - 11:55
kaspirskiy !Вы можете доверять нашему Форуму со спокойной совестью! :beer:
#36 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 08 April 2010 - 17:16
Ну ладно, я допускаю, можно вытащить поршни. Но как они потом их вставляют? Ведь там кольца надо как то вправить.
Да и смысла я не вижу, когда можно всё сделать по нормальному.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#37 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 08 April 2010 - 18:25
Обязательно нужно снимать гбц, дабы убедиться в целостности клапанов и прокладки.
В принципе всё возможно в нашей стране. Зубы через жопу лечат же!
По этому мерсы не в россии выпускают. :mrgreen:
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#38 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 09 April 2010 - 07:38
У меня теперь все будет именно так. Вчера детально осматривав подкапотное пространство с ямы, обнаружил масло на двигателе и начал поиски течи.
Оказалось как-раз из под головки :moderator: :shock:
W202, C220,1995г.в.
#39 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 09 April 2010 - 11:02
меняй кольца, прокладку ГБЦ, и болты ГБЦ. Бери фирмы Elring либо Ориджинал. Снимеш ГБЦ проверь плоскость. Новые болты затягивать как написано в книжке, в неск приемов, и потом ещё раз после 15 минут работы двига. Качай книгу Хрулёва ЗДЕСЬ это т.н. библия моториста, почти все вопросы отпадут, без нее и не*уй в двиг лезть, лучше одтай кому-нибудь, кто шарит. Чтобы экономить бабло на ремонте должны быть 3 вещи, руки не из жопы, оборудование, полный спектр теоретических знаний либо опыт, а к ремонту двигателей прибавь ещё аккуратность, стерильные условия, наличие простейшего токарного оборудования, и полный набор инструментов и т.д. Любой малейшей фигнёй можно запароть двиг если лезеш в него, так что если делаеш сам должен быть уверен на все 100 процентов что делаеш. Вообщем пишу тебе всё это чисто из добрых побуждений, чтобы ты не накосячил и не попал на бабки. В двиге 1001 ньюанс, в вышеуказанной книге почти все описаны, так что качай, читай, делай! Бог в помощь!
Сообщение отредактировал vogr: 09 April 2010 - 11:04
#40 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 12 April 2010 - 07:38
Огромное спасибо! Делать сам не буду, дабы действительно не напороть. Запчастей я насчитал на 250 баксов, и хороший моторист сказал за 150 все сделаем. Так что жду зряплату и вперед :redface:
W202, C220,1995г.в.
